Detin tv-ul 40F6400 de aproximativ 1 an si jumatate. In tot acest timp a stat fixat in suportul de perete, fiind scos o singura data pentru a monta cardul ci+.
De sarbatori cand am facut curatenia generala, am descoperit in partea de sus a carcasei rama transparenta crapata in 3 locuri.
Mentionez ca deasupra tv-ului se afla o polita de 25 de cm latime, deci nu avea cum sa cada pe el vre-un obiect.
Este posibil ca rama sa se fi crapat din cauza variatiilor de temperatura?
As vrea sa merg la service sa imi schimbe rama, pentru ca nu as vrea ca in cazul in care pateste altceva sa imi anuleze garantia din acest motiv.
S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema la vre-un model de tv (samsung sau altceva)?
Va multumesc
40F6400 cu rama transparenta crapata
Re: 40F6400 cu rama transparenta crapata
Am si eu un 40ES6100 cu rama de sticla care il tin in perete de 2 ani, poate peste 2 ani....si nu a patit asa ceva. Nu cred ca se poate intampla asa ceva din cauza variatiile de temperatura si nu cred ca se va schimba aceasta rama cu ajutorul celor din service.
Cel mai probabil, dar este doar opinia mea, cineva a lovit cu un obiect ascutit rama televizorului si nu ti-a spus sau acea persoana nu a observat.
Succes
Succes
Din cauza variatiilor de temperatura, nu-i posibil.
Poate l-ai primit de nou asa si nu ai observat?
Va multumesc pentru raspunsuri.
Promit ca revin cu poze sa vedeti exact despre ce este vorba.
Explicatia aceasta pica, pentru ca aceste crapaturi sunt destul de pronuntate, si le-as fi vazut de la o posta cand l-am desfacut.sammy wrote:Poate l-ai primit de nou asa si nu ai observat?
Si asta e foarte putin probabil in opinia mea, pentru ca ar insemna ca a facut treaba asta intentionat... sunt 3 crapaturi la distanta de 30-40 cm una de alta...sup3rfly wrote:Cel mai probabil, dar este doar opinia mea, cineva a lovit cu un obiect ascutit rama televizorului si nu ti-a spus sau acea persoana nu a observat.
Intre timp am descoperit 2 noi crapaturi. Sunt convins ca nu l-a atins nimeni de data asta.
Dupa cum am promis, am revenit cu pozele.
Asa este pozitionat.(am facut imaginea neagra eu, sa nu iasa selfie in oglinda :d)
Crapaturi din partea stanga.
Crapaturi din partea dreapta.
Salut. Si eu am acelasi model cu aceasi problema.. Doar ca eu l-am dus la esd rom sa ii schimbe placa de baza si dupa ce l-am ridicat si l-am montat acasa am observat problema.. Rama fiind crapata difuzeaza lumina din camera![]()
