Prin februarie a.c. am capatat un 32F6400 nou, nout. Are garantie si tot ce trebuie, desi nu e pe numele meu.
Sa detaliez putin cum sta treaba ca sa ma intelegeti.
TV-ul sta pe un suport de perete in birou, la 2m de PC si 1m de router (TP-Link WDR4300). Este conectat la router prin cablu CAT5e, are card CI+ de la Digi si cablul TV in el, un dongle usb ptr. tastatura si cam atat. PC-ul de pe care fac streaming este un I7 3770k, 16GB RAM, SSD-uri si HDD-uri care n-au mai mult de 1 an ca model, placa de retea Intel Gigabit, Windows 8.1 Pro 64. Folosesc Samsung Link desi nu prea stau sa dau play din aplicatie in sine, o las sa ruleze in background pentru a face update la folderele share-uite. Cand am chef sa rulez ceva intru direct din browser-ul TV-ului pe folderul partajat pe PC, aleg filmul si dau play.
Totul bun si frumos... o perioada. Dar in ultima vreme, desi au aparut cateva actualizari de firmware, acum sunt la 1120 - parca se intampla din ce in ce mai des. Ce se intampla domn'e, spune-ne odata!?
Ei bine, filmul porneste, merge, nimic decalat intreb sub/sunet/imagine nici daca derulez inainte-inapoi, fie din telecomanda, fie din time-bar si la un moment dat, total aleatoriu, adica se poate intampla dupa 3 min sau dupa 18 min sau dupa 29 de min, incepe sa apara sus in dreapta acel chenar cu iconita cu un disc, scrie Loading... si apare si dispare de cateva ori, timp in care imaginea incepe sa sacadeze si apoi BAM - eroare pe centrul ecranului cu informatia "Conainer format NONE not supported" sau ceva de genul (incerc sa reproduc din memoria eroare, nefiind in apropierea TV-ului acum). N-am decat OK ca optiune la eroare, care ma arunca iar in browser-ul intern al TV-ului.
Bun, ce am incercat fara nici un succes:
- am schimbat cablurile de retea dintre TV si router, respectiv PC si router;
- am resetat TV-ul dupa ultimul update de firmware;
- am incercat de pe un alt PC din casa, un laptop cu Windows 7 Home Premium;
- am incercat cu un HDD extern prin portul USB al TV-ului dar si prin portul USB al router-ului;
- am incercat de pe un stick USB 3.0 de 32Gb;
- am incercat sa rulez filmele numai din Samsung Link cu "Change player" - filmul e trimis fara probleme la TV, merge, dar tot asa se intampla, moment in care apare o eroare si in playerul de pe PC cu "connection lost".
Chiar nu mai stiu ce sa incerc, ce sa-i fac. M-a exasperat. Filmele, in general, sunt mkv-uri... dar nu conteaza ptr. el ce film e... si sa va spun de ce. Am rulat FARA PROBLEME, de pe PC, atat avi-uri cat si alte mkv-uri si la unele merge, la altele, nu. Am ramas surprins ca a mers fara nici o problema la un mkv de 33Gb, Avatar 3d REMUX 1920x1080. Ei bine, la altele, fie si de 4-5Gb face in draci problema asta.
Nu-mi dau seama care e problema. E clar ca nu sunt de vina cablurile, router-ul, PC-ul. Dar unde e buba si cum o pot rezolva? Prespun ca e ceva soft de vina. Acelasi mkv-uri care se opresc aleatoriu pe TV merg fara probleme pe PC, fie in WMP, fie in KMPlayer/VLC/PotPlayer.
Help please?!
