40ES7000 - WINDOWS 8 DLNA
cipri
Post by cipri »
Am 2 probleme legate de acest TV la care nu am reusit sa le dau de cap de mai bine de o saptamana, respectiv:
1. am un notebook cu windows 8 instalat si vreau sa folosesc dlna server-ul pus la dispozitie de windows 8. Si-a creat singur reteaua (homegroup) cand am facut upgrade, iar in Libraries am adaugat de pe o alta partitie un folder ce contine media. Folderul este shared in reteaua homegroup creata de windows 8. Atat tv-ul cat si pc-ul sunt legate la acelasi router pe 5MHz. TV are setat in reteaua homegroup in windows 8 permisiunea de a vedea continutul shared de pe pc. Cu toate aceste TV nu vede serverul dlna creat de windows 8. Are cineva vreo sugestie legat de acest aspect?
2. routerul la care este legat tv-ul si pc-ul are si port usb. Am conectat la portul respectiv un hdd extern de 1TB. Exista vreo posibilitate, si daca da cum, sa vad pe tv continutul de pe hdd legat la router (un Linksys E3200)? De pe pc pot sa vad in retea ce contine hdd extern, dar de pe tv nu stiu cum sa fac.
Samsung 40ES7000
Samsung 32H5500
Re: 40ES7000 - WINDOWS 8 DLNA
1. Firewall din win 8? Apoi da un ping pe ip-ul tv-ului, vezi de ai reply. Asta ca idee de prim debug.
2. Este acel model de router cu certificare dlna? Tv-ul nu stie "samba" (protocol), cum stie un pc. Depinde cum partajeaza routerul acel hdd pe usb. Vezi ca este aici pe forum un router cu dlna si nu este grozav.
Ti-as da linkuri si as fi cautat eu info despre router dar de pe tableta este incomod...
cipri
Post by cipri »
Salut Sammy,
O sa incerc deseara cand ajung acasa sa dau un ping la ip-ul tv-ului sa vad. Aseara am reusit sa vad serverul dlna pentru scurt timp, insa toate folderele erau emty.
Nu stiu daca modelul Linksys E3200 este DLNA certified. O sa verific si acest aspect si revin cu mai multe detalii. Pe pc am 2 modalitati de a accesa hdd legat la router: fie mapez ceea ce am facut sharing in setarile router-ului, fie cu ajutorul softului pus la dispozitie de Cisco (Cisco Connect Software) care mi-a facut un shortcut pe desktop sa pot accesa mai usor continutul.
Samsung 40ES7000
Samsung 32H5500
Sabba
Post by Sabba »
Din pacate router-ul tau nu este certificat UPnP/Media Server, iar TV-ul fara ajutorul notebook-ului sau altui device gen NAS, mediaplayer nu va putea accesa filmele. Nu ne-ai spus daca ai instalat alt program pe Notebook care sa stie DLNA.
Spre exemplu, pentru win 8 poti sa instalezi AllShare in compatibility mode.
Eu asa am facut:
a) Salvezi pachetul de la Samsung din link-ul respectiv pe notebook.
b) Clic dreapta pe pachet, "properties".
c) Alegi de acolo "compatibility" si bifezi "Run this program in compatibility mode for", unde selectezi Windows 7.
d) Clic "Apply" si il lasi sa se instaleze.
Creezi partea de Homegroup si te asiguri ca pui "enable" media streaming in homegroup, pentru ca default e pus pe disable. Mapezi si HDD-ul prins la router si il introduci in acelasi grup, daca vrei sa pui filme pe el.
In afara de asta, cand pornesti AllShare sa dai run as administrator, iar la setarile AllShare sa te asiguri ca dai allow la televizor.
cipri
Post by cipri »
Salut Sabba,
Merci de informatii. Intre timp am reusit sa accesez de pe tv media serverul creat pe pc cu ajutorul allshareplay (http://allshareplay.samsung.com).
