32D6500 - Problema conectare anynet
2011
catabossu
Post by catabossu »
Buna ziua,
detin un tv 32D6500 si de la o schimbare a unui receptor satelit am observat la o perioada cand am incercat comutarea prin anynet la home theatre ca nu mai functioneaza. am intrat in setarile tv-ului si la functia anynet si nu pot activa receptorul. mentionez ca am cablu optic si hdmi ca legatura intre tv si home theatre care pana la acea modificare de receptor satelit a functionat perfect, cu toate ca nu am umblat la alte cabluri. am dat resetare la tv din fabrica si tot nu pot activa functia receptor care cred ca aici ar fi si buba.
care ar fi cauza de nu mai este activ receptorul si cum fac sa activez?
Re: problema conectare anynet
Post by chiciuc »
nu prea inteleg ce povestesti.
1 - toate echipamentele trebuie sa compatibile anynet+ (inclusiv cablul care trebuie sa fie hdmi cec)
2 - daca ti-a mers intre 2 echipamente si ai inlocuit un echipament: verifica echipamentul inlocuitor (si asta trebuie setat sa accepte comenzi via anynet+) sau cablul hdmi (il verifici incercand vechiul echipament).
3 - verifica daca ai conectat echipamentele in porturile hdmi care trebuie
http://skp.samsungcsportal.com/upload/n ... ZRA362.png
catabossu
Post by catabossu »
mentionez ca nu am modificat cablurile si conectarile. cablurile le-am verificat cu altele si acelasi lucru - nu functioneaza. nu am acces la setarea de activare receptoare de la functia anynet din tv. eu aici zic ca este problema pentru ca inainte a functionat perfect. am incercat si conectarea prin fuctia ARC deoarece home theatre este compatibil dar nu functioneaza si nici nu a functionat pana acum. asta se poate sa fie de la cablul hdmi care cred ca nu este versiunea 1.4. eu am mers conectat pe dunctia dvi-in din home theatre. mai am un tv 32ES6100 care are activa functia de receptor anynet si pe care o pot activa sau dezactiva. celalalt tv nu imi da voie sa fac aceasta setare - este in ceata. este altceva setat care nu imi da voie sa modific acolo la receptor sau alta chestie?
catabossu
Re: 32D6500 - Problema conectare anynet
Post by catabossu »
am probat cu celalat tv si minune - functioneaza. problema a aparut cand am inceput sa conectez toate cablurile hdmi. dupa ce am tot incercat sa scot si sa introduc cabluri pe rand am observat ca buba era asa cum am presupus de la receptorul satelit. daca scot cablul de la satelit functioneaza functia anynet iar atunci cand il conectez nu mai functioneaza. am incercat setarile din satelit pentru iesire video si pe ambele setari nu functioneaza tv pe anynet.
multumesc pentru ajutor.
catabossu
Post by catabossu »
Buna ziua,
revin cu o noua problema pe care o am la acest televizor. Pe acest model nu pot instala HBO GO deoarece nu exista in lista app de la samsung. Detin si un model 32E6100 pe care gasesc in lista HBO GO si pe care l-am instalat si functioneaza fara probleme.
Cum pot instala si pe modelul 32D6500 ? Mentionez ca i-am dat resetare de fabrica si am instalat totul de la ''0'' plus updatele de soft pe care la cerut tv-ul cand l-am conectat la net si tot nimic.
Multumesc, astept raspuns!
Buna seara,
Daca dupa reset si update nu apare aplicatia HBO GO, inseamna ca este pe undeva un "filtru" in functie de model. Poate generatie.
Incercam sa oferim asistenta tehnica in limita cunostintelor, insa unele probleme se rezolva doar cu cu asistenta tehnica AUTORIZATA. Ori asistenta remote, ori telefon la ei la service... cineva trebuie sa stie de ce seria D nu accepta aplicatia.
Similar, cu aplicatiile de retele sociale. Vezi acest post.
catabossu
Post by catabossu »
o sa mai incerc iar sau o sa sun pentru asistenta. multumesc pentru raspunsuri !
