Samsung 40F6470 - Intrebări
cristipopescu
Pentru inceput, vreau sa mentionez ca am citit despre urmatoarele mele probleme cu TV-ul zeci de linkuri, iar forumul asta, aproape tot. No help, whatsoever.
1. De pe HDD extern (Lacie) nu ruleaza nimic, nici macar nu il vede. Am inteles ca e ceva cu voltajul. Sa zicem ca nu e prea important.
2. Dupa ce m-am chinuit 2 zile cu Serviio, am realizat ca degeaba ma chinui cu subtitrarile, ca nu le vede decat daca te complici la fiecare film cu tot felul de proceduri unele mai complicate ca celelalte. Am renuntat.
3. Intr-un sfarsit am ajuns si la Samsung Link (fostul allshare). Am vrut sa il folosesc din prima, dar nu vedea laptopul. La asta merg subtitrarile, dar pe un font foarte mic. Abia ocupa dunga de jos neagra a filmului. Iar aici nu am mai gasit nici o solutie.
Este pe tlc un buton cu ad/subt dar nu a functionat niciodata, la nici un film, pe nici un program dlna. Filmele merg super, dar subtitrarea deloc.
Si ca bonus, butoanele de derulare nu deruleaza decat +/- 10 sec. Am inteles ca e si asta o problema Samsung. Dar atunci nu inteleg de ce au mai pus butoanele alea. Poate o fi vreo solutie, desi nu ma deranjeaza in mod special.
Singura solutie de avarie la care ma mai gandeam e screen mirorring. Dar nu functioneaza. Am laptop dell, probabil merge numai cu dispozitive samsung.
In rest, Tv-ul e foarte fain.
Re: F 6470, 101 cm.
Salut cristi,
Hai sa incepem cu derularea... nu folosi sagetile directionale (stanga/dreapta) ci din meniul Tools, la Search poti activa o bara de derulare. Cu aceea sari la ora:minut mult mai usor.
Ce fel de HDD Lacie ai mai exact?
cristipopescu
Re: F 6470, 101 cm.
Merci de sfatul cu derularea. Nu am observat optiunea aia. E utila.
Cu HDD-ul am rezolvat intre timp. L-am formatat. Ruleaza filme, dar exact ca pe samsung link : subtitrarile care merg pe dnla merg si pe usb. Nu pot insa sa modific fontul sau limba in nici una din cele 2 variante. Statistic, din 17 filme din folder, doar la 5 merge subtitrarea si nu inteleg unde e diferenta...
Re: F 6470, 101 cm.
Daca numele subtitrarii e identic cu al fimului, mai ptin extensia bineinteles, ar trebui sa mearga. Apoi vezi sa nu fie numele foarte lung. Cel mai simplu ar fi sa redenumesti si subtitrarea si filmul de genul: Spartacus.mkv / Spartacus.srt
O alta solutie e sa rulezi de pe laptop cu ce player vrei si sa-l conectezi la tv prin cablu HDMI
Re: F 6470, 101 cm.
Pentru Serviio conteaza ca in windows sa nu fie setata bifa "Hide extension for known files type".
cristipopescu
Re: F 6470, 101 cm.
Bun, am rezolvat si cu Serviio.
A mai ramas doar problema cu marimea subtitrarii.
Asta s-ar putea rezolva intr-un viitor firmware?
Re: F 6470, 101 cm.
Dupa ce ai intrat in film, ai apasat pe butonul TOOLS de pe telecomanda?
Acolo ai setari (e butonul din partea dreapta in capat), iar de acolo apare si Setari subtitrare unde poti alege font, marime, codare, sincronizare.
cristipopescu
Re: F 6470, 101 cm.
Da, am observat. Dar diferenta de marime e insesizabila. Mi-e egal ca e pe mic sau mare. Ma gandeam la ceva mai mare, ca la Pro tv, de ex. Sau mai mult de 3 optiuni de marime.
Re: F 6470, 101 cm.
Nu cred ca mai ai ce face decat sa suni la Samsung sa-i intrebi direct pe ei. Sau daca intri in meniul de service si gasesti pe acolo setarea default pentru subtitrare si incerci alte valori.
LE: vezi si varianta asta: http://samsungtv.ro/cum-maresc-subtitra ... -t450.html
cristipopescu
Re: F 6470, 101 cm.
Am incercat deja sfaturile de pe topicul pe care mi l-ai recomandat. Nu am reusit nimic. Dar si daca as fi reusit, nu as vrea sa fac asta la fiecare film
La meniul de service ma tem sa umblu, ca nu ma pricep si nu vreau sa stric ceva. Doar daca ar sti cineva exact unde trebuie sa setez.