Intrucat nu-mi dau seama exact ce a determinat sa pot vedea media serverul pe tv am cateva intrebari pentru viitor:
1. atunci cand te conectezi la reteaua wireless e obligatoriu sa dau "turn on sharing..." ca sa poate functiona allshare? ideea ii ca vede (rar ce-i drept) si serverul media creat de windows 8 si as vrea sa-l elimin. Eventual poti sa-mi trimiti pe mail (ciprigarbau@yahoo.com) ce setari ai facut?
2. daca nu adaug, de ex. folderul poze de pe alta partitie, in libraria Windows 8 functioneaza allshare?
3. legat de hdd legat la router: cum il adaug la homegroup? il adaug in library? Daca pc-ul ii oprit banuiesc ca nu va functiona dlna-ul, nu?
Merci mult.
Samsung 40ES7000
Samsung 32H5500
1. Setarea "Turn on sharing" nu are treaba alte softuri de sharing (DLNA) instalate pe PC. Se refera doar la capacitatea windows-ului de a servi un stream. Cel putin eu asa deduc, fara a confirma ca am incercat.
2. Doar in AllShare (ca soft de la Samsung) adaugi folderele ce vrei sa fie partajate. Din nou, este independent de alte setari. Eventual ai grija la un firewall sa nu blocheze comunicarea in retea. De multe ori un firewall cere adaugarea unei exceptii.
3. Routerul are DLNA? Daca nu, atunci poti incerca o mapare a hardului atasat la router in windows si apoi incearca sa-l adaugi ca sharing in AllShare... Dar daca routerul are USB, poate are DLNA. Oare ai zis in comment anterior ce router ai?
cipri
Post by cipri »
Salut Sammy,
Din pacate router-ul nu are si DLNA (Linksys E3200). Trebuia sa mai studiez cand l-am cumparat, dar febra de black friday si pretul bun m-au determinat sa-l achizitionez.
Faptul ca adaugi in allshare folderele, inclusiv cele de pe alte partitii, inseamna ca is implicit shared? Trebuie sa le fac eu shared inainte din explorer?
Legat de firewall: sa ma uit daca aplicatia allshare e permisa sau la ce anume sa ma uit?
Merci.
Samsung 40ES7000
Samsung 32H5500
Nu, nu trebuie sa le dai share in retea ca si setare de windows. Share de DLNA nu are treaba cu share de Windows (cea unde apare mânuţa aia sub iconul de folder). Sunt ... sa zic "administrate" separat. Softul de DLNA respecta un protocol de retea si face streaming. Apoi tot in AllShare, nu mai stiu exact, ar fi un soi de Allow/Deny pentru anumite IP-uri cu adrese MAC. Initial ele probabil sunt permise automat, insa le poti bloca. Asta ar fi, sa zic asa, firewall propriu al AllShare pe PC.
Firewall-ul de Windows insa se comporta altfel, sau al unui antivirus. Poate ai, poate nu.
Oricum, daca nu vezi pe TV sursa de DLNA, adica PC-ul, incerci sa vezi daca reteaua este ok, daca IP-urile sunt ok, dai un ping de pe PC pe TV, vezi daca ai reply. Apoi mergi mai departe cu firewall-ul apoi vezi daca AllShare nu a dat mesaj cu intrebarea daca permiti unui device (in cazul nostru TV-ul) sa acceseze sharingul.
cipri
Post by cipri »
asa am zis si eu, insa data trecuta cand am oprit sharing-ul din windows nu am mai vazut serverul alshare pe tv. poate a fost doar o coincidenta sau nu.
ideea ii ca acum vad serverul cu allshareplay, o aplicatie cu interfata web a celor de la samsung ce mi se pare mai ok decat allshare-ul "clasic"...ca sa zic asa.
acces au in interfata web si tv-ul si tableta. antivirus am de la mcafee. nu imi dau seama insa de ce in network serverul media tot apare si dispare la cateva secunde.
poate ai vreun sfat..merci.
Samsung 40ES7000
Samsung 32H5500
Cine stie... poate cand opresti sharingul de Windows, se inchid niste porturi...
Adica de pe orice dispozitiv incercai sa accesezi serverul, el apare si dispare...?
