Router Linksys WRT160NL - DLNA pentru Samsung?
Network Attached Storage (NAS): Synology, ZyXEL, Qnap, Thecus etc.
Smartphones
iullyan
Post by iullyan »
Modelul meu de router este Linksys WRT160NL. Din cate vad el suporta UPnP si din ce-am citit DLNA este o extensie a UPnP, deci teoretic ar trebui sa fie compatibile.
Daca nu, ce alte solutii am de DLNA? Trebuie sa am un laptop pe care sa instalez un server DLNA si acesta sa mearga in permanenta, sau sa-mi caut un router cu DLNA inclus?
Sau sa-mi iau un NAS cu DLNA (de genul celui prezentat de tine). Doar ca ar fi o investitie destul de mare, mai ales ca am deja hard-ul pe USB legat la router, si pe care nu-l pot refolosi la NAS.
admin
Administrator
Re: Router Linksys WRT160NL - DLNA pentru Samsung?
Post by admin »
Synology USB Station 2 ar fi cea mai ieftina solutie. Mic, complet silentios, consum extrem de redus. HDD-ul pe USB il ai deja. Eu am cumparat unu de asta cu 170 RON... Nou, este ceva mai costisitor.
Verifica daca routerul este accesibil de pe TV totusi. Ar trebui si eu sa caut mai multe informatii despre legatura dintre UPnp si DLNA.
Referitor la router, as fi curios ce optiune stabila ar fi (evident cu DLNA)? Adica... sa suporte si NTFS, fara blocari etc. Pentru ca multi cu TV-uri Samsung s-ar orienta spre un astfel de router...
Atentie: stiu caz de router cu DLNA (cel de Romtelecom) care ii ok, il vede TV-ul, chiar poti rula filme divx dar nu si MKV. Arunca eroarea "Unsupported file format"... ceva de genul asta, fisier care de pe Synology merge.
admin
Administrator
Post by admin »
S-ar parea ca TP-LINK TL-WR1043ND are media server compatibil cu DLNA.
Conform acestui articol, configurarea este simpla, suporta sistemul de fisiere NTFS si se pot adauga preferential directoarele ce se doresc a fi partajate. De asemenea, sunt mentionate si fisierele MKV.
Detin acest router, am sa fac un test sa-l vad la treaba in tandem cu un TV Samsung.
:idea: 2012-09-19 - Revin cu o concluzi nefavorabila: nu am reusit sa rulez film de pe hdd-ul atasat la router. TV-ul "vede" routerul, dar ii pune un semn de intrebare ca si cum nu ar cunoaste protocolul. Posibil o versiune diferita de DLNA. Am facut inclusiv update de firmware pentru TV si pentru router. Mai incerc, daca reusesc fac un tutorial.
ajv
Post by ajv »
La 160NL merge serverul media dar nu pot fi redate fisierele .mkv iar comenzile player-ului de pe telecomanda nu mai functioneaza bineinteles.Ruterul apare frumusel in Allshare play cu numele pe care il pui.Daca puneti in share tot hardul,face o organizare simpla,incepe cu trei foldere rootmusic, rootpicture si rootvideo,apoi alte foldere in care le aranjeaza iarasi genul toate fisiere sau organizare dupa folderele continind tipul respectiv de fisiere.Nu prea elegant dar accesul initial este cu mult mai rapid decit la hardul conectat direct la teveu (2T si aproape plin).
essco
Post by essco »
Am si eu exact acest router. O sa incerc si un mkv pus pe stick.
