Samsung 32F5000 Review
Prezentări succinte, cu trimitere spre recenziile complete.
Samsung UE32F5000
este prima variantă Full HD disponibilă din seria F 2013 (diagonală de cel puțin 32"). Nu este televizor SMART, însă este potrivit celor care nu sunt interesați de Smart HUB și 3D.
Specificații:
  • Tehnologie display (ecran): LED, având Clear Motion Rate 100 pentru afișarea cursivă a imaginilor.
  • Mediaplayer integrat, cu decodare DTS Premium Audio 5.1 și Dolby Digital. O singură intrare USB pe care se pot conecta HDD extern sau USB stick.
    Se pot rula filme, muzică și vizualiza poze. La filme, suportă fișiere MKV și încarcă subtitrarea inclusă în MKV. De asemenea rulează DivX, Xvid.
    Nu se pot rula fișiere ISO DVD și bluray, dar oricum MKV-urile sunt "baza" și efectiv cele mai răspîndite. Cu excepția câtorva cazuri, cine se mai uită la DVD-uri clasice cu rezoluția lor PAL? De ce să nu vezi filmul în format HD din fișiere MKV?
    Media player-ul prezentat în detaliu.
    Pentru stocarea fişierelor multimedia (filmelor) recomand:
  • Sunet: 2x10W cu Auto Volume Leveler, pentru a reduce volumul dacă secvențele din film sunt prea zgomotoase. Se poate dezactiva.
  • Tuner digital DVB-T și DVB-C, cel din urmă fiind important pentru recepția transmisiilor digitale (RDS în speță)
  • Conectică:
    2 porturi HDMI (suficiente), dar foarte probabil niciunul dintre ele nu suporta ARC (Audio Return Chanel) - asta în cazul în care ai un receiver ce știe ARC. Oricum, chiar și fără ARC, TV-ul se poate conecta la un sistem de sunet extern cu ajutorul portului S/PDIF (ieșire digitală optică).
    Intrare EUROSCART, mufă căști;
  • Are doar 5,6 kg.
Designul este obișnuit, arată bine însă fără elemente speciale, gen talpă cromată, ramă transparentă și altele. Totuși este în "trend" cu televizoarele anului 2013...
În concluzie, televizorul își merită banii, mai ales dacă îl prinzi la ceva promoție și cu siguranță prețul va scădea în perioada imediat următoare.
Vezi oferta: Preț Samsung 32F5000
MaestroROCK
Sortare lista canale pt UE32F5000
Post by MaestroROCK »
Detin un TV Samsung UE32F5000 si vreau sa ii sortez lista de canale asa cum imi place. ( TVR1 pe canalul 1, TVR1HD pe 2, TVR2 pe 2, ProTv pe 3 etc) Inca nu am gasit un mod eficient de a face acest lucru. Am gasit mai multe metode dar nici una nu a reusit. de ex. nu am gasit un meniul TV-ului o optiune pentru importarea listelor de canale pe stick.
Daca stie cineva cum se poate face il rog sa ma ajute.
Re: Samsung 32F5000 Review
Salut. Poate te ajuta una din urmatoarele subiecte:
lordull80
Re: Sortare lista canale pt UE32F5000
Post by lordull80 »
MaestroROCK wrote:Detin un TV Samsung UE32F5000 si vreau sa ii sortez lista de canale asa cum imi place. ( TVR1 pe canalul 1, TVR1HD pe 2, TVR2 pe 2, ProTv pe 3 etc) Inca nu am gasit un mod eficient de a face acest lucru. Am gasit mai multe metode dar nici una nu a reusit. de ex. nu am gasit un meniul TV-ului o optiune pentru importarea listelor de canale pe stick.
Ai reusit sa editezi canalele cu ajutorul stick-ului?
zerozoneice
Dimensiuni suruburi prindere VESA pentru 32F5000?
