Asus RT-N16 minireview si DLNA test
Network Attached Storage (NAS): Synology, ZyXEL, Qnap, Thecus etc.
Smartphones
Re: Asus RT-N16 minireview si DLNA test
ramadri, sunt interesat de aceste teste. Ms de informatiile utile, daca reusesti ceva, revin-o.
Sabba
Post by Sabba »
ramadri, eu initial am inteles ca nu poti instala. Sa inteleg ca acuma iti merge Transmission-ul? Din interfata web ai ajuns la el, ca initial spuneai ceva de white list. Si la NSA Zyxel in timpul instalarii pe forumuri spuneau unii ca au probleme cu white list-ul, care se rezolva daca in linia de comanda puneai "fals", fara sa mai pui tu IP-uri.
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.0.*", -aici adaugati IP-uri interne (de retea) care doriti sa acceseze transmision-ul
Daca vreti ca toata reteaua sa aiba acces la Transmission si sa nu mai fie filtru dupa IP :
"rpc-whitelist-enable": false ;
citat din tutorialul lui danyelsan.
ramadri a facut un tutorial despre instalarea transmission pe acest router.
danyelsan
Post by danyelsan »
alinescoo wrote: Pasul1: Montare hard, activare DLNA pe folderul unde sunt filmele si rulare pe TV => filmul ruleaza dar nu se incarca subtitrarea, nici una din cele existente
Pasul2: Se extrage subtitrarea conform acestui tutorial si se salveaza cu exact acelasi nume ca si mkv-ul. => filmul ruleaza, subtitrarea nu se incarca.
Pasul3: Se ia hardu din router si se pune in TV direct => filmul ruleaza, iar subtitrarea este incarcata.
Mh...din ce am vazut eu ai firmware original pe el nu ? Ai facut serverul DLNA direct din soft ?
Cu siguranta problema se rezolva prin instalarea un firmware custom (DD WRT , Tomato etc) si instalarea unui server DLNA mai bun (MiniDLNA) . Acelasi lucru l-am patit si eu cu NAS-ul ZyXel .
Oricum are un procesor destul de puternic insa nu stiu daca deajuns sa "tina" un 1080 mai ales daca are dimenisiune mare , asta ar trebui "cercetat" .
Ai pe undeva cat este ocupat procesorul ? daca mai poti , verifica cat la % este folosit in rularea unui 1080 prin DLNA.
Am facut o prostie sa imi iau un router ZyXel la vreo 250 de lei cand puteam sa il iau pe acesta, acum chiar imi pare foarte rau .
Imi arunc un ochi pe net poate gasesc unul SH la un pret acceptabil si il iau in test .
Daca se mai doreste sa se faca o noua tombola cred ca acest router ar fi bun ca premiu !
L.E. Instalare Firmw. Tomato : http://tomatousb.org/tut:installing-on-asus-rt-n16
Instalare DD-WRT : http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic. ... sc&start=0
alinescoo
Post by alinescoo »
Doar un mic update :pacientul a decedat. Nu mi-a spus adio, nu a spus ca il doare ceva. Pur si simplu si-a oprit toate beculetele (s-a facut intuneric in casa :) ) si a ramas asa. Orice incercare de resuscitare a celor din service nu a avut succes, cauza decesului, cel mai probabil Tensiunea prea mare (cred ca avea peste 220 :) ). Sa ii fie bitii usori. Ce sa zic, e al doilea RTN16 care imi moare in brate. Primul a trait doar 2 zile. Multa lume zice ca e problema cu alimentatoarele la ele. Acu stau si ma gandesc ce sa iau in locul lui. RTN16 nu mai e in oferta si sincer nu m-as mai risca cu el.
