Tutoriale.
Moderator: danyelsan
androidul
Post by androidul »
danyelsan wrote:
brad wrote:Pt incarcarea subtitrarilor ai solutie....?
DIn ceea ce am citit eu cu MiniDLNA ar rula si subtitrarea . Sper ca in weekendul acesta sa am mai mult timp de teste sa vedem ce iese .
a iesit ceva vu mini dlna sau cu alt soft pt subtitrari?
nu de alta dar de o spt am achizitionat si eu un nsa310 si ma enerveaza treaba cu subtitrarile.
si inca ceva , nu face decodare dts.....
daca a instalat cineva serviio sa ne spuna daca merg subtitrarile sau daca face decodare dts on the fly( pt cei care au tv care nu decodeaza dts).
wol (wow) nu merge de nici o culoare din internet .
cred ca am incercat toate variantele. cam nasol.
brad
Post by brad »
Pai sa asteptam un raspuns de la @danyelsan. Sa vedem ce spune.
androidul wrote:si inca ceva , nu face decodare dts.....
Decodarea DTS ar fi, in mod normal, sarcina TV-ului sau receiverului extern. Transcoding este... transcoding... :)
Cred ca este cam mult pentru ZyXEL un astfel de transcoding "on-fly"... Are procesor de 1,2 GHz...
Pe Synology DS713+ (Atom D2700 Dual-Core) am ceva de genul asta, insa nu am nevoie de transcoding pt. samsung. Totusi as incerca sa vad cum se decurca, si mai ales cat procesor mananca. De as avea un LG fara decodare DTS zau ca as da o proba.
androidul
Post by androidul »
de asta intreb ca am un tv lg din 2011 ( era cam vf de gama el atunci : ) si nu stie dts. de pe laptop merge fara probleme cu plex.
eram curios daca cu serviio ( care face decodare dts) instalat pe nsa310 poate asa ceva , sau macar alt media server instalat pe nsa310.
danyelsan
Post by danyelsan »
Din pacate nu am avut foarte mult timp sa fac teste insa nici nu am mai avut unde sa fac teste pt ca nu a mai functionat conexiunea cu nsa pt instalare (TelNet-ul) !
Haideti sa explic ce am facut ! Totul am citit pe http://forum.nas-central.org , si am inteles ca pt a putea instala alte programe aditionale pe NSA este nevoie de o conexiune prin TelNet la NSA . Cum facem asta ? Trebuie copiate niste fisiere (FFP se numeste) pe un stick care trebuie formatat inainte de copiere in FAT . Se introduce stick-ul in NSA si se restarteaza . Dupa restartare stickul este formatat automat de NSA si o sa faca 2 partitii si o sa isi copieze ce are el necesar pt a te putea conecta la TelNet . Ca sa ne putem conecta prin TelNet este nevoie de programul Putty , unde introducem IP ul NSA-ului si portul 23 si apoi Connect . Daca ne apare o fereastra si ramane inseamna ca suntem conectati . Dupa ce suntem conectati trebuie sa urmam niste pasii de instalare . Stickul de usb o sa ramana tot timpul in NSA , atata timp cat vrem TelNEt trebuie sa avem stickul in NSA.
Eu am reusit sa fac chestiile de mai sus , eram conectat prin TelNet , totul era ok . Aveam ultima versiune de FFP (0.7) . Eu vroiam sa instalez clientul de torrent Transmission insa trebuia sa schimb versiune de FFP din 0.7 in 0.5 . A trebuit sa formatez stickul si sa reinstalez versiune de FFP . Am reusit sa bag versiunea 0.5 si am urmat pasii de instalare ale programului . L-am instalat , totul era perfect , am bagat un torrent , a downloadat , era ok . A doua zi cand am venit acasa nu mai mergea serverul de la Transmission .... mhhhh, ma gandesc ca a picat curentul si s-a restartat NSA ul . Intru pe TelNet ma loghez cu admin , si pornesc serverul de la Transm. m a pornit insa server-ul era inghetat , aveam pagina de pornire de la clientul de torrent insa nu puteam folosi niciun buton sau comanda de acolo . Dupa cateva restartari si nelamuriri am hotarat sa formatez din nou stickul si sa o iau de la capat .
