ce nu am facut e sa revin la factory defaults... cum se face asta?cristiboss70 wrote:La eroarea 17 scrie:
a) Scoateti si reintroduceti modulul
b) opriti si reporniti televizorul
c) In meniul televizorului,reveniti la setarile din fabrica
Daca ai facut toate astea inclusiv revenire la setarile din fabrica...nu stiu ce sa zic...poate ai putea sa faci proba la cardul respectiv pe alt tv compatibil...ori poate are vreun prieten alt card care ii merge sa faci o proba la tine...tv-ul tau nu l-am gasit pe nici o lista compatibila...si totusi ar fi trebuit sa dea alta eroare nu 17
Serban Mestecaneanu
Da, TV-ul tau este compatibil CI+. Vezi aici.Cine poate sa imi spuna cum aflu daca TVul UE40D6100SW este compatibil cu cardul CI+ ca in manual nu am gasit aceasta informatie si nici pe net...
Menu >> Asistenta >> Autodiagnoza >> Resetare. Codul PIN implicit este "0000" (4 x zero).ce nu am facut e sa revin la factory defaults... cum se face asta?
Serban Mestecaneanu
merci, deci ar trebui sa mearga
ciudat este ca la autodiagnoza lipseste Resetare!
Reason: Nu este necesar Quote-ul la mesajul anterior
CI+ RDS/RCS Compatibilitate Samsung UE32F6400
Bună ziua , pe siteul DIGI la tv compatibile apare ”Samsung UE32F6400AWXXN„ iar online toate sunt ”Samsung UE32F6400„ cele la care nu apar literele ”AWXXN„ sunt compatibile ?
Re: CI+ RDS/RCS Compatibilitate Samsung UE32F6400
Da....este unu si acelasi televizor
Am luat si eu 2 Cam-uri de la RDS. Primul folosit intr-un Samsung ES6100, functioneaza bine. Cu cel de-al 2-lea ma chinui de cateva zile fara succes.
E pus intr-un TV Samsung LE40C750, cu ultimul firmware Valdeuc- 3018.1 de pe site-ul Samsung. Autentificarea s-a facut corect, cardul este activat, numai ca NU reusesc sa vad niciun program digital!
La scanare sunt gasite cele 120 de programe digitale + 60 analogice, insa ulterior in lista de programe le regasesc doar pe cele analogice.Daca scot CAM-ul din slot si fac rescan, vad si prg. digitale, insa bineinteles nu si pe cele codate. Cum bag cam-ul pe program digital, cum ingheata imaginea!
Am revenit la setarile din fabrica, am incercat scanare completa pe toate tarile gasite in meniu si nimic.
Am sunat la Samsung si mi s-a spus ca TV-ul e compatibil CI+ si daca nu merge, atunci problema e la RDS, insa acelasi Cam + card, introdus in ES6100 functioneaza corect.
Eu banuiesc ca sunt probleme cu noul firmware 3018.1, insa din pacate nu pot face downgrade de firmware ca sa pot verifica functionalitatea cu alt soft.
Problema asta am ridicat-o si pe alte forumuri, insa n-am avut niciun feedback.
Ma poate ajuta cineva cu o sugestie??
Cu scanare fara card in el ...dupa aia ai bagat cardul si l-ai lasat pe un canal codat sa stea vreo cateva minute?
P2470HD are CI+ sau nu?
Salve, pe net scrie CI doar, dar nu am incredere in ce scrie acolo, pt ca si la un alt model scrie CI (32F6400) dar e CI+.
Mentionez totusi ca TV-ul e din 2010, deci nu e un model asa nou.
Ma intereseaza daca pot sa ii comand Smart Cam de la Rds sau nu. Merci.
Nu merge, am incercat. Vad doar cele 60 de programe analogice.
Acelasi Cam+card merge perfect in Samsung ES6100.
Daca acel card merge pe alt tv(es6100) inseamna ca problema e de la tv(c750)...poate cu un nou firmware o sa mearga...cei de la samsung nu ti-au spus cumva nu se poate face downgrade de firmware? Am vazut pe alte situri unele tv-uri de la alta firma numai stiu care...care tot asa nu le mergea cardul si dupa ce au facut downgrade le merge...din pacate eu la Samsung nu am auzit sa se poata face downgrade...
