Cele necesare:
1 - calculator
2 - stick
3 - tv
4 - soft ChanSort http://sourceforge.net/projects/chansort/
Sortarea
1 - Se scaneaza reteaua de cablu/antena (cautarea posturilor).
2 - Se cupleaza stick ul la TV.
3 - In ordine apasam: Menu->canal..Transf.lista canale->drt->introducere cod pin->de 4 ori cifra 0 (zero)->jos (export pe USB)=>se copiaza pe USB lista de canale.
4 - Se instaleaza pe calculator ChanSort
5 - Se deschide fisierul creat pe stick, se selecteaza "Modify current list:". Vom avea 2 liste. Se sorteaza canalele in lista stanga.
6 - Se salveaza pe stick fisierul nou creat.
7 - Se cupleaza stick ul la TV.
8 - In ordine apasam: Menu->canal.>Transf.lista canale)->drt->introducere cod pin->de 4 ori cifra 0 (zero)->jos (import de pe USB).
9 - Restart TV.
Actualizarea
1 - Se cupleaza stick ul la TV.
2 - In ordine apasam: Menu->canal..Transf.lista canale->drt->introducere cod pin->de 4 ori cifra 0 (zero)->jos (export pe USB)=>se copiaza pe USB lista de canale.
3 - Introducem stickul in calculator si redenumim lista creata (ex: referinta.scm)
4 - Se rescaneaza reteaua de cablu/antena (cautarea posturilor).
5 - Se cupleaza stick ul la TV.
6 - In ordine apasam: Menu->canal..Transf.lista canale->drt->introducere cod pin->de 4 ori cifra 0 (zero)->jos (export pe USB)=>se copiaza pe USB lista de canale.
7 - Se instaleaza pe calculator ChanSort
8 - Se deschide fisierul creat pe stick, se selecteaza "Copy channel list: Order channles the same way as a reference list" apoi selecteaza lista referinta (cea salvata anterior referinta.scm)
9 - Vom avea in stanga lista referinta (canalele lipsa vor fi cu rosu si fara "Service-Type") si in dreapta lista noua (canalele noi fara "New pr"). Vom sorta lista din stanga dupa "Service-Type" si vom sterge canalele lipsa, in dreapta vom sorta dupa "New pr" si le vom adauga in lista din stanga (cu butonul +). Se sorteaza canalele in lista stanga.
9 - Restart TV.
Clonarea pe televizoare de generatii diferite. Din pacate avem formate de fisiere diferite.
- O solutie e scanarea pe fiecare generatie de tv si se face metoda de actualizare in care avem referinta un fisier de la tv-ul de alta generatie, apoi salvam fara nici o operatie in plus.
Sortarea si actualizarea listei de canale cu ChanSort
Re: Sortarea si actualizarea listei de canale cu ChanSort
chiciuc, multumim!
Eu folosesc
Samsung ChannelListPCEditor 1.10 - Cautati pe google.
Se misca mult mai bine si este mult mai usor de lucrat cu el.
https://postimg.org/image/6w1yl5sez/ - o poza cu el.
Selectati casutele - si trageti cu mouse unde vreti sa le mutati sau functia "Move to..."
Nu il grabitii pana cautati/incarcati fiserul OK. - se va bloca daca il grabitii.
Daca ati deschis fiserul .scm de aici puteti sa va jucati cu canalele cum vreti.
Link-uri Download.
http://winfuture.de/downloadvorschalt,3347.html - Vezi mai jos este un buton de download (.Zip)
http://www.chip.de/downloads/Samsung-Ch ... 13308.html - Testat merge sa il dati jos (dar sunt mai multi pasi.)
Si inca unul ceva mai slab dar pare bun.
Samsung Channel Editor 0.12.0.0 Beta
Spor la asezat.
Link-uri Download.
Spor la asezat.
Multumim de info, discutiile despre Samsung ChannelListPCEditor aici
editare canale T-KTMDEUC-1147.1
buna ziua am un tv led samsung model T-KTMDEUC-1147.1 si nu se pot edita canalele cu ChannelListPCEditor, din tv pe stick nu se copie un fisier scm cum ar trebui , se copie o arhiva si un fisier care nu sunt recunoscute de programul chanel list pceditor.
Re: editare canale T-KTMDEUC-1147.1
Salut, descarca ultima versiune de ChanSort, si va functiona. Deschizi in program arhiva direct. Succes.
Buna ziua,canalele merg editate cu ultima versiune de chansort,dar de la o zi la alta se sterge ordinea memorata din televizor,raman memorate doar o singura zi.
Trebuie dezactivat ceva?
Aceeași problemă o am si eu.
Am anulat si "Reglaj automat in modul Asteptare". Același lucru face
Salut. Ce model de Samsung este asta? M? MU? Ca sa redenumesc topicul sau sa mut postarile in categorie coresp.
- Interesat
Am mai butonat Tv-ul azi (MU6172) si din cate vad am gasit o solutie pt memorarea canalelor dupa ce au fost importate cu ChanSort. Si la mine pierdea ordinea chiar daca dezactivasem optiunea "Reglaj automat in modul Asteptare"
Solutia a fost sa fac o noua cautare a canalelor, insa in loc sa aleg providerul DIGI am ales "altele" si i-am dat o cautare completa si pe analog si pe digital. Dupa aceasta am importat de pe stick ordinea canalelor si asta a fost tot. Vad ca acum a disparut acea optiune de cautare automata a canalelor si a fost inlocuita de una prin care se poate cauta manual un canal.
Spor si sper sa mearga si la voi.