Dupa ce am formatat stickul si am pus din nou FFP (am incercat si versiune 0.7 si 0.5) nu am mai reusit sa mai ma conectez pe TelNet . Problema este ca NSA nu mai formateaza Stickul cum a facut-o in primele randuri , adica nu isi mai instaleaza ce are nevoie si nu inteleg de ce . Am schimbat si versiunea de firmware a NSA-ului , downgrade de la 4.5 la 4.22 insa tot nu reusesc sa ma conectez prin TelNet . Nu stiu ce sa ii mai fac . Ma gandesc sa formatez si hardul din NSA , alta solutie nu vad .
Mai jos o sa explic cum se instaleaza FFP si Transmission .
danyelsan
Post by danyelsan »
FFP-stick
Sursa : http://zyxel.nas-central.org/wiki/FFP-stick#Warning
What it is
The stick itself
The FFP-stick is an USB stick (or an external USB disk) which uses the advantages offered by usb_key_func.sh to install and start FFP on a ZyXEL NAS.
FFP
The fonz fun_plug is a collection of applications compiled and packaged by fonz. On the FFP-stick it by default offers shell access via telnet, but many packages are available, including ssh(d), lighttpd, rsync(d), buildtools, editors,midnight commander, transmission and many more.
0.5
'The original' (well, of course there have been the versions 0.1-0.4, but they have never been very popular). This version needs a kernel with has (depricated) OABI support.
0.6
A testing version for EABI kernels.
0.7
Available for both OABI (oarm/oabi) and EABI (arm). To keep it simple, there are two OABI versions, oarm and oabi. Don't mix them up. More info here. Starting with FFP-stick 2012-01-31 the ABI of the kernel is autodetected, and FFP 0.7 is installed, and starting with version 2012-03-06 0.7/oabi is installed, if applicable.
How to install
Download the zipfile , and extract it on a USB stick (or -disk) of at least 128MB (64MB for FFP 0.5), having only one partition (unpartitioned space is no problem), FAT formatted. Plug it in the NAS, and reboot. During install the NAS needs to have internet access, as it will download the ffp base package from http://ffp.inreto.de. In a few minutes a telnet daemon will be started. That's it.
Warning
The stick will be repartitioned and reformatted, so except the contents of the zipfile, all data on the stick will be lost.
NSA-310, firmware 4.22 or older, on FFP-Stick version 2012-03-19 or newer
Rename nsa310_check_file_C0.libzy.so to nsa310_check_file_C0, replacing the original nsa310_check_file_C0.
Acum trebuie sa incercam sa ne conectam prin TelNet .
Deschideti programul Putty , la Host Name introduceti IP-ul NSA-ului iar la port notati 23 si apoi connect .
Sincer acum nu mai stiu ce si cum aparea doar ca aveam o fereastra pe negru si scrisul pe verde , parca apare un "/#" sau ceva de genul . am tasta login , a cerut userul care poate si userul de admin cu parola acestuia sau root cu parola root .
Stickul ramane tot timpul in NSA , doar cand faceti update firmware se scoate stickul apoi restart apoi update la firmware , restart am intordus stickul apoi inca un restart .
Din cauza limitari de 300 kb a fisierelor atasate am arhivat in 2 parti FFP-ul si arhivat putty !
putty.rar
(224.76 KiB) Downloaded 438 times
FFPStick-2012-10-20.part2.rar
(127.61 KiB) Downloaded 464 times
FFPStick-2012-10-20.part1.rar
(228.93 KiB) Downloaded 454 times
danyelsan
Post by danyelsan »
Transmission BT
The following tutorial will guide you step-by-step through the process of setting-up Transmission BT on FFP-0.5 running on NSA310 (apparently there is a problem with uClibc in FFP-0.7/oarm).
This tutorial is by Linux Rookie and is meant for Rookies.
STEP 1 - Prepare
If you already have FFP v0.5 up and running proceed to STEP 2, otherwise you’ll need to (re)create your FFP stick:
1.1 Download the zipfile from here and extract all files onto your USB drive (you will need to delete 2nd partition if you’re recreating your stick).
