Dupa update-ul de FW 1.201.6 nu imi mai merge tasta CH LIST - puteti confirma???
Pot să infirm.
A incercat cineva telecomanda unui model mai vechi? Vreau sa stiu daca are functia Tools televizorul. Daca este o sa cumpar o alta telecomanda.
Ma omoara cu zile sa merg prin tot meniul ca sa-i programez timer-ul la 30 de minute
Salut, am si eu o intrebare.
In acest moment folosesc un rack extern cu usb 3 pe stilul vechi, adica mufa dubla si doua cabluri. A incercat cineva un rack cu usb 3 cu mufa simpla pe portul de 1 amper? Primeste hdd-ul destul curent?
Merci
Merci
M-a deranjat si pe mine chestia asta. Nu functioneaza cu telecomenzi mai vechi, spune ca nu e disponibil.adriahno wrote:A incercat cineva telecomanda unui model mai vechi? Vreau sa stiu daca are functia Tools televizorul. Daca este o sa cumpar o alta telecomanda.
Eu folosesc un hub USB, in care sunt infipte un HDD extern și 2 stick-uri și merge fără probleme.bogdann wrote: Primeste hdd-ul destul curent?
Merci
merge tasta si canalale.. ch listcracka wrote:Dupa update-ul de FW 1.201.6 nu imi mai merge tasta CH LIST - puteti confirma???
ce numai merge dupa ultimul update este sa navighezi cu tastele stanga dreapta sus/jos in aplicatia youtube...
eu folosesc aplicatia youtube a tv-ului..nu browser!
tv-ul merge excelent de 1 an si ceva
Am o intrebare. Am un Samsung 40KU6092 si nu atiu ce si cum sa setez, pentru a lua automat diacriticele la subtitrari. Eu rulez filme de pe stick si hdd extern.
Dupa ce incepe filmul apesi tasta sus - optiuni - subtitrari si selectezi la codificare Europa Centrala.
Ce capacitate am nevoie la un HDD extern pentru a inregistra aproximativ 2 ore 1080i de pe TV?
