Salutare tuturor!
In primul rand as vrea sa precizez ca am cautat rezolvare la problema mea in mai multe topicuri, negasind, am deschis unul nou.
Aseara am privit un film rulat de pe laptop pe tv cu un cablu HDMI. Fiind un film cu cateva efecte sonore, am conectat si sistemul meu 5.1 la tv in iesirea de casti (cum am mai facut-o si alta data).
Dupa ce s-a terminat filmul si am deconectat toate cele, constat ca nu mai pot schimba difuzorul extern (sistemul 5.1) in difuzor intern (functie inactiva).
Am dat reset la setari din fabrica pt. audio, iar acum la setari difuzor/selectare difuzor este Difuzor TV, insa se aude doar in sistemul 5.1 sau casti. La cresterea volumului imi apare iconita de casti, chiar daca deconectez castile sau sistemul.
Precizez ca am incercat sa leg iarasi cablul HDMI, am conectat si un reciver (Humax) prin mufa Scart de la Digi si degeaba.
Pe scurt, in meniu la tabul Sunet sunt inactive urmatoarele: Mod sunet, Efect sunet, Selectare difuzor (este inactiv insa apare ca si selectat Difuzor TV) dar el reda doar in sistem 5.1.
Daca ati intampinat aceasta problema va rog sa ma ajutati.
Multumesc anticipat.
Probleme sunet model 32F5300
Re: Probleme sunet model 32F5300
Ca si completare, i-am dat factory reset de cateva ori si degeaba, langa volum imi apar tot castile iar in difuzoarele tv-ului nu se aude nimic.
Ma poate ajuta cineva?
Sa il duc in service?
Probabil ca a ramas deschis contactul de la mufa jack casti .Incearca sa mai introduci scoti mufa jack tata ca ar trebui sa isi revina.Si nu prea inteleg de ce scoti tu sunet pentru sistemul 5.1 din mufa pentru casti care e stereo si nu prin cablu optic.Sau hdmi arc daca are.
1. Stii, banuiesc, ca degeaba conectezi sistem 5.1 la casti. Ai doar sunet stereo. Eventual "panning".
2. Problema ta este o defectiune, nu o problema de soft. Eu la H6400, de nou, scos din cutie, cand schimbam volumul imi apareau castile si aveam aceleasi functii dezactivate ca si tine. Eu am folosit o mufa jack pentru a debloca. Dupa deconectare si-a revenit.
Deci la tine este blocata mufa de casti. Este in scurt. Tot ce poti face este sa deconectezi mufa de mai multe ori, poate isi revine. In prealabil poate ai niste spray de contact. Daca nu-si revine, in service il face rapid. Zicea si bluey ca aceste mufe nu sunt tocmai fiabile. Altcineva nu a avut "curaj" sa apese mufa mai calumea
ioany, raspunsul meu a fost fara sa am idee ca si tu ai raspuns... la 5.1 am gandit la fel
Am incercat de mai multe ori cu mufa de la casti sa o "bazai" pe acolo dar in zadar. Eu cred ca este si o problema software deoarece la setari sunet este seatat, si inactiv, difuzor TV, insa el emite doar pe casti
Legat de sistemul meu 5.1 (http://www.okazii.ro/home-cinema/sistem ... a119956793) , este un model mai vechi cu 3 mufe jack, daca imi puteti recomanda o conexiune cu cablu optic
... nu m-am gandit ca o sa mearga modelul meu.
O alta intrebare, sa iau legatura la Samsung, oare se poate rezolva telefonic la suport?
Multumesc pentru raspunsuri.
Emite doar pe casti deoarece contactul care inchide castile si deschide difuzoarele este blocat pe casti.Cred ca problema se poate rezolva prin inlocuirea mufei in service sau deblocarea contactului si neutilizarea mufei acasa de catre un cunoscator daca nu vrei sa il duci la service.In alta ordine de idei sistemul ala 5.1cu 3 mufe jack este analogic si nu va putea fi folosit pe optic care e digital.
Uneori relipirea aceleași mufe e suficient
Cum ai reușit sa-l dezactivezi din modul casti? Am aceeași problema!
