Buna ziua, la servici am un Samsung Smart TV Seria UE40H6400 si vreau sa mai inregistrez de pe el unele emisiuni. Nu am un HDD extern ci vreau sa folosesc memory stick, cu care ceea ce am inregistrat sa transfer intr-un PC.
Problema este ca: de fiecare data cand conectez acel memory stick la TV cere acea formatare a stick-ului, dau formatare, inregistrez, pe TV pot vedea ceea ce am inregistrat. Cand conectez stick-ul la un PC, PC-ul respectiv imi cere la fel formatare ptr. ca nu recunoaste formatul cu care a inregistrat TV-ul (si anume format .srf).
Am inceract pe un PC cu Linux si aici nu imi cere format la conectarea stick-ului.
Din cate am inteles cam aceeasi problema apare si la folosirea unui HDD extern, ca smart TV-urile salveaza in acel format din anumite motive de siguranta.
Intreb acum, ce alte solutii mai sunt sa pot vedea si salva inregistrarile de pe stick, sau un HDD extern pe un PC?
Ma intereseaza mult si varianta cu memory stick dar si varianta cu HDD extern deoarece pe viitor vreau sa achizitionez unul. Dar daca la hdd extern sunt aceleasi probleme ca si la stick nu as mai investi banutii.
Poate ati mai trecut prin asa ceva sau din auzite,experienta ce sfaturi imi puteti da, va rog...
Inregistrarile le poti vedea numai pe televizorul cu care le-ai facut, pentru ca sunt criptate cu o cheie specifica acelui TV, din motive de copyright. Stickul e formatat de TV intr-un format specific Linux (care e de altfel sistemul de operare de pe TV-urile Samsung), de aceea in Linux iti vede partitia, in Windows nu.
dccsmtvf - multumesc frumos de raspuns.
Acum lasand la o parte treaba cu record-ul, daca voi avea un HDD extern si imi pun de pe PC niste filme care sa le vad pe TV, la fiecare conectare a HDD-ului extern la TV, imi va cere formatarea HDD-ului ?
Nu. Daca stick-ul sau discul e formatat NTFS sau FAT32 (formatele normale din Windows), TV-ul il va recunoaste ca atare si vei putea sa vezi filme de pe el. Daca insa incerci sa inregistrezi ceva in timp ce stick-ul e conectat, va presupune ca vrei sa inregistrezi pe el si te va intreba din nou. Deci doar pentru partea de inregistrare Samsungul are nevoie de o partitie speciala, pe care o sa vrea sa o formateze. Daca vrei ca pe acelasi disc sa poti si pune filme de pe calculator si sa inregistrezi, trebuie sa ai 2 partitii: una NTFS pentru filme si cealalalta, pentru inregistrare, o lasi goala si ii permiti TV-ului sa o formateze (alegi partitia respectiva cand te intreaba, trebuie sa fii atent sa nu o formateze pe prima)
Dan
Dan
Ok, multumesc frumos de informatii. In viitorul apropiat oricum imi voi achizitiona un HDD extern ptr a reda filme pe TV.
Iar la partea cu record-ul din ce am mai cautat pe net sunt niste solutii prin conectarea unui DVR la smart TV si rec-urile se pot salva pe HDD-ul DVR-ului iar apoi sa se poate converti (pe un sitem de operare Linux) formatul salvat de TV intr-un format cat mai comun, gen MPG, AVI...
Delay meniu la conectare HDD - 48H6400
Am achizitionat un Samsung 48h6400. Detin un hard extern 1tb Seagate usb2.0.
In momentul in care conectez acest hdd la tv apar probleme la accesarea meniului tv
Toate filmele sunt citite, ruleaza, navigarea se face ok. In schimb daca apas butonul menu imi este afisat
dupa 20-30 secunde.. Cu delay.. Nici o alta comanda nu se mai poate da, filmul ruleaza dar nu mai poti face nimic pana nu apare menu, are loc un fel de blocaj. Acest lucru se intamplasi si daca ramane hdd-ul conectat si ma uit la tv.
Mentionez ca aceasta problema apare doar la accesarea meniului general al tv.
Derulare film... Setari subtitrare etc functioneaza perfect.
In momentul in care conectez acest hdd la tv apar probleme la accesarea meniului tv.
- Interesat
Eu patesc ceva asemanator daca conectez o tastatura wireless la oricare port USB. Cred ca sunt niste conflicte de adreses in unele cazuri. Banuiesc ca ai incercat ambele porturi USB si upgrade firmware?
Pana la urma, care e ultima versiune de firmware 2130 sau 2134? Pe internet nu gaseste mai nou de 2130, dar pe site la Samsung apare 2134 din 30.12.2014. Cum e defapt? http://www.samsung.com/ro/support/model/UE48H6400AWXXH
Da am incercat in toate porturile. Am un hdd seagate 1tb. Am varianta 2130.
Daca conectez orice stick de 8gb, 16gb - totul merge perfect. Doar la acest hard se intampla problema. Din pacate un alt hard nu am sa testez.
A incercat cineva varianta 2134 de pe site ? Se poate pune pe usb.
