Placa de baza TV LE37C550J1WXXU / LE37C550J1WXXN
Modele ce nu sunt încadrate în seriile de mai sus (mai vechi de 2011)
tudor.pintea
Post by tudor.pintea »
Am o problema mai specifica de rezolvat:
Trebuie sa schimb placa de baza la TV-ul meu LE37C550J1WXXU.
Insa as dori sa-i pun o placa de baza compatibila care sa stie si CI+.
Am incercat deja cu CI+ pe al meu si nu merge, exact cum ma asteptam. Insa LE37C550J1WXXN este documentat ca suportand CI+.
Doua intrebari:
1. Este placa de baza din LE37C550J1WXXN compatibila?
2. Daca da, care este seria ei?
Va multumesc,
Tudor Pintea
bluey
În domeniu
Re: Placa de baza TV LE37C550J1WXXU / LE37C550J1WXXN
Post by bluey »
Probabil placa de la aparatul tau e defecta. Nu ar trebui sa ai probleme de compatibilitate chiar daca ai alta terminatie.
In ordine eu as incerca asa: update firmware la ultima versiune, factory reset, o cautare integrala a posturilor cu setarile corecte (cable,digital), apoi introducerea cam-ului cu ci primit de la furnizorul de cablu si verificarea in meniul aparatului daca se activeaza meniul common interface ( ar trebui sa fie ultimul de jos din sectiunea "settings").
Abia apoi as da vina pe placa, dar repet, nu e incompatibila, posibil doar sa fie defecta pe partea CI.
Cand am discutat cu el pe messenger zicea ca are parte si de blocari aleatorii ale TV-ului, deci nu doar incompatibilitate cu CI+ ii problema (asta daca intradevar nu este CI+)
tudor.pintea
Multumesc pentru raspuns.
Am incercat deja cele propuse. CI+ nu este suportat de LE37C550J1WXXU, insa LE37C550J1WXXN este pe o lista de compatibilitati cu CI+ ce am gasit-o online, care se pare ca a fost obtinuta "pe incercate" de mai multi. Specificatiile online sau manualul de la Samsung sunt nefolositoare deorece au refolosit acelasi material pentru serii intregi. CI vs CI+ nu pare sa fie asa de important pentru ei.
Un service din UK pe care i-am contactat pentru ca aveau placa mea de baza disponibila pentru vanzare, second hand, au spus ca probabil se poate ceea ce zic doar ca in UK mai toti au satelit, prin urmare ei nu servesc multi clienti ce au decodoare.
Sunt destul de sigur si eu ca placa de baza de la LE37C550J1WXXN va merge in al meu, dar problema e ca nu ii cunosc seria.
bluey
În domeniu
Post by bluey »
Este aceeasi placa in ambele aparate.
ultimele 2 caractere din model arata distribuitorul.
maine iti dau si codul placii aca esti asa curios.
bluey
În domeniu
Post by bluey »
Codul placii pentru aparatul tau este: BN94-04188E sau un echivalent direct.
Codurile difera mai mult de la o versiune constructiva la alta. Versiunea e trecuta pe eticheta spate, sub serie.
tudor.pintea
Mersi.
Imi da o explicatie pentru faptul ca un model stie CI+ si altu nu?
Sau amandoua nu stiu? E adevarat ca am vazut WXXN pe o lista facuta de altcineva, online.
Multumesc inca o data pentru raspuns.
bluey
În domeniu
Post by bluey »
Singura explicatie ar fi ca placa e defecta.Exceptand posibilitatea ca si-a bagat cineva nasul in meniul de service si a umblat la setari.
Chiar am verificat acum, ai cate 2 versiuni la fiecare din modelele puse de tine.
Exista 4 tipuri de placi de baza echivalente pe ambele. Codul pe care ti l-am dat mai sus apare pe ambele modele.
Listele de compatibilitati ale tv-urilor Samsung cu CI+ luate de pe diverse site-uri sunt ca si consultatia unui mecanic auto la o durere de masele.
Dar, ca fapt divers, uite aici un link util http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Interface
Scrie asa : In 2009, versions 1.1 and 1.2 were released. The V1.2 version became the first one which was massively deployed.
Seria C de la Samsung a fost scoasa in 2010. Este compatibila in totalitate CI+. Mai putin aparatele de US care nu detin Euroscart si slot CI in dotari :mrgreen:
Ai meniul Common Interface? De obicei meniul este acolo la aparatele compatibile CI+ . 99%
bluey wrote:Listele de compatibilitati ale tv-urilor Samsung cu CI+ luate de pe diverse site-uri sunt ca si consultatia unui mecanic auto la o durere de masele.
Nimic mai adevarat... La fel si listele de TV-uri compatibile scoase de RDS.
tudor.pintea
Foarte ... excelent.
Voi incerca atunci cardul CI+ de la UPC.
Mersi pentru raspunsuri.
