Buna ziua,
Intampin o problema care pentru mine este sacaitoare.
Posed Un televizor 32es6100. Acestuia din cand in cand si din ce in ce mai des ii porneste iluminatul panoului (ledurile albe) cu totul aleator dar fara sa afiseze imagine si sunet. Se aprind absolut de pomana.
Treaba asta este deranjanta pentru ca se manifeste la ore din miez de noapte. Mentionez ca la apasarea butonului power rosu din telecomanda aparatul porneste normal iar la o noua aparare se inchide normal. Dupa cateva ore o iar din nou razna si iar "aprinde" televizorul.
Ati mai intalnit probleme asta? Exista un remediu ceva?
32ES6100 - Pornire iluminarea panou aleatorie
Re: Pornire iluminarea panou aleatorie
Salut. Poate este vorba tot de Auto Run Data Service
Confirm si eu. Auto Run Data Service - dezactivat. Am avut si eu aceesi problema, dupa dezactivare nu s-a mai manifestat.
Va salut.Sunt nou pe acest forum si "..."
edit by adi_krusell: Ai primit raspuns la problema ta in topicul "Probleme cu gasirea in meniu a optiunii Auto run data"
Problema aprindere aleatoare televizor
Buna ziua !
Detin un televizor Samsung Smart TV UE40ES6100 si am intampinat in ultima saptamana o problema stranie cu acesta. In momente aleatoare televizorul se aprinde dar ecranul este negru ( mai luminos ) si led-ul de stand by este pornit. Daca apas POWER din telecomanda televizorul se aprinde fara sa mai apara sigla cu Smart TV . Daca il inchid totul este ok, dar dupa un anumit timp iar se manifesta aceasta problema. As dori sa stiu ce se poate face in aceasta privinta ?
Re: Problema aprindere aleatoare televizor
Problema ta este cauzata de optiunea "Auto Run Data Service" din "Service Menu". Aceasta optiune trebuie dezactivata.
Poti citi aici un topic legat de aceasta problema, iar aici gasesti procedura pentru dezactivarea optiunii.
Succes.
Succes.
