HDD Extern Western Digital My Passport 3.0, 1TB
Re: HDD Extern Western Digital My Passport 3.0, 1TB
Care-ti place ala-l iei. Sunt HDD-uri externe produse de firme diferite.
Cam cat spatiu ocupa pe hdd o emisiune inregistrata ? De exemplu un serial dintr-un film, sau o emisiune de 20 minute......la full hd, asta ca sa imi dau seama daca 500Gb imi ajung sau sa optez pentru 1Tb cand achizitionez un hdd extern ?
- FullHD - aprox. 4.5 GB/60 minute.
- SD - aprox. 2.5 GB/60 minute.
Dimensiunile fisierelor depind de mai multi factori, dar sunt in jurul valorilor de mai sus.
Ok . Multumesc. Deci folosit exclusiv doar pentru intregistrat de la tv, ar fi de ajuns si unul de 500GB... Daca mai vreau si altceva pe el, trebuie partitionat,... si evident mai mare,.. 1TB sau mai mare...
HDD extern WD My Passsport.
Buna ziua. Va rog daca puteti sa ma ajutati. Am un HDD extern WD, 1TB/USB. Asa cum am citit pe forum se poate folosi direct in intrarea USB/HDD a televizorului SAMSUNG UE7000ES. La mine nu functioneaza. Necesita HDD-ul reformatare sau altceva ?
Re: HDD extern WD My Passsport.
daca hdd-ul e "vazut" de calculator (Windows / NTFS sau FAT32) ar trebui sa fie utilizabil si de catre tv (sa vezi pozele si filmele continute).
Cand l-ai conectat la tv, iti apare o fereastra care te informeaza ca s-a conectat un hdd si daca vrei sa vezi ce e pe el.
Daca nu iti apare acea fereastra ai o problema. incearca alt hdd/stick.
Mai exact, cum nu functioneaza? Nu este detectat (nu apare la "Source"), sau nu poate fi accesat continutul?
Fii sigur ca folosesti portul USB/HDD (1A) si incearca sa conectezi HDD-ul cu televizorul oprit.
Succes.
Succes.
Nu apare la surse. Nu se afisaza nici un mesaj. In acelasi port USB/HDD daca introduc un memory stick, acesta mi se afiseaza ca sursa si pot accesa fisierele fara probleme. HDD-ul este nou. A fost formatat NTFS din fabrica.
Conecteaza HDD-ul la un PC si da-i un "Quick format" NTFS. Apoi fa un test de scriere/citire. Daca totul e OK, trebuie sa fie vazut si de televizor.
La conectare nu folosi prelungitoare sau hub-uri USB.
HDD in intrare USB/HDD/ SAMSUNG UE7000ES. Nu apare la surse. Nu se afisaza nici un mesaj. In acelasi port USB/HDD daca introduc un memory stick, acesta mi se afiseaza ca sursa si pot accesa fisierele fara probleme. HDD-ul este nou. L-am reformatat in port USB2.0; nu functioneaza. Apoi in USB 3.0; nu functioneaza. Am facut doua partitii; nu functioneaza. . Un alt HDD de 1TB cu alimentare separata ci nu din USB este OK. Rog daca mai are cineva vreo idee sa ma informeze. Va multumesc tuturor.
