40ES6100 - Uita setarile wireless dupa restartare
mariuszmeu
Post by mariuszmeu »
DA. DACA IL STING, NORMAL ,SEARA ,CAND IL PORNESC a doua zi, sau imediat ,TREBUIE SA DAU CAUTARE ROUTER, CONECTARE, INTRODUCERE PAROLA . Stresant, chiar. M-am saturat de formalitatile Samsung , la service-ul cypelectro ,care pt orice tampenie , cer sa le trimiti tv-ul la service . Ati patit vreunul ? nu patesc asta decat de curând , ma gândesc c-o fi din cauza vreunui update .in rest, nu face si nu a facut probleme.
Re: 40ES6100 - Uita setarile wireless dupa restartare
Înțeleg frustrarea... Este nasol, indiscutabil.
Nu știu dacă ai încercat, dar merită să întreb...
- un restart de router?
- renunță temporar la securitatea wireless
- verifică semnalul... Poate la pornire TV-ul vede că routerul nu mai este în zonă (range)
- da, este foarte posibil să fie de la ceva update pentru că s-a mai discutat aici pe forum de un firmware care avea probleme de conectare (chiar la serie E dacă bine știu)
- da, este adevărat că Samsung o cam sfeclește când îi vorba de scos buguri. În loc să repare, strică, sau dacă repară ceva sigur strică altceva. Este crudul adevăr, dar să vezi și în curtea concurenței ce update-uri scot și ăia.
- probabil ai să zici că nu ai modificat nimic la router, distanță etc... dar totuși. Eu într-o seară aveam întreruperi la un film HD 720p și m-am dus în camera cu routerul și l-am reorientat puțin și am scos una alta din priză, să nu aibă "câmpuri electrostatice" prin zonă... Am încercat și eu... A mers :D
Diferența de câțiva biți și filmul merge flawless.
Apelez la răbdarea ta și poate se rezolvă... Eu de exemplu nu mai am răbdare cu problema decalajului audio la Dolby Digital. Încă nu am găsit timp să duc TV-ul în service să le dau temă de casă.
mariuszmeu
routerul e chiar in spatele tv-ului ,iar pe el mai e si pc-ul si-nca-un laptop . celelalte nu reclama probleme ...
de ... lene , nu intru pe "setari retea" ci pe "stare retea" . amuzant e ca acolo apare numele retelei .ba , de mai multe ori ,când aveam pc-ul aprins, isi lua reteaua. net nu servesc pe tv, in schimb iau filmele de pe pc , prin allshare .astazi nu s-a mai conectat ,cu pc aprins . dac-as avea un service in oras(tg jiu), as fi zilnic pe la astia . daca se-ntampla sa ma repet , in cer scuze in avans! am pe cablu ,un mic crt de 13 inch ,care are condensatorii pe duca si baga curent pe cablu tv. m-am gandit ca asta ar fi o cauza ...dar ce are selectorul cu placa wireless de pe tv.. am pus receptorul astorora de la next gen pe crt-u si schimb din receptor ,asa ,cred ,c-am evitat descarcarile pe cablu tv.la service si daca l-as da , l-ar tine de domeniul saptamanilor , si alt tv nu mai am decat crt-ul ... :oops: :(
mariuszmeu
sammy, tata, spune-mi ,te rog , ca vad ca stii mai multe ca mine : de curios , am instalat w8.1. a trebuit sa instalez totul nou ,mai putin fisierele, exact vacs .dar a trebuit sa instalez si acea porcarie de aplicatie allshare. si ce sa vezi, televizorul meu mere .dar , pornesc calculatorul ,dupa 1 -2 minute isi ia si televizorul reteaua. nu ar fi normal ca tv-ul sa fie legat direct de router si nu de calculator ? de ce depinde reteaua de la tv de calculator ?
oricum ,l-am restartat de cateva ori ,de proba ,si merge !doamne-ajuta ,nu-i tv-ul defect
deci : de ce ?
Aleks
Post by Aleks »
Iti dau un sfat, incearca alt router pentru ca se pare ca asta al tau ori nu este bine configurat ori softul lui este bulit.
Resofteaza-l daca merge sau imprumuta unul de la cineva si fa comparatie.
Conexiunea la router nu are legatura cu celelalte aparate conectate.
Poti inlocui Allshare cu Serviio pentru a scapa de probleme.
Serviio a ajuns la o maturitate la care nu prea mai face probleme mari.
De curiozitate, ce router ai ?
40ES5500
32F5300
32F5300
mariuszmeu
tp-link tl-wr740n.deci acum merge , am reinstalat update-ul de firmware si vad ca merge.bine ,cred ca asta poate fi o cauza pt care merge ...
spido
Post by spido »
Va salut.Aceeasi problema o am si eu.Uita setari ruter dupa oprire.E vb. de un 40es6100.Cred ca a inceput dupa ultimul update de soft de la samsung.Are cineva solutia?Se poate face downgrade?Versiunea mea este 001042.
mariuszmeu
la mine a fost ,deci , din router . incearca un update de firmware . sau , cum mi-au spus si mie altii ,dezactiveaza firewall-ul routerului .NU E DIN TV
Este bun câte un feedback de ăsta... după problemă și rezolvarea. Mulțumim.
spido
Post by spido »
S-a rezolvat la mine prin reset din meniul service al tv-ului.Au venit doi baieti de la service (tin sa le multumesc pe aceasta cale)au facut un reset si gata problema ,e totul ok. :D
