Am si eu o mica intrebare despre instalearea unui soundbar pe un samsung TV. Daca il conectez prin bluetooth(source TV), soundbar-ul merge cum trebuie, adica volumul il controlez de la telecomanda TV-ului si soundbar-ul se opreste si porneste in acelasi timp cu TV-ul. Am cumparat si eu un cablu optic pentru a avea o fidelitate a sunetului mai clara. Conectez frumos cablul optic, mut sursa soundbar-ului pe D. IN si da, am sunet dar nu il mai pot controla cu telecomanda TV-ului, plus soundbar-ul nu se mai stinge si aprinde o data cu TV-ul. Cand conectez cablul optic si pun sursa D. IN in meniul TV-ului la sound este ales TV speaker, deci am doua iesiri de sunet, unul al tv-ului si unul al soundbar-ului, fiecare volum fiind controlat de telecomanda aferenta.
Trebuie sa fac niste setari ceva anume ca sa pot tine soundbar-ul conectat prin cablu optic si sa folosesc doar telecomanda TV-ului ?
Merge acest lucru cu cablu optic sau merge doar cu mod-ul TV a soundbar-ului(mod care se conecteaza la TV prin sound share - bluetooth)?
Conectare cablu optic soundbar HW-H450
Re: Conectare cablu optic soundbar HW-H450
Scuze, nu mai pot edita:
Soundbar-ul merge cum trebuie daca este conectat via bluetooth(TV source) si HDMI ARC(D. IN source). Dar cand il conectez via cablu optic TV-ul nu mai vede soundbar-ul ca receiver(cel putin in sound speaker setting este totul grayed out in afara de TV Speakers si External Speaker). Daca folosesc HDMI, TV-ul trece automat pe receiver(in sound->speaker settings) si aici totul functioneaza cum trebuie, imi apare Aynet(sau ceva de genul acesta) cand modific volumul si soundbar-ul porneste si se opreste o data cu TV-ul.
Cine are soundbar, prin ce modalitate l-ati conectat cu TV-ul(soundshare - TV source, HMDI/Optic Cable - D. IN source) ?
Si are cineva idee daca las TV-ul conectat prin HDMI daca claritatea dintre optic cable si HMDI este asa mare, sau nu exista diferenta de claritate ?
HDMI ARC - a fost introdus tocmai pt a elimina cablul optic. Deci ai aceeasi calitatea audio + beneficiile de la HDMI CEC (Anynet+)
Cablu optic - nu permite comunicatie bidirectionala (ca HDMI ARC), nici controlul transmisiunii (probleme de sincronizare) si rata de transfer limitata la max DTS (nu DTS-HD)
Deci HDMI e mai bun ca optic ? Nu ma pricep cand este vorba de "audio', dar ma gandeam ca semnalul transmis pe cablu optic este superior fata de orice alta transmisie.
Deci raman pe HDMI atunci....controlez soundbar-ul de la telecomanda TV-ului si calitatea, dupa cum ai zis, ar trebui sa fie cel putin la fel.
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/arc.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Audio.2FvideoFor digital audio, if an HDMI device supports audio, it is required to support the baseline format: stereo (uncompressed) PCM. Other formats are optional, with HDMI allowing up to 8 channels of uncompressed audio at sample sizes of 16-bit, 20-bit and 24-bit, with sample rates of 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz and 192 kHz.[16][46] HDMI also supports any IEC 61937-compliant compressed audio stream, such as Dolby Digital and DTS, and up to 8 channels of one-bit DSD audio (used on Super Audio CDs) at rates up to four times that of Super Audio CD.[46] With version 1.3, HDMI supports lossless compressed audio streams Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio.[46] As with the YCbCr video, device support for audio is optional. Audio return channel (ARC) is a feature introduced in the HDMI 1.4 standard.[4
http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF#LimitationsThe receiver does not control the data rate, so it must avoid bit slip by synchronising its conversion with the source clock.[7][8]
TOSLINK cables do not work well (and may even suffer permanent damage) if tightly bent or squashed by, say, a misplaced foot. Their high light-signal attenuation limits their effective range to 6.1 metres (20 ft) or so.[citation needed] On the other hand, TOSLINK cables are immune to ground loops and RF interference, unlike coaxial cables.[9]
S/PDIF is unidirectional, so it lacks flow control and retransmission facilities. This limits its utility in data communications.
Merci mult de info.
Oricum am impresia ca macar soundbar-ul tot ar fi trebuit sa se opreasca/porneasca cu cablu optic(lucru ce nu se intampla).
http://www.samsung.com/us/support/faq/F ... HW-E450/ZA (bine, aici este modelul E450 si din cate am citit in review-uri aici, la fel se intampla si cu HW-F450 - se opreste si porneste daca primeste semnal de pe cablul optic).
Sau poate pentru ca modelul de TV care il am este F si soundbar-ul este H, nu functioneaza cum trebuie cu cablul optic.
Dar pe HDMI ARC functioneaza perfect.
Multumesc in odata de explicatii.
pai fa cum spun acolo, dar citeste si notele:
If Anynet+ is enabled, Auto Power Link will not work.
If a TV or device connected to the Soundbar with an Optical Cable is off and there is no digital input to the Soundbar, the Soundbar will power off after 20 minutes
Calitatea prin HDMI sau optic este aceeasi. Transmisia este tot digitala. Am si eu un soundbar (Soundbar Samsung HW-F350) si folosesc cablu optic. De altfel nici nu am HDMI sau bluetooth, fiind un model de asta mai spartan
, insa am optiune in meniul soundbar-ului ca atunci cand detecteaza semnal pe intrarea optica, sa se porneasca singur, iar la oprire TV sta el ce sta si intra in stand-by. Singura problema, si ma deranjeaza si pe mine este ca tot trebuie sa caut telecomanda de la soundbar
Si prin bluetooth e digital, limitarea apare de la banda.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#UsesVersion Data rate Max. application throughput
1.2 1 Mbit/s >80 kbit/s
2.0 + EDR 3 Mbit/s >80 kbit/s
3.0 + HS 24 Mbit/s See Version 3.0 + HS
4.0 24 Mbit/s See Version 4.0 LE
