40C6000 - DLNA problem?
Modele ce nu sunt încadrate în seriile de mai sus (mai vechi de 2011)
sizan
Post by sizan »
Am urmatorul setup :
router WDR 3600 cu firmware stock, HDD conectat in el via USB, partitiile shared via media server.
televizor 1 model 40C6000
televizor 2 model 40F6200
- la sources, vad routerul tp-link, vad folderele sharuite, insa nu pot sa dau play la nici un format video pe televizorul 40C6000, primesc un mesaj de format not supported. Cu hdd direct connected in tv, totul e ok.
- pe 40F6200, totul merge OK, pot sa vizualizez orice fisier via retea, ( am testat cu niste mkv-uri, full hd), deci totul e perfect.
intrebarea mea, este : de ce pe televizorul 40C6000 imi da acea eroare? din specificatiile televizoarelor, vad ca la cel 40F6200 am DLNA, insa la 40C6000, nu am.Asta sa fie problema?
Exista vreun workaround ?
Multumesc,
Re: DLNA problem ?
sizan wrote:...vad ca la cel 40F6200 am DLNA, insa la 40C6000, nu am.Asta sa fie problema?
Șanse mari ca asta să fie cauza. Nu știu dacă seria C avea certificarea DLNA. Dacă nu... este clar.
sizan
Re: 40C6000 - DLNA problem?
Post by sizan »
Si nu exista vreo metoda de a rezolva cu certificarea asta? vreun upgrade de soft, etc?:)
multumesc pentru raspuns!
Post by chiciuc »
vezi aici http://wiki.samygo.tv/index.php5/Enabli ... ck_on_C350
Code: Select all
LNA Support to 1
All Share Support - On
sizan
Post by sizan »
Multumesc! am sa incerc, si revin cu un raspuns dupa ce testez!:)
sizan
Post by sizan »
nu merge, nu pot sa intru sa il setez in hotel mode, ca sa pot sa am access la acele setari extended:(
Post by chiciuc »
cauta pe forum http://forum.samygo.tv/viewforum.php?f=7
poate gasesti ceva care sa te ajute.
