Greu poți observa ceva nou la un firmware. Important e ce spun ei: că aduce optimizări. Ceea ce e un lucru bun.
Tu aștepți Voyo ăsta cum au așteptat bunicii noștri americanii după WW2. Poate nepoții tăi să prindă Voyo pe Samsung.
Pai pe model 2014 (seria H) este, la fel si pe seria J (are cumnatul meu si are Voyo).
Doar pe seria K si din ce vad si pe modelele de anul asta l-au scos si nu inteleg de ce.
Am intrebat si au zis ca il baga prin update, asta in ianuarie.
Daca nu il baga sa spuna, ma deranjeaza cand mint, e o chestie de principiu.
Ia ca ma pun chiar acuma sa le mai scriu cateva randuri la ei pe site si pe facebook, poate ii prinde rusinea.
Cred ca au studiat si hotarat sa aplice modul de lucru in relatia cu publicul al parlamentarilor nostri, altfel nu imi explic.
Salut! Am cumparat acest tv (50KU6092) si mi se pare foarte ok cu cateva exceptii...una ar fi ca iesirile (inclusiv cea de antena), merg greu si par facute undeva pe vapor. Nu merg ca unse. Cea mai mare nemultumire este ca nu imi mere tunerul integrat...abia asteptam sa scap de cutia de la DIGI. Ca sa explic in detaliu, sunt abonat la digi si am pachetul hbo, tunerul din dotarea acestui tv este montat in spate si vede foarte multe programe (inculsiv hd) chiar FARA sa ii bag cardul. Dar nu vede Digi film, Hbo, Cinemax (cu variantele lor HD) imi spune ca ori nu vede CI+ ori nu e bagat cardul bine. Pe spatele acelui tuner nu scrie CI+ (common interface plus) scrie doar CI. Deci ori nu sunt specificatiile corecte ori nu reusesc sa bag cardul sa vad si aceste programe. Este cineva care are pachetul acesta si a reusit sa vada aceste programe? Repet, prin acest tuner (care pare de f proasta calitate apropo) se vad foarte multe programe fara ca macar sa ai nevoie de inserarea cardului dar pt mine nu e suficient. Daca a reusit cineva, il rog sa ma ajute. Multam!
Eu am modelul 40KU6092 si folosesc cardu CI de la RDS fara probleme.
Am pachetul HBO Max Pack, deci am cam totul inclus si imi merg toate programele fara nicio problema.
Ai ultimul update de soft (nu ca ar conta, ca mie mi-a mers de la inceput fara probleme)?
Vezi sa fi introdus corect adaptorul de CI in spatele TV-ului, poate nu l-ai pus bine si nu face contact.
Cardul cand e in adaptor e pozitionat pe verticala.
Daca nici cu ultimul update de soft nu merge si adaptorul e pus corect in slot atunci posibil sa ai nevoie de garantie.
Eu de cand il am (ianuarie 2017) nu am avut nicio problema cu slotul CI+.
PS:recitind postul tau, am impresia ca tu nu ai intordus adaptorul in spate la TV.
In spate la TV exista un abtibild lipit pe care scrie "Comon Interface...".
Acela se dezlipeste si sub el este un slot unde se introduce un adaptor de plastic pe care in gasesi in cutia TV-ului.
In acel adaptor introduci cardu CI de la RDS si apoi isi face el treaba.
Mersi de raspuns Ionutz. Da, cardul e pus pe verticala...si cum trebuie pus? Cu sageata in jos si cu spatele cardului spre tv? Eu asa l-am pus dar nimic...
Salut! Daca are cineva modelul de 55 cu placa arsa sau stricat dar cu ecranul bun as fi f interesat sa l cumpar. Tv-ul meu a primit o masinuta de fier in display si bineinteles sa spart.
headphones
A descoperit cineva un meniu de formatare a stick-urilor/hdd-urilor usb? Multumesc!
Firmware 1201.6! Năvăliți!
http://org.downloadcenter.samsung.com/d ... OriginYN=N
