Samsung 40H6240 - Probleme redare mkv (blocari)
2014
flav
Post by flav »
Am o problema cu redarea unor filmelor mkv, se intrerup aleator cu eroarea "container not supported" ceva de genu'. Mentionez ca dupa ce reiau filmul si derulez pana la aproximativ eroarea initiala , trece fara probleme dar se blocheaza din nou dupa aproximatv 10-15 min de la reluarea filmului. Aveti vreo solutie la aceasta problema? Ma gandesc ca daca ar fi vreo problema cu formatul s-ar bloca la acelasi minut, dar se intampla aleator fara nici o logica.
vnvio2005
Re: Samsung 40h6240 redare mkv
Post by vnvio2005 »
Incearca sa schimbi portul usb, indiferent daca folosesti un stick usb sau un hdd extern
flav
Post by flav »
Am incercat, acelasi rezultat. Unii zic ca ar fi din cauza asta: "the problem it's the header stripping compression which some mkv files uses which has been some default option in mkvmergerge until v6 came out. You can remove header stripping by using fixMKV v2".
cosmin29
Post by cosmin29 »
asa patesti la toate filmele mkv?fati ultimul upgrate de soft la tv.
flav
Re: Samsung 40H6240 - Probleme redare mkv (blocari)
Post by flav »
Salut, nu la toate doar la unele. Tind sa cred ca este din cauza formatului mkv-lui sau poate ultima versiune de update nu este chiar asa reusita. Pana sa fac update la ultima versiune de soft , nu am avut astfel de probleme.
cosmin29
Post by cosmin29 »
atunci problema este de la mkv.din cate stiu mai sunt unele mkv-uri care au problema asta,se blocheaza sau merg parca ar fi un windows vechi.sa verifici din nou cu acelasi film cu care ai avut probleme dupa ce isi face update ledul de firmware
