Problema 32F6400 - oprire aleatorie a filmului cu eroare
Re: Problema 32F6400 - oprire aleatorie a filmului cu eroare
"Container format NONE not supported" - acuma nu stiu exact mesajul, imi pare cunoscut. Poate mi-a aparut si mie de vre-o 2 ori din cele cateva sute... de "incercari". Filme de ore si ore :)
Testul este mai putin relevant daca nu are acelasi firmware.
Si apoi, eu am avut din seria F si F5500 si F5300. Filme am tot vazut. Nu s-a intamplat sa am 8/10 erori.
Daca TV-ul tau nu ar fi cu probleme, era valva mai mare ca nu-i ok seria F, cu siguranta.
smart_jr
Post by smart_jr »
Mai sunt cazuri cand pe DLNA da aceeași eroare la mkv-uri
Incearca sa modifici in .mp4 acelasi fișier si s-ar putea sa ai surprize :D
Post by chiciuc »
Trebuie sa intelegi ce este un MKV:
The Matroska Multimedia Container is an open standard free container format, a file format that can hold an unlimited number of video, audio, picture, or subtitle tracks in one file
http://en.wikipedia.org/wiki/Matroska
Adica un container pt video, audio, etc.
De ce nu-ti eroarea la inceput? Din 2 motive:
1 media playerul este incompatibil cu o bucata din mkv (contine mai multe bucati) sau parametrii de codare.
2 fisier corupt.
Ce poti face?
- Ia un fisier cu probleme si vezi daca problema se manifesta la aceeasi secunda (+-). Daca da, e fisierul de vina, alt fisier (pct 1 de mai sus).
- cand ai gasit unul la care primeti aleator eroare. Il iei la pachet si incerci la un tv vecin. Daca acolo merge, incearca chestiile clasice, resetari, initializari, valori implicite, ultimul firmware la TV-ul problema. Daca problema persista TV-ul la service.
bluey
În domeniu
Post by bluey »
Fa proba aceluiasi film pe un tv identic cu al tau intr-un magazin.
Daca se manifesta problema in continuare -> user defect. :D
Daca problema nu se mai manifesta, faci o hartie in care scrii problema, pui un stick cu filmul cu problema in cutia tv-ului si trimiti tv-ul la service cu specificatia ca ai testat pe alt aparat identic si nu se manifesta.
Daca esti din capitala sau imprejurimi , suni la service autorizat si un tehnician va veni si va rezolva problema on-site.
snowbawls
Post by snowbawls »
Va multumesc tuturor pentru sugestii si ajutor!
Ma gandeam sa fac un test in weekend cu un mkv care stiu sigur ca face figuri cu un cronometru langa, sa vad daca se intampla exact in acelasi timp de fiecare data. De obicei eroarea apare la intamplare dar asta este impresia ramasa pentru ca nu am testat cu acelasi fisier pana acum, ci mereu cu alte filme.
De asemenea, daca se intampla in acelasi moment, o sa convertesc acel fisier in mp4, la sugestia unui coleg de aici si reiau testul.
Totusi, oricate/orice ar contine un MKV si oricum ar fi codat, pana la urma este un standard deci ar trebui sa existe suport complet, actualizat, in playerul TV-ului. Din moment ce pe orice alt player pe PC acele fisiere problematice functioneaza fara intreruperi, fie ca exista error correction pe parte soft sau sunt playerele mai "maleabile" sau mai "destepte", atunci nu o pot pune in carca encoderilor, ci mai degraba o "deficienta" soft a TV-ului. Cu garantia aici insa este o problema deoarece TV-ul functioneaza perfect din punct de vedere tehnic iar problema de soft nu cred ca o poate rezolva nenea care va veni la mine, pentru ca nu are cum. Doar un update de soft/firmware are putea rezolva asta si tine doar de Samsung. Nenea nu va face altceva mai mult decat ce am facut si eu pana acum: verificare ultima versiune firmware, reset, setari felurite. Corectati-ma daca gresesc.
Partial adevarat. TV-ul nu va avea acelasi suport pentru MKV-uri ca un PC... si tot arsenalu' de softuri dedicate. Sa ne bucuram ca au aparut si au de ani buni decodare DTS... Banuiesc ca au platit ceva pe licenta.
Pe de alta parte eu am spus-o si o repet la nesfarsit: eram un mare fan Egreat pana am luat TV Samsung cu DLNA, adica un 32D550. Ulterior am vandut toate playerele si ma descurc cu TV-ul asa cum este, de ani de zile. DLNA sau HDD extern.
Observatia actuala este ca seria H s-a "stricat de cap" pe partea de subtitrari externe prin DLNA si separatorul de rand (line feed) nu mai functioneaza. Despre toate astea am zis in review. Asta ii pacatul cel mai mare la Samsung, ca strica ce a functionat! DIN SOFT, mama lui de SOFT!
Post by chiciuc »
snowbawls wrote: Totusi, oricate/orice ar contine un MKV si oricum ar fi codat, pana la urma este un standard deci ar trebui sa existe suport complet, actualizat, in playerul TV-ului. Din moment ce pe orice alt player pe PC acele fisiere problematice functioneaza fara intreruperi, fie ca exista error correction pe parte soft sau sunt playerele mai "maleabile" sau mai "destepte", atunci nu o pot pune in carca encoderilor, ci mai degraba o "deficienta" soft a TV-ului.
MKV-ul e container. Si contine un video codat H.264 (tot un standard). Dar are mai multe profile, din care tv-ul stie decat o parte (scrie in cartea tv-ului, parca high profile 4.1 max bitrate 30mbps).
Acum daca ii dai un video codat cu alt profil, e clar ca o ia razna. Sunt diverse implementari de decodare: mai destepte, mai maleabile. Fiecare cu + si -.
Daca playerul sa verifice fiecare o bit sa vada ca e valid pai iti trebuie un procesor (daca nu mai multe) doar pentru treaba asta
Cauta un video H.264 care e dat de test (adica respecta intocmai standardul si profilele acceptate de tv) si cu el un test.
ex: http://www.h264info.com/clips.html
http://www.auby.no/files/video_tests/
Gobshite
Post by Gobshite »
Va salut.
Acum am intampinat si eu pt prima data aceasta problema (pe un 40 F6400), la filmul 3D Teenage Mutant Ninja Turtles din 2014, varianta Teenage.Mutant.Ninja.Turtles.2014.1080p.3D.BluRay.Half-SBS.DTS.x264-HDAccess.mkv.
S-a mai intamplat cuiva cu aceasta varianta a filmului ?
Nu poti astepta un raspuns strict pentru un anume film. Insa au mai fost discutii pe aceasta problema. De unde rulezi filmul?? Cu asta incepem...
Gobshite
Post by Gobshite »
Prin router (care insa NU este cablat la TV)...
*Multumesc pt raspuns si imi cer scuze ca am intrat dupa atata timp.
