Samsung ES7000 - Probleme mediaplayer
cipri
Post by cipri »
Recent am achizitionat un Smart TV seria ES7000. Zilele trecute am redat de pe un USB un film de 16Gb in format mkv.
In timpul vizinarii filmul s-a intrerup de 4 ori, pe ecran aparand mesajul "container format unsupported" si revenea in meniul principal al aplicatiei allshare.
Daca am derulat filmul cu cateva secvente inainte de faza la care s-a intrerup initial a mers fara nicio problema mai departe, insa s-a intrerup din nou mai tarziu.
A mai intalnit cineva o astfel de problema? Multumesc.
Samsung 40ES7000
Samsung 32H5500
Re: Samsung ES7000 - Probleme mediaplayer
Ti-as recomanda sa incerci acelasi film de pe un HDD extern pe USB. Doar ca sa te lamuresti ca nu stick-ul (cu o eventuala rata de transfer cam mica) este problema... Am mai intalnit cazuri in care utilizatorii au avut probleme cu stickuri.
cipri
Post by cipri »
Stick-ul este un Kingston Elite 3.0 cu o rata de transfer destul de buna. Mentionez ca este legat la TV printr-un prelungitor de tip dockstation, tot 3.0. O sa incerc si varianta ta, insa momentan nu dispun un HDD extern.
Legat de vizionarea filmelor wireless poate ma ajuti cu un sfat legat de urmatoarea problema: am un wireless dlink dir-615 setat in "n mode", insa nu pot rula filmele deoarece se tot inrerup si se reincarca si asa mai departe. practic vizionarea unui film prin wireless e inaccesibila. In setarile wireless-ului rata de transfer la pc este de 300 Mbs, insa la tv este undeva in jur de 20 si nu-mi dau seama de ce. O fi wireless-ul de vina sau TV-ul? Nici pe net nu pot sa (ex. youtube) vizionez filmulete sau ceva de genul pentru ca la fel se tot intrerup. Daca pc-ul este oprit rata de transfer creste undeva in jur de 30-40 Mbs si nu mai am probleme cu netul, insa la filme tot se intrerup.
Merci mult.
Samsung 40ES7000
Samsung 32H5500
In legatura cu blcarea .mkv-ului.Incearca sa-l remuxezi folosind "MKVMerge"(este gratuit).Gasesti pe net tot felul de tutoriale legate de folosirea lui.In legatura cu rata mica de transfer prin wireless sunt multe de spus.Pentru inceput verifica daca ai cea mai noua versiune de firmware la router,apoi debifeaza "QoS"din pagina de configurare a router-ului,iar daca esti ceva mai familiarizat cu management-ul retelelor poti sa incerci un "DD-WRT".Este anormal ca viteza de transfer sa se modifice atat de mult pe wireless(de la 20 la 40).
cipri
Post by cipri »
Da, am cea mai noua versiune de firmware pentru versiunea B. O sa debifez QoS, desi credeam ca functia ar trebui sa ajute nu sa incurce. Din pacate routerul meu este ver. B si nu suporta DD-WRT, asa ca.... Legat de rata de transfer nu inteleg de ce laptopul influenteaza rata de transfer. De ex. daca e pornit si unul si altul nu pot sa vizionez nici macar filmulete de pe youtube pentru ca se tot intrerup. Inclusiv acele 3d-uri din aplicatia smart sacadeaza. in schimb daca laptopul este oprit merge fara probleme, insa filmele tot sacadeaza.
Legat de mkv-ul care se intrerupe de fiecare data in aceleasi momente, indiferent de cate ori rulez de la inceput filmul, am observat ca la prima intrerupe genereaza automat pe stick 2 fisiere care nu stiu ce reprezinta (le-am atasat la mail si pot fi deschise cu notepad). Cele 2 fisiere se pare ca nu mai permit accesarea ulterioara a stick-ului prin aplicatia allshare (dupa ce opresti si repornesti tv-ul). Singura modalitate e sa sterg cele 2 fisiere cu ajutorul unui pc si il vede din nou.
Drive_F.zip
(2.22 KiB) Downloaded 355 times
Samsung 40ES7000
Samsung 32H5500
Legat de router.Incearca sa conectezi TV-ul la alta iesire LAN.Legat de cele doua fisiere[.cm(.cmdb)].acestea sunt generate de TV odata cu rularea de pe un mediu extern a unui continut multimedia.Sunt fisiere de configurare.Nu ele sunt problema.Vezi aici .Ca o curiozitate ruleaza intai un film care nu face probleme,copiaza cele doua fisiere,apoi ruleaza filmul cu probleme si compara fisierele.
Am mai facut sapaturi in legatura cu router-ul.Se pare ca in Romania s-au vandut D-Link DIR 615 doar rev.H;rev.D si rev.B.Daca rev.D este construit pe o platforma Ralink RT 3052 F @ 384 MHz,cele cu rev.B,merg pe Ubicom IP5160 CPU @ 275 MHz.Din aceste limitari hardware cred ca apar problemele.
cipri
Post by cipri »
E foarte posibil ce zici. Chiar am obsevat ca semnalul router-tv este destul de fluctuant, ceea ce nu este ok. O sa iau in calcul si posibilitatea de a achizitiona in viitor un router pentru streaming video. As fi foarte interesat si de adaptoarele Powerline DHP-501AV, care folosesc reteaua electrica pentru a extinde aria de acoperire a router-ului, insa nu am gasit pareri concrete despre cum/si daca functioneaza.
Samsung 40ES7000
Samsung 32H5500
