- conecteaza hdd-ul in portul usb de hdd
- incearca alt hdd/stick cu aceleasi filme.
TV Samsung 32J5600 43J5600 48J5600 Review Pret
Re: TV Samsung 32J5600 43J5600 48J5600 Review Pret
HDD-ul era conectat in portul usb corect, dar cand incerc sa deschid fisierul video imi afiseaza "A aparut o eroare neasteptata".
Am copiat acelasi fisier video pe un stick USB si merge fara probleme... L-am copiat de pe HDD direct, sa fiu sigur ca nu au fost probleme la scrierea pe HDD. Si cum ziceam, acelasi HDD merge pe un alt TV mai vechi.
Televizorul pe care filmul pe HDD nu a mers?AndR3X wrote:Am copiat acelasi fisier video pe un stick USB si merge fara probleme...
Dar HDD-ul pe alt televizor merge?
As zice ca-i ceva cu indexare... ceva zona nu o poate scrie. Sterge niste foldere ascunse daca sunt create de samsung.
Am mai intalnit ceva similar si problema era HDD-ul, chiar daca este ok pe alt TV.
E posibil sa fie o incompatibilitate cu hdd - incearca update de firmware la hdd.
Uite cu ce m-am lovit eu: http://samsungtv.ro/c530-ingheata-unele ... t1470.html
Am rulat un tool pt HDD-uri Seagate, nu a gasit nicio eroare pe disk. O sa incerc o formatare a disk-ului, dupa ce fac un backup, sa vad daca asa se rezolva problema.
Revin cu un update pentru ca am identificat "problema", daca ii pot zice asa. Daca downlodez un fisier video via torrent, acesta nu merge rulat pe TV (am confirmat atat pe HDD, cat si pe stick). Daca fisierul respectiv il copiez dintr-un loc in altul, chiar si pe acelasi device, ruleaza cu succes pe TV.
Tot asa am observat ca nu merge Cut si Paste, trebuie Copy si Paste si sters din vechea locatie...
AndR3X ... am scos un "pfiu" cand ti-am citit raspunsul.
SERIOS?
Nu pot sa cred... Ce are cu fisierul MKV daca este din torent? Ce are daca este cu CUT???
Doar copy&paste...
Bun, banuiala mea ar fi ca un client de torente ce-l folosesti "marcheaza" fisierul ca "busy"...
Dar stai... ce presupuneri incerc eu aici sa fac, cand este problema din zona crepusculara (nu fac aluzie la tine), dar serios... FOARTE TARE!
Daca zici tu ca functioneaza, o sa-mi fortez materia cenusie sa intreb data viitoare pe cei care apar cu o astfel de problema.
WOW!
SERIOS?
Doar copy&paste...
WOW!
Ma gandesc ca fisierele torrent sunt downlodate pe fragmente multe si marunte. Si probabil TV-ul nu il vede ca un fisier video intreg, complet... si arunca exceptia.
Iar pentru Cut, eu stiu ca la Cut de fapt doar se marcheaza ca fisierul nu mai este acolo, iar cand dai paste actualizeaza doar pointer-ul catre spatiul din memorie unde e stocat. Mai exact, pe HDD ramane acelasi fisier in aceeasi locatie, doar este marcat ca se afla in alt folder...
Nu stiu nici eu cum e, incerc sa gasesc explicatii
Da, pe fragmente dar la final este marcat ca si "fisier intreg".
Cut&Paste da, este vorba doar de pointer.
Important este ca merge. Deci tu ai facut Copy&Paste pe acelasi HDD... nu stiu de ce am avut impresia ca din laptop/PC... pe hdd extern.
Poate daca ai inchide qTorrent inainte... sa nu marcheze fisierul ca fiind la seed.
Poate reusesti sa-ti dai seama mai exact ce se intampla.
Samsung ue43j5600
Bună ziua.Cum pot aranja lista de programe la un tv samsung ue43j5600(ex: tvr1 nr1,tvr2 nr2 etc)să modific numerele canalelor,am tot încercat dar nu am reușit.Mulțumesc anticipat.
