Samsung 32EH6030 Review
Re: Samsung 32EH6030 Review
Intr-adevar,problema e ciudata si sigur nu e vorba de contacte proaste....Incercati pe TVurile voastre,ca doar aveti casti cu cablu...M-am bucurat ca memoreaza volumele diferite pe casti si pe difuzoare,pentru ca,daca pe dif ascult cam la 10,pe casti e nevoie de mai mult (20-25) ca sa se auda aprox la fel.
Am mai facut un test:Am conectat la iesirea de casti (prin jack de 3,5mm),doua difuzoare normale.Se aude un ele,incet,ca in casti,deci la acest TV nu se pot conecta direct boxe exterioare.Dupa Off si On,nu se mai aude nimic,la fel ca in casti...am zis sa incerc si varianta asta,cu sarcina de impedanta mica.Degeaba.
Daca vreau boxe exterioare,trebuiesc conectate printr-un amplificator extern,care sa ia semnal ...de unde,daca vreau sa mearga si pe player? Numai pe optic/digital?
Am testat iesirea pentru casti. Acestea functioneaza si atunci cand pornesti televizorul cu jack-ul conectat.
@adi_krusell
Multumesc,m-ai ajutat mult!Asa cum am banuit e vorba de o setare din meniu.Din pacate,mi-a rapit ceva timp sa schimb tot felul de setari din meniul de sunet,pana sa descopar care era de vina.Poate ajuta si pe altii:
Problema cu sunetul care nu mai porneste la aprinderea TV-ului cu castile conectate,se intampla daca in submeniul "Mod Sunet" se seteaza altceva in afara de "Standard".Functioneaza normal,numai pe "Standard",iar eu il pusesem,de mult,pe altceva.
Atentie:functiile "Mod Sunet" si "Efect Sunet",sunt dezactivate la introducerea castilor in mufa.Pot fi setate numai cu difuzoarele active.
Desi am trecut pe "Standard" si nu mai am problema initiala,prefer sa folosesc in continuare varianta cu semnal din SCART,pentru castile wireless.E foarte comod,ca nu trebuie sa umblu la mufa de casti mereu.Doar pornesc castile din butonul lor On/Off si dau pe Mute sonorul TVului si gata.Am pe casti potentiometrul de volum si am suficienta rezerva de volum.
Oricum,nu inteleg ratiunea pentru care Samsung a facut aceasta chestie ciudata...la fel cum nu inteleg de ca au facut telecomanda cu baza rotunda,astfel ca de cate ori o pun pe masa,se balangane intr-o parte si alta,iar daca e liniste (noaptea),se aude/deranjeaza...Altfel,sunt multumit de acest TV.
Ce inseamna (din "Efect Sunet"):
-SRS TruSorround HD?
-SRS TruDialog?
-SRS TruDialog?
Si noi multumim pentru precizarile pe care le-ai adus.
In legatura cu intrebarile:
- SRS TruSurround creaza din doua difuzoare (stereo) un efect de sunet plin, care te inconjoara;
- TruDialog accentueaza frecventele apropiate de vocea umana.
Uite: https://www.youtube.com/watch?v=9wm3iWd_AL0
Daca dai pe "mute", nu te deranjeaza iconita pe ecran, care... din cate stiu eu ramane permanent acolo... Se "ascunde" dupa o vreme si nu stiu eu?
Iconita de MUTE ramane permanent pe ecran.
Iar boxe poti conecta linistit prin iesirea de casti, din cele cu amplificator incorporat (active), de genul celor de la computer dar sa fie de calitate.
Iconita de MUTE am ignorat-o,dar,uneori dau volumul la 0 (fara MUTE) si nu mai e iconita.
Daca vreau boxe exterioare fara amplificare,n-am decat sa desfac TVul si sa-i montez 2 mufe de boxe (cu intrerupator inclus sau separat),cum aveau unele TVuri vechi...asta presupunand ca difuzoarele din TV au o impedanta normala (8 sau 4 ohm).A iesit din garantie,iar la chestii din astea ma pricep (in tinerete construiam/reparam statii de amplificare,boxe,magnetofoane,etc).
Buna asta...danpet wrote:uneori dau volumul la 0 (fara MUTE) si nu mai e iconita.![]()
La mine, nu numai ca nu dispare dar mai si "danseaza" pe toata partea stanga a ecranului, de ma scoate din minti, nu alta !