Post by zerozoneice »
Am un 32F5000 si un suport de perete HAMA care a tinut inainte un Philips. Bineinteles ca suruburile suportului care prinde barele in suportul VESA sint mai subtiri si se invart in gol.
Vad ca suportul are si niste distantiere de plastic, dar ma intereseaza ce diametru au cele 4 gauri VESA din spatele unui F5000? Ce suruburi sa caut?
Suportul are 3 "bari": una care e in perete deja cu dibluri si pe care se "agata" TV-ul care are celelalte 2 bari (verticale) prinse in suruburi in gaurile VESA...o bara stanga sus/jos si cealalta dreapta sus/jos
Tot ansamblul arata ca un "U" intors.
Merci!
sup3rfly
Re: Dimensiuni suruburi prindere VESA pentru 32F5000?
Post by sup3rfly »
Salut, iti trebuiesc suruburi M8x28.
Agirus
32F5000 problema CI
Post by Agirus »
Salutare . Ma bucur ca am gasit forumul aceste pentru ca de 2 zile ma macina o problema si imi vine sa arunc televizorul de pe balcon .
Am un F5000 si am comandat( si primit ) un card smart . Am pus cardul in TV si nu se intampla nimic . Am sunat si la RDS si au spus ca ar trebui sa mearga ( au si reactivat cardul ) . Tot nu merge . Am asteptat putin pe un canal unde primea semnal demodulat insa nimic . Meniul CI imi este indisponibil ( vezi poze ) . Am resetat TV'u de cateva ori azi in speranta ca o sa mearga, insa degeaba . Meniul CI o sa fie disponibil doar cand recunoaste cartela ?
http://postimg.org/image/hee9wbcxt/
http://postimg.org/image/zev6dgg7x/
Multumesc anticipat de ajutor
bluey
În domeniu
Re: 32F5000 problema CI
Post by bluey »
Daca ai bagat corect cardul in modulul cam si modulul cam in adaptorul ci primit cu aparatul samsung dupa ce l-ai introdus pe acesta in prealabil in slotul dedicat, e posibil sa ai una din următoarele probleme: adaptor defect sau incompatibil (de la alta serie), tv defect.
Cam-ul introdus in pozitia corecta opune putina rezistenta la inaintare si apoi mai intra inca 0,5cm in conector.
Daca il bagi invers se blocheaza. Verifica sa intre acei 0.5cm.
Odată introdus cardul trebuie sa fie paralel cu spatele tv-ului. Nu e paralel? Inseamna ca nu ai apasat suficient pe adaptor (ala negru din plastic).
Oricum , inainte sa te chinui cu setari si configurari trebuie să se activeze meniul CI.
Nu e activ, tv-ul nu vede cardul.
Verifica cu rabdare ce ti-am scris si o sa mearga.
bafta
l.e. nici eu nu inteleg bine ce explicatie ti-am scris aici dar ... e ce trebuie
Agirus
Post by Agirus »
Nu am primit niciun adaptor cand am cumparat televizorul . Cardul ( cu tot cu modulul ) intra in slotul din spatele televizorului . Din cate am vazut il pot pune doar intr-o pozitie , deci nu pot sa gresesc pozitia . Vreau sa sun maine la Samsung si eventual sa il duc la ei la service ( Cluj Napoca ) . Ma enerveaza pentru ca pe net citesc ca la toata lumea merge usor , gen pac bagi cardul in modul, modului in tv si dupa cateva minute o sa mearga . Mersi mult pentru raspunsul rapid
smart_jr
Post by smart_jr »
De la ce operator ai cardul?
Probabil ai incercat sa il intorci nu?
Nu ar fii o rusine daca l-ai bagat invers (am vazut situatii cand era pus bine cardul dar nu avea cablu de antena conectat :D )
Daca ai posibilitatea, incearca si un alt card. Chiar daca ai incercat acel card intr-un alt tv, nu inseamna ca e functional 100%.
Cazurile in care placile nu vad cardul, sunt foarte rare.
Mult succes
