32EH5450 - Problema conectare la internet prin Access Point
aleksey85
Post by aleksey85 »
Buna ziua,
Mi-am luat zilele trecute un Smart TV Samsung (UE32EH5450), toate bune si frumoase. Din pacate acest model nu are integrat Wi-Fi si trebuie achizitioanat un adaptor Samsung Wi-Fi ca sa ai internet pe TV, dar iarasi din pacate acest usb costa in jur de 200 lei, si te cam doare inima sa-i dai. Din cate m-am documentat si eu pe net se poate conecta TV-ul si prin acces point, si mi-am achizitionat si eu unul de la Edimax, totul trebuia sa fie simplu si frumos. Am conectat AP la calculator l-am setat ca Mod client AP, dupa ca Mod Repeater (extindere Wi-Fi), l-am conectat la reteaua Wi-Fi din casa si printr-un cablu de retea la calculator. Au mers ambele moduri fara problem pe PC. Cand sa-l conectez la Smart TV la fel prin cablu de retea de la AP, imi zice de fiecare data: conectare prin cablu esuata, verificati IP-urile sau contactati etc. Am schimbat modurile, am schimbat ip-urile toate din aceleasi clasa ca si Routerul dar nimic. Nu reusesc sa-i dau de capat. Rog pe cei care poate sa-mi mai dea o ideie sau au reusit sa conecteze ei Smart tv prin AP, astept orice solutie.
Re: Problema conectare SMART la internet prin Access Point
sa inteleg: ai setat routerul in mod AP iar TV-ul l-ai conectat la AP prin cablu. Ar trebui sa fie ok. Ai incercat sa conectezi ceva la AP tot asa prin cablu?
Pentru Acces Point sunt ceva setari... acuma nu le stiu din cap (am facut si eu o retea in care am router principal, apoi am un repeatar si apoi un acces point). Repeater nu-i aceleasi lucru. Eu am TP-Link si cand am avut nevoie de asa ceva am cautat tutoriale pe net.
(Aceasta discutie am s-o mut in subforumul seriei E)
Re: 32EH5450 - Problema conectare la internet prin Access Po
Post by chiciuc »
Spui ca ai conectat calculatorul prin cablu la AP si a functionat. Daca da, cand conectezi TV-ul la AP prin cablu isi ia IP local? (daca nu, fa o verificare a cablului). Pune complet mesajul eroare, ne ajuta sa ne facem o idee care e de fapt problema.
Nu stiu de ce luati AP-uri acasa, necesita o configurare deosebita. Din cate stiu la unele AP-uri la conectivitatea pe cablu e setata doar pentru configurare. Trebuie modificata pentru a face parte din lan.
Era suficient un router care sa stie WDS (wireless distribution system) de la acelasi producator cu ce mai ai acasa.
aleksey85
Post by aleksey85 »
Da am conectat AP la wireless de la routerul principal dupa cablu de retea in TV. Acelasi lucru am facut la calculator si merge fara probleme, cand il pun la TV imi spune Conexiune prin cablu esuata, verifica daca ip-urile sunt corecte sau contacteaza providerul de internet. Am sa zic exact cand ajung acasa, dar in mare asta imi zice. Tv-ul isi ia singur ip-urile din aceeasi clasa: daca la calc am 192.168.1.100 la tv si le ia 192.168.1.105 subnet mask: 255.255.255.0, default gate: 192.168.1.1, si la dns: 192.168.1.1. Acum nu stiu de ce imi da eroarea asta..
aleksey85
Post by aleksey85 »
Nici o solutie la problema mea?? Nu a mai conectat nimeni un Smart TV prin AP??
Eu nu inteleg ceva. Tv-ul isi ia IP-ul?. Grafic, in interfata Network Setup sunt doua "faze": tv-router si router-internet. Ambele sunt X-ate?
aleksey85
Post by aleksey85 »
Doar TV - router.. ca aia o incearca prima si e X - ata, cealalta nu apare cu x
da TV -ul isi ia ip-ul, chiar nu inteleg
TV - ul isi ia ip=uri din aceeasi clasa dar sunt diferite.. deci conflict de ip-uri nu are cum sa fie.. nu vrea sa-mi recunoasca conexiunea la retea ...
Pai nu-si ia IP-ul, routerul nu-i aloca IP. Daca este X-ata prima conexiunea, ii clar, TV-ul nu comunica corect cu routerul.
aleksey85
Post by aleksey85 »
Ok sa zicem ca asa e.. atunci de ce mi le arata.. cand ii dau pe automat.. isi ia ip-urile.. 192.168.1.105 etc.. nu ar trebui sa nu le arate deloc? si daca nu comunica.. ce ar trebui sa fac sa mearga???
As vrea sa te ajut dar imi vine greu asa pe nevazute sa-mi dau seama.
In prima faza as incerca sa conectez TV-ul la routerul principal sa vad daca totul functioneaza corect (poate ai scris ca ai facut asta deja)
Apoi as studia setarile de Access Point, clasa de IP-uri (zici ca-s in regula)
PC-ul l-ai conectat la Access Point in aceleasi conditii si zici ca merge.
Ai incercat o setare manuala de IP pe TV?
