Am vazut ca sunt 2 formate pentru filme 3D (daca mai sunt, sa fie mentionate).
- Half SBS
- Half OU
Care dintre ele se preteaza cel mai bine pentru TV-urile Samsung? Adica pentru vizionare cu ochelari activi. Sau nu are importanta formatul?
3D. Ce format alegem?
- Interesat
Re: 3D. Ce format alegem?
Niste date despre 3D:
SBS-continut Side-By-Side,rezolutia obisnuita este de 3840x1080-adica 1920x1080 pentru fiecare ochi.
OU-continut Over-Under (AKA Top-to-Bottom),rezolutia obisnuita este de 1920x2160-adica 1920x1080 pentru fiecare ochi.
HSBS-continut Side-By-Side la jumatate,rezolutia obisnuita este de 1920x1080-adica 960x1080 pentru fiecare ochi.
HOU-continut Over-Under (AKA Top-to-Bottom),rezolutia obisnuita este de 1920x1080-adica 1920x540 pentru fiecare ochi.
Pentru cei ce nu sunt familiarizati cu aceste prescurtari:
SBS-de o parte si de alta a ecranului(stinga-dreapta)
OU-imagine sus si jos
HSBS-jumatate din rezolutia normala stinga,jumatate dreapta
HOU-jumatate din rezolutia normala sus,jumatate jos.
Aaa. Inseamna ca in mod normal merg toate formatele pe TV-urile noastre Samsung. Ca in momentul inceperii filmului, el apare, ori doua imagini stanga-dreapta, ori doau imagini sus-jos. De pe telecomanda in momentul apasarii pe 3D putem selecta modul in care apare imaginea si filmul devine o singura imagine. Ma gandeam la altceva cand am vazut formatele respective.
Samsung 32ES6100
No, se pare ca avem si FullSBS, care prin AllShare nu merge. Am inteles ca doar prin cablu HDMI 1,4. Dar eu nu am mufa de HDMI la laptop. Sa inteleg ca pot sa-l sterg?
Samsung 32ES6100
- Interesat
SBS si OU = FullSBS
Referitor la cabluri,nu ma pricep.
Incearca si cu serviio,poate iti merge.Daca nu,mai da un search pe prietenul nostru google,poate gasesti alternative.
Discutia asta este intre baietii de pe forumul respectiv cu privire la filmul FullSBS. Asa o fi?
""1.Am si eu o intrebare..Am descarcat aceasta versiune de film si lam pus pe un hard extern ca sal vad pe un tv samsung d7000 3D..il pornesc si imi da eroare ca resolutia nu este suportata..eu zic ca nare cum sa nu fie suportata din moment ce tv-ul este 3D full hd.ma puteti ajuta??
2. Ca sa poata fi vazut pe tv 3D, trebuie sa fie in format Half.SBS, adica rezolutie 1080/1920 ( atat suporta televizorul maxim). In full.SBS rezolutia este 1080/3840 si tv-ul nu o poate suporta. Il poti vedea numai cu un calculator.
3. Rezolutie prea mare !!!! Nu merge !
4. merge doar pe cablu HDMI 1.4 care suporta full sbs ... adica de cam 6x 1080p .. daca nu aveti cablu il luati degeaba - bineinteles trebuie si un calc bun care sa duca o asemenea rezolutie""
Samsung 32ES6100
- Interesat
Momentan noi avem High-definition television (HDTV),televizoare ce suporta pina in 1080p.
Sunt si televizoare mult mai performante,mult mai scumpe ce suporta 8640p.
Acestea sunt Ultra-high-definition television (UHDTV)-8640p (15360 x 8640,scanare progresiva)
Ok. Dar totusi s-ar putea urmari de pe laptop. De mers imi merge, problema este ca nu am mufa HDMI la laptop. Alta posibilitate am cu mufele existente? Adica VGA si USB. Atat am pe laptop.
Samsung 32ES6100
- Interesat
La fel am si eu un laptop fara iesire hdmi.Cind l am luat in urma cu 3 ani nu stiam eu de importanta iesirii de hdmi.Oare se poate lega la un tv non smart din 2012,folosind tv ul pe post de monitor?
Am pus in sectiunea Q&A un topic cu ceva adaptor VGA > HDMI... Si eu as lua un cablu de ala... Daca nu cumva am gresit, fiind vorba de un singur sens, dinspre hdmi spre vga, ca si la adaptoarele dvi-vga...
