revin cu inmpresii si comentarii dupa ce il monetz, in cateva zile
Samsung 40ES6100 Review
Re: Samsung 40ES6100 Review
nou posesor 40es6100, multumesc Tibi
Sa-l folosesti sanatos!
salutare,
incep sa va bombardez cu intrebari: inca nu am montat tv-ul ci doar bateria la ochelari
Daca ii pornesc se aprinde intermitent verde-rosu un led si dupa un scurt timp se stinge. Intrebare: trebuie sa fie TV-ul pe mod 3d? Comunica cumva cu TV-ul???? Altfel se sting ochelarii ca sa nu consume bateria? Se pornesc singuri ochelarii? Sau e bateria dusa si trebuie sa cumpar baterii noi?
Multumesc!
Multumesc!
Da, trebuie sa fie pornit tv-ul, pus pe 3D pentru ca trebuie sa se sincronizeze ochelarii cu el. Rosu-verde inseamna ca ochelarii vor sa se sincronizeze. O sa-ti apara o fereastra stanga-jos can sincronizarea e facuta. Cand termini de urmarit apesi din nou pe off, ledul se aprinde rosu 2-3 secunde si se inchid.
Samsung 32ES6100
Multumesc!!! ma gandeam sa folosesc ochelarii si pentru laptop cu nvidia mgt9600 care stie de 3d, spre exemplu am jocul avatar care merge 3d. Inteleg ca nu se poate..este ok, poate trimit prin hdmi pe TV si acolo cu ochelarii 3d. Curand voi face o proba.
Salut Horia. Eu cred ca ochelarii intra in stand-by la putin timp dupa ce continutul 3D este oprit. Da, ochelarii se sincronizeaza cu TV-ul.
nerazzurr
M-ar interesa acest model de tv..prima data am vrut es5500 dar gasindu-l pe acesta redus e pacat sa nu profit de putine avantaje fata de primulEu l-am gasit la Debo la 2700 dar nu imi raspund la telefon ,am incercat de cateva ori.As vrea sa ii intreb ce serial number au..am citit parerile voastre vizavi de clouding si as vrea sa evit seria cu SBC.As vrea sa iau tv -ul in rate ,aveti idee daca la black friday ofertele sunt valabile si pentru rate?
In fine vreau sa mi spuneti daca tv-ul merita cumparat sau nu...daca isi face banii,,,daca sunteti multumiti de el .Eu o sa-l folosesc in dormitor si privesc cam de la 3 m ce ziceti e suficient ca si diagonala ?? ma mai gandeam si la LG si Panasonic dar astea mai mult pentru diagonala de 107.Astept raspunsurile voastre!
nerazzurr
Inca un motiv pt care l-as lua e Samsung pentru mine nu e o noutate am Glaxy S2,TV LCD32 Samsung,home cinema Samsung...
Mai aveam o mica problema dar cred ca se poate rezolva...ca tv-ul il tin pe perete undeva cam in colt iar iesirile o sa fie acolo in partea cu zidul deci accesul la ele o sa fie foarte greu..am inteles ca ar exista un cablu care pleaca din tv din usb in care sa bag stickul si nu ar mai fi nevoie sa il bag direct in TV ..stiti ceva?
Fata de ES5500, avantajele nu sunt putine. 3D si Motion Plus sunt 2 chestiuni destul de majore.
De Black Friday, finantarile ar trebui sa fie valabile. Nu cred ca creditorii dorm in aceasta noapte
3m este OK, dar ca idee, eu cel putin sunt adeptul "cu cat mai mare, cu atat mai bine". Ideal ar fi cat peretele
, poate un proiector
LG, Panasonic? This is Samsung land... all other fuckers should stay out!... Glumesc, am dume in program. Atentie mare la LG cu privire la decodare DTS. Restul marcilor mai au de lucru. Vorba aia: cumpara alta marca si vei plange langa ea
TV-ul este cam cea mai buna alegere cand ai nevoie si de 3D.
Da, prelungitor USB, valabil pentru stickuri, inutilizabil in cazul hardurilor externe cu alimentare pe USB. Prin folosirea prelungitorului, curentul pe fir lung nu mai este suficient pentru pornirea HDD-ului.
Pai vezi? Samsung rulez! ... daca ai home cinema Samsung, cum ti-a si trecut prin cap sa iei altceva? Pai ce?... tu nu ai folosi AnyNet+? Telecomanda comuna, figuri...
Black Friday este singura sarbatoare "importata" de pe plaiurile statelor unite care ma imbucura in mod real!
Am pus pe Smooth, pt ca standard parea ca miscarea este intrerupta. Acum sunt mai multumit. As incerca Custom cu valorile la maxim, sa vedem daca are vreo modificare semnificativa. Led Motion Plus e offsammy wrote:Eu cel mai mult l-am folosit pe Standard, dar Smooth / Uniform este mai cursiv. Cred ca este la maxim, pt. ca urmatoarea setare este Custom / Personalizat in care reglezi parametrii cum doresti. Nu cred ca merita intervenit acolo sa gasesti o cursivitate intermediara intre cele 2 presetari...
