32EH5450 - Problema conectare la internet prin Access Point
Re: 32EH5450 - Problema conectare la internet prin Access Po
Fa cumva sa incerci ca AP-ul pare in regula.
asta seara oricum nu functioneaza partea de SMART.
In dimineata asta am conectat prin cablu la routerul principal TV-ul si a mers struna.. si-a facut update Smart Hub.. si culmea e ca isi aloca aceleasi ip-uri ca si le lua si prin AP.. ciudat.. dupa am incercat din nou prin AP si la ip-uri dau pe auto.. mi le ia pe aceleasi dar aceeasi eroare.. conexiune prin cablu esuata.. probabil nu e compatip cu AP edimax.. alta explicatie nu gasesc..
Nu este ciudat pentru ca un AP, este doar atat... un access point. Avand in vedere setup wizard-ul nu am mai zis ca un AP ar fi bine sa aiba DHCP Server pe OFF, adica nu-i treaba lui sa aloce IP-uri. IP-urile le aloca routerul principal, sau, daca totusi vrei DHCP pe ON, trebui sa aloci plaje diferite.aleksey85 wrote:...culmea e ca isi aloca aceleasi ip-uri ca si le lua si prin AP.. ciudat..
Se pare ca wizardul nu este suficient, va trebui sa sapi putin la setarile avansate ale AP-ului.
Am intrat si setarile avansate ale AP, DHCP e pe off. In rest pare in regula.. mereu cand il pun la tv.. aceeasi eroare.. conectare prin cablu esuata, conectarea la retea nu s-a reusit, verifica ip-urile.. si ip-urile sunt bune... ii dau pe automat si le ia ok.. 192.168.1.105, mask 255.255.255.0, gate: 192.168.1.1, dns: 86.105.88.47 ca si pe pc.. dar nu vrea sa se conecteze la retea nu stiu de ce.. Nu cred ca este incopatibilitate.. undeva imi scapa ceva..
Din pacate nu-mi dau seama ce ar putea fi...
Sfatul meu este sa faci un mic efort, sa tragi un cablu si.... surf the web.
EH5450 nu are o viteza extraordinara din cauza procesorului "slabut" ia4 conexiunea prin AP s-ar putea sa il forteze (fiind o conexiune lenta).
+ s-ar putea pur si simplu sa nu mearga (sigur nu merge prin retea wi-fi cu repeater)
Aseara am vazut un 46ES8090 cu Evo Kit care mergea prin LAN cu AP dar totusi... e ES8090...
TV-ul habar nu are la ce este conectat. "El" are sau nu o conexiune valida. As fi curios daca la mine, in locatia unde am un router (pricipal) un repeater si un access point, ar merge un smart. Nu aveam dubii ca merge si cred in continuare ca un TV nu stie ce "noduri" se afla in reteaua la care este conectat.
"EH5450 nu are o viteza extraordinara din cauza procesorului "slabut" ia4 conexiunea prin AP s-ar putea sa il forteze (fiind o conexiune lenta)." - Cu asta nu sunt de acord, dar este doar parerea mea...
ce sunt dns-urile alea?
In mod normal trebuie sa ai la dns ip-ul router-ul de internet (ex: 192.168.1.1). Sau lasa-l decat pe ala de google (8.8.8.8 sau 8.8.4.4).
Domain Name Server - este cel ce translateaza o adresa de genul www.samsungtv.ro in adresa IP. Faptul ca un TV are ca si DSN server IP-ul routerului face ca cererea de translatare sa fie in sarcina routerului care la randul sau o trimite mai departe. Cererea se "propaga" pe internet pana cand ajunge la un DNS Server care stie ce IP are www.samsungtv.ro.
Chestii de retelistica...
