salutare va deranjez cu o mica problema
am untv 40es5500 un router tp-link(mod:tl-wr841n) si sistem windows 8 64 bit
am folosit aceiasi configurare pe wind 7 64 bit si puteam sa ma conectez pe allshare fara probleme
de cand am trecut pe wind 8 imi dispare din allshare folderul dat la share(in cazul meu cu filme)
am inchis antivirus(avira),firewall de la wind ....dar nimic tot nu apare acolo
mentionez ca la prima instalare a programului allshare am putut sa sharez acel folder
dupa ce am inchis si redeschis programul allshare nu a mai aparut folderul la share cu toate ca prin setari apare ca sharat
va rog daca puteti sa imi spuneti ce as putea sa fac sa pot conecta si cum
sperand ca nu vam plictisit va multumesc anticipat
cu stima sorin
astept raspuns eventual pe y.m soriny28 multumesc mult
Conectare AllShare la Windows 8 64 bit
Re: Conectare AllShare la Windows 8 64 bit
Salut. Deci daca bine am inteles, soft-ul AllShare ruleaza fara erori pe Windows 8 insa dupa ce ai setat ca share un folder, acesta nu mai apare ca fiind share-uit dupa repornirea programului. Corect?
da exact
daca reinstalez alshare prima oara merge daca inchid programul sil deschid dispare de la share folderul respectiv
cu toate ca prin setari il vede ca sharat
Dispare de la share din setarile aplicatiei AllShare, sau dispare de pe share, adica de pe TV. Este vre-un moment in care tu poti accesa de pe TV acel folder?
dispare de la share din aplicatia allshare
in tv il mai pot vedea mai nou doar in tv
nu reusesc sub nicioforma sa sharez foto sau muzica
in continuare in programul instalat p epc nu imi arata nicu un folder sharat cu toate ca pe tv pot sa vad filmele
daca dezinstalez si apoi reinstalez programul allshare imediat ce dau la share acel folder mil arata ca se actualizeaza ....dupa ce inchid si redeschid programul dispare folderu dar pot vedea filmele.....
M-ai spartsoriny28 wrote:in tv il mai pot vedea mai nou doar in tv
Incerc sa inteleg problema....
Ok, in mare am priceput ca problema ii ca in setarile de share, dupa restart nu mai vezi folderele sharuite... dar pe TV poti accesa filmele de acolo.
Bun, hai sa facem altfel, ca poate exista o incompatibilitate intre AllShare de la Samsung si Windows 8.
Vezi daca nu este versiune de Serviio pentru Windows 8, sau poate ca ruleaza mai corect versiunea curenta...
Poti sa-l incerci lejer...
Daca face figuri asemanatoare, poate ii din drepturile de user pw windows. Banuiesc ca userul cu care esti logat este administrator...
Din cate stiu Allshare este acum Samsung Link http://link.samsung.com/
Daca ai probleme cu link ar trebui sa incerci http://www.tvmobili.com/
Merge foarte bine la mine
multumesc mult ptr sfaturi am sa ma uit imediat cu interes ...stimat3od0r wrote:Din cate stiu Allshare este acum Samsung Link http://link.samsung.com/
Si eu am ceva probleme cu allshare da pe win.7x64...si la mine in programul allshare numai apare nimica nici un folder(No shared folder) dar pe tv imi vede si imi merge...la mine in plus numai pot sa dau la share mai mult de un folder...inainte aveam 3 foldere (filme,videoclipuri si poze)in afara de alea 3 care apar cand instalezi programul...acuma ca sa imi mearga programul trebuie sa il las doar pe ala cu filme...cum ii dau la share alt folder se vede cum incarca fisierele pana la un anumit punct dupa aia apare "Stop allshare service" si asa ramane numai merge deloc...si asta imi face chiar si dupa reinstalarea win. noroc ca am si serviio si daca ceva nu pot vedea cu allshare vad cu serviio....
