Nu mai am modelul EH6030, dar testele cu USB Hub cu alimentare le faceam de ceva vreme si sunt destul de sigur ca-s compatibile.
PS: 32J4100 l-am testat recent cu USB Hub si este compatibil. Stiu ca asta nu este asa relevant pentru intrebarea ta, dar eu zic ca de mai multe generatii "driverul" tv-ului pentru HUB-uri este ok.
Samsung 32EH6030 Review
Re: Samsung 32EH6030 Review
Multumesc pt raspunsul prompt (ca de obicei)
Inca o intrebare, e neaparat necesar un hub cu alimentare?
HUB-ul se poate folosi si fara alimentare, dar va fi limitat de curentul ce-l capata din USB, deci un HDD extern cu alimentare din USB posibil sa nu porneasca.
Recomand cele cu alimentare pentru ca nu-i obligatorie conectarea la priza, dar la nevoie...
Am probat cu un hub cu alimentare si merge! Voi merge pe varianta asta.
Multumesc Sammy pt raspunsurile prompte!
Mersi si noi pentru feedback. Este important sa tragem concluzii. Deci seria EH6030 este compatibila cu HUB-urile USB (cu alimentare sau fara).
Dupa 3 ani de cand am acest TV,m-am lovit de urmatoarea problema:
Am cumparat casti wireless,care se conecteaza cu jack de 3,5mm la iesirea de casti a TVului.Surpriza a fost sa constat ca functioneaza numai daca bagi jack-ul cu TVul pornit! Daca il stingi,cand il aprinzi din nou,nu mai au semnal castile.Trebuie scos si bagat jack-ul ca sa mearga.Acelasi fenomen se intampla si cu casti cu fir (casti de 32 ohm).
Am rezolvat problema,conectand castile wireless (emitatorul) la iesirea de semnal audio SCART.Functioneaza perfect,doar ca,volumul trebuie sa-l reglez din potentiometrul de pe casti...Pe iesirea de casti,TVul memora volumele de difuzor si de casti,separat.
Poti avea semnal audio de la mufa SCART doar cand esti pe TV. Daca folosesti player-ul, sau surse externe, nu vei avea sunet.
Ciudata problema... sa pornesti TV-ul si sa trebuiasca sa reconectezi castile... Aiurea...
Se pare ca probleme de contact nu ar fi... Am sa incerc deseara sa conectez o pereche de casti cu fir, inainte de power-on, sa vedem...
Sa nu uit...
Sa nu uit...
@adi_krusell
Am testat (cu film de pe stick USB) si ai dreptate.Pe iesirea SCART am sunet doar pe TV.E drept ca am nevoie de casti in principal pentru TV,dar e o bila neagra pentru proiectantii de la Samsung...buget mic,posibilitati pe masura.
Daca descoperiti alta solutie pt conectarea castilor,astept cu interes.
Sunt trei posibilitati de a scoate semnal audio din TV:
- Prin mufa de casti (analog);
- Prin SCART (analog);
- Prin iesirea optica (digital).
Asa cum zicea sammy, nu cred ca e normal sa trebuiasca reconectate castile la repornirea televizorului. Sincer n-am incercat niciodata asta.
Eu as incerca daca e la fel cu castile conectate la un PC/laptop (iesire audio jack) si deasemeni as incerca un reset la televizor.
