Imagine posturi HD cu erori pe ea
Buna seara,
O intrebare am si eu pentru voi: Imi puteti explica de ce apar erori la programele HD? Sa aiba tv-ul (UE32F5500)vreo problema?Ma gandesc si la faptul ca abonamentul rds pe care-l am e analogic,dar pana acum cateva zile nu au fost probleme de acest gen.
Va multumesc!
Va multumesc!
Re: Imagine posturi HD cu erori pe ea
Ce fel de erori apar? Doar pe programele HD, sau si pe cele SD transmise digital?
Verfica calitatea conexiunilor si cablul coaxial.
Si eu sunt de parere ca-i problema de semnal.
Nu stiu de ce apar aceste erori,sunt niste erori gen "ramane imaginea in urma pe anumite parti din imagine"..am mai vazut asa ceva doar pe la filme cand nu merg bine..cam astea-s simptomele..si nu reusesc sa-mi dau seama de la ce..TV-ul il am de vreo 3 saptamani dar d-abia de vreo 4 , 5 zile a inceput sa faca figuri..si doar la programele Hd..Ce as putea sa fac?Nu apar tot timpul,dar sunt sacaitoare...La fel si cu sticuk usb de 128 gb..de cate ori pornesc calculatorul trebuie sa il "repar"asa se specifica si bineinteles se pierd inregistrarile facute inainte!adi_krusell wrote:Salut.
Un ajutor chiar mi-ar fi de folos...Va multumesc si Craciun fericit tuturor!
Este de la semnal. Undeva, ceva cablu, mai exact mufa face scurt sau contact imperfect. Sau poate un splitter defect.Pandora30 wrote:"ramane imaginea in urma pe anumite parti din imagine"
E clar semnalul daca face doar din cand in cand. Asa ca dupa ce iti verifici cablurile in casa, poti suna la Digi sa verifice si ei calitatea acestuia.Pandora30 wrote: Nu stiu de ce apar aceste erori,sunt niste erori gen "ramane imaginea in urma pe anumite parti din imagine"..am mai vazut asa ceva doar pe la filme cand nu merg bine..cam astea-s simptomele..si nu reusesc sa-mi dau seama de la ce..TV-ul il am de vreo 3 saptamani dar d-abia de vreo 4 , 5 zile a inceput sa faca figuri..si doar la programele Hd..Ce as putea sa fac?Nu apar tot timpul,dar sunt sacaitoare...
Nu e neaparat obligatoriu sa il "repari". Ar trebui sa functioneze si asa. Eroarea apare de obicei cand scoti stick-ul dintr-un dispozitiv, dar un fisier e inca deschis de pe el sau "agatat". De aceea pe PC e bine sa dai "saftey remove hardware" pt a-ti confirma ca nimic nu mai lucreaza cu stickul. Pe un tv LG chiar am optiunea "remove" si n-am avut probleme, dar nici pe Samsung n-am patit inca. Ma gandesc ca la tine apare dupa ce faci o inregistrare nu dupa redarea unui film, corect?Pandora30 wrote:La fel si cu sticul usb de 128 gb..de cate ori pornesc calculatorul trebuie sa il "repar"asa se specifica si bineinteles se pierd inregistrarile facute inainte!
Salut si ms pentru raspunsul tau...
Intr-adevar o sa sun la rcs sa-mi verific semnalul daca zici ca de acolo ar fi,mai ales ca pe langa efectul de imagine intarziata pe o portiune din ecran se mai aude si la sunet ceva,tot ceva gen eroare cum ar fi un mic bocanit,ca un microfon scos,ceva de genu' asta...
Cat despre stick,da,doar la inregistrare..Dar la pornire imi spune ca are erori si trebuie reparat..daca ii dau "nu", cand as dori sa inregistrez imi cere sa-l formatez!E un stick de 128 Gb Kingston data traveler 200!Mai am un stick tdk de 2 gb care,nu stiu cum,n-am nicio problema cu el!nici la pornire nici la inchidere!Mentionez ca eu pastrez stickul in el,fara al scoate...Este gresit?
Sunetul ciudat care insoteste imaginea alterata e normal si e din cauza semnalului.
Legat de stick, majoritatea device-urilor recunosc si lucreaza fara probleme cu cele de pana la 32GB. Asta nu inseamna ca n-ar merge si cu cele mai mari, dar pot sa apara probleme de genul descris de tine. Si nu e nicio problema ca tii stickul in tv.
Am gasit in menu-ul tv-ului o caracteristica a semnalului...Si am descoperit ca la "eroare de bit" cifra este 0 dar joaca la cateva secunde..Intensitatea semnalu;ui este de 58, iar calitatea variaza si ea intre 80 si 100. Deci sa inteleg ca problema mea cu imaginea era din cauza semnalului,corect? Singura solutie care ar putea rezolva problema nu tine de mine ci de cei de la RDS?
Multumesc mult!
Multumesc mult!
Reason: Va rog fara quote la mesajul imediat anterior
RDS-ul are obligatia sa-ti asigure un semnal stas pana in ușă...
Ce urmează după... splitter prin casă, alte cabluri, este treaba ta. Eu așa cred...
