Flikering pe 32F6400
Observ ca de vreo doua zile a aparut o palpaire pe o portiune de vreo 8x8 cm intr-o portiune din centru stanga panelului. Nu e permanenta ,uneori se opreste ca apoi sa porneasca din nou.E destul de deranjanta cand apare asa ca va intreb daca stiti vreo solutie in afara de trimiterea in service. In locul unde sunt acum nu am decat acest tv si nu prea l-as trimite acum in timpul CM de fotbal.
Re: Flikering pe 32f6400
Seamana binisor cu problema din acest topic: 40F6400, problema doar in modul 3D
Chiar daca nu este 3D, poate ii vorba tot de o alimentare defecta?...
Re: Flikering pe 32F6400
Pare un led defect, dacă are un contact imperfect, acel led de pe banda, se stinge și se aprinde.
Alta soluție în afara de service, nu ai.
Ai observat dacă face după ce se încălzește?
Face inca de la pornire. Se intrerupe apoi apare iar ...si iar merge o bucata buna normal.
De vreo doua zile am facut actualizarea la versiunea 1120 si am constatat ca a disparut complet fliker-ul din zona in care se manifesta dar m-am ales in schimb cu o dunga mai intunecata de vreo cativa cm pe mijlocul panelului pe toata lungimea acestuia. Tin minte ca la inceput aveam colturile ceva mai intunecate problema ce a disparut odata cu trecerea la alta versiune de firmware. Nu prea inteleg ce treaba are firmware-ul cu iluminarea neuniforma a panelului, dar ma gandesc ca trebuie sa fie ceva care sa controleze din soft intensitatea aprinderii benzilor cu leduri. La aceasta problema exista vreo solutie ? Ca pana la terminarea mondialului nu prea am variante ...
Este fix aceeasi problema
Ledul a carui jonctiune a luat-o razna probabil s-a intrerupt de tot.
Softul stie sa controleze intensitatea luminoasa pe anumite zone.
Placa t-con la modelele mai noi trimite informatii despre continutul imaginii catre procesor si sursa de alimentare facand asa numitul "local dimming" dar si "cinema black".
Oricum nu are legatura cu problema ta.
Daca erai din Bucuresti ti se rezolva problema pe loc, chiar si acasa, erai astfel scutit de deranjul deplasarii cu tv-ul in spate la service, asteptarea diagnosticarii, asteptarea piesei, testare, etc etc.
Si ce solutie de remediere ar fi ? Se schimba panelul integral sau se poate inlocui doar banda cu leduri aferenta zonei ?
Depinde pe mana cui ajunge.
Standard , se inlocuieste tot panelul. Mai simplu si mai rapid.
Dar, un tehnician bine pregatit poate inlocui un singur led sau cate sunt necesare cu altele identice. Asta e ceva mai complexa.
Pana la urma m-am hotarat sa il trimit in service. Sunt curios ce vor decide tehnicienii...
Sa vedem...
