Problema conectare smart tv la router
Re: Problema conectare smart tv la router
ti-am spus: tv-ul nu vede serverul samsung! (evident ca nu e samsung.com, care e ? trebuie sapat.)
REZOLVARE PROBLEMA :
Dupa ce m-am certat cu vreo 2 omuleti de la cablu am decis sa mai incerc o data cu un alt router . Am adus un linksys wrt46nl daca zic bine , mult peste dlinkul care il foloseam si surpriza : s-a conectat instant fara alte erori !!
CONCLUZIE ( personala) :
Dlink mi-a demonstrat inca o data ca sunt varza la routere in special cele entry level pana in 150-200 lei ! Cand spuneam mai sus ca am facut prima proba cu un alt router , fara sa-mi dau seama am adus tot un dlink , model mai nou ce-i drept dar la fel de prost ! Daca acum vreo 5 ani am avut o problema de limitare viteza tot pe o prastie de router dlink , de aceasta data mi-a blocat accesul smart tv-ului la internet si nici dupa 4,5 reseturi si configurare de la zero nu a vrut sa mearga ! Si toate astea dupa o perioada de vreun an cand totul a mers fara probleme !
Raspuns final :
Problema rezolvata prin schimbarea routerului ! Dupa vreo 2a dlink am pus un linksys si merge f bine !
Multumesc celor care mi-au dat cate un sfat !
Raspuns final :
Samsung ue46F6400 . iPhone 5 64gb . iPad mini 16gb .
ervin8571g
- Interesat
Am si eu o problema oarecum similara: am un TV 32H550 conectat pe cablu la un router D-Link 512. De vreo 5 zile, televizorul nu mai are acces la internet, deşi mergea perfect. Televizorul nici nu mai detecteaza cablul (desi am introdus cablul , pe ecranul televizorului am afisat mesajul connect cable). Am verificat cablul, este ok. Televizorul are acces la internet wireless, iar portul respectiv din router functionează pe alt calculator si laptop. Routerul emite semnal pentru un calculator (pe cablu) si pentru laptopt, telefon, tableta (wireless). Televizorul este in garantie, ar fi cazul sa il duc?
Salut ervin8571g,
Presupun ca acel cablu intra in TV direct din router si nu intra in TV dintr-o priza din perete care este legata la router.
Mergem pe ideea ca acel cablu intra direct din router in TV si daca ai testat si cablul respectiv pe un notebook, da....ar trebui sa apelezi la service pentru ca ai sanse ca mufa din TV sa se fi stricata(lucru care sincer, nu prea se intampla asa usor sau des, dar poate esti tu "norocos")
P.S. : verifica pe router daca nu cumva te-ai jucat fara sa stii si din greseala ai blocat mac-ul TV-ului, dar in acest caz nu cred ca ai fi primit mesajul cu "connect cable"(si nici nu ti s-ar fi alocat IP prin Wi-Fi)
P.S.2: incearca si tu cu un router(alta firma de preferinta) de la un amic/vecin, asta ca sa elimini problema router-ului
Succes
Succes
Cablu internet
Buna nu stiam unde sa postez si am postat aici scuze tuturor.
Am nevoie de ajutor am un calculator si un tv smart 3D la calculator am cablu de internet dar as vrea sa am si la tv un cablu imi puteti spune vreo metoda de a avea cablu de internet si la tv separat?
Re: Cablu internet
Pai trebuie sa iti iei un router...cablu de la internet va intra in router...iar din router ai sa iesi cu un cablu pt. pc unul pt. tv
zvonacfirst
Am citit acest topic dar nu am gasit rezolvarea pentru o problema pe care o am.
De curand am cumparat un smart TV Samsung de 40" seria 5000 si dupa ce l-am instalat am aflat ca nu are modul wireless.
Am crezut ca nu este o problema sa-l conectez prin cablu dar am aflat ca nu am dreptate.
Iata cateva informatii:
- net am de la o retea de cartier (am ramas fidel pentru ca sunt in retea de peste 15 ani si merge bine) cu IP alocat dinamic
- am un router wireless TP-Link WR1043ND, IP 192.168.1.1
- mai am un router, tot wireless si tot TP-Link WR740N, IP 192.168.0.1
- acest al doilea router este conectat prin WDS la primul (am procedat ca in acest tutorial http://www.tp-link.ro/article/?faqid=227 )
- distanta intre routere cca 12m si vreo 3 pereti
Care este problema:
- al doilea router functioneaza perfect cu calculatoare conectate atat cu cablu cat si wireless
- TV Samsung conectat prin cablu nu are net.
- daca las TV sa ia automat IP ia un IP din primul router si nu se conecteaza nici la retea
- daca ii dau manual din gama celui de al doilea router se conecteaza in retea dar nu are net.
Atasez doua foto, poate intelegeti voi care este problema si ma ajutati cu rezolvarea.
Daca nu am oferit suficiente informatii spuneti-mi ce am omis si revin.
Multumesc in avans.
Care este problema:
Multumesc in avans.
zvonacfirst
Am incercat cu 8.8.8.8 dar nu merge. Citisem threadurile alea inainte de a posta. Nici cei care au postat nu au rezolvat problema cu acele DNS-uri.
ai pus dns-ul in primul router si ai conectat tv-ul tot in primul router pe ip automat ?
Daca da,
- verifica sa nu ai in router inchise anumite porturi.
- vorbeste cu providerul, probabil sunt inchise anumite porturi.
Daca da,