1.2 Before you put your stick into NAS and start standard procedure of setting-up FFP, edit after_booting.sh file on your USB device: find the line with FFPVERSION=auto and change it to FFPVERSION=0.5
Important: Make sure you use an editor that supports Linux line breaks (for Windows users I recommend PsPad).
1.3 Plug USB device into your NSA, reboot and setup the FFP.
STEP 2 – Download and install
(main thread and latest packages for Transmission on FFP here)
2.1 Download following packages:
- curl-7.18.1.tgz
- Transmission 2.50 (ffp-0.5)
To download, run following commands in Terminal:
Code:
wget http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/ ... 7.18.1.tgz
wget http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/ ... 2.50-1.tgz
2.2 Installation
Code:
funpkg -i curl-7.18.1.tgz
funpkg -i Transmission-2.50-1.tgz
STEP 3 – Configuration
(this is not a standard configuration – it just suits me best – you can adjust it to your needs)
3.1 Create three new directories for: downloads, transmission config files and incomplete downloads
Code:
mkdir /mnt/HD_a2/downloads
mkdir /mnt/HD_a2/admin/transmission
mkdir /mnt/HD_a2/admin/transmission/incomplete
3.2 Change the owner of newly created directories
Code:
chown -R nobody:501 /mnt/HD_a2/downloads
chown -R nobody:501 /mnt/HD_a2/admin/transmission
chown -R nobody:501 /mnt/HD_a2/admin/transmission/incomplete
3.3 Run Transmission for the first time
Code:
transmission-daemon -g /mnt/HD_a2/admin/transmission
* -g parameter sets the config-dir (where the Transmission should look for configuration files)
3.4 Stop transmission-daemon
Code:
/ffp/start/transmission.sh stop
STEP 4 – Edit settings.json file
4.1 [optional] You might need to change the ownership of settings.json file to allow editing
Code:
cd /mnt/HD_a2/admin/transmission
chmod 777 settings.json
4.2 Edit settings.json file
- Go to transmission folder in you admin share and open settings.json file in a proper editor (like PsPad for Windows)
- Edit (at least) following lines, so they look like this:
Code:
"download-dir": "/mnt/HD_a2/downloads",
"incomplete-dir": "/mnt/HD_a2/admin/transmission/incomplete",
"incomplete-dir-enabled": true,
"rpc-whitelist-enabled": false,
"umask": 0,
* rpc-whitelist-enabled: set to false gives access to Transmission to all IPs (machines), that’s why it's important to set the password for transmission.
** umask set to 0 grants full access to downloaded files to the world (so you can edit, move and delete downloaded files).
STEP 5 – Start and use transmission
5.1 [Important] In order to start transmission you must always include -g parameter and point it to the config directory of your choice (like when you ran it for the first time). If you don’t do this, Transmission will create a new config file in a different (default) directory and your settings won’t be valid.
To start Transmission:
Code:
5.2 Run Transmission Web interface
http://[your-nas-ip]:9091
>> Other Transmission controls:
Code:
/ffp/start/transmission.sh stop # stop transmission
killall transmission-daemon # kill all transmission processes
/ffp/start/transmission.sh status # status of transmission
Daca deschideti http://[your-nas-ip]:9091 ar trebui sa apara ceva de genul acesta :
danyelsan
Post by danyelsan »
Din cea am citit Mini DLNA ar rezolva problema subtitrarilor insa nu am reusit sa il instalez . Mai multe informatii gasitit aici : http://forum.nas-central.org/viewtopic.php?f=249&t=5841
androidul
Post by androidul »
interesant si aici:
How do I install Serviio on a Zyxel NSA-310 ?
http://forum.serviio.org/viewtopic.php?f=14&t=4197
Sabba
Post by Sabba »
Oh, da, merci androidul. Si m-am tot dat pe la ei pe forum, dar partea aia mi-a scapat. Mi-a venit azi ZyXel-ul, trebuie sa vina si suportul de stocare si Serviio il mananca. Din cate vad in discutia aia, totul ramane neschimbat pe NSA310. Sunt curios daca se poate pune si transmission-ul si Serviio... Trebuie sa invat Linux... :roll:
A incercat cineva daca in varianta cu Serviio recunoaste subtitrarile?
