26EH4500 problema conectare WIFI
kosar
Re: 26EH4500 problema conectare WIFI
Post by kosar »
La tv am dat factory default, dar fara rost. Se poate da si la smarthub factory default ?
kosar
Post by kosar »
S-a conectat cu greu de retea, dar nu si la cautare retea, acolo apar retelele o fractiune de secunda si iese din meniu fara nici un mesaj de eroare. Am verificat starea retelei acolo arata conectat.
Pe moment funtioneaza, dar se pare ca ultimul software are probleme.
Ar fi necesar prin meniuri ceva de genul sa-si uite setarile de retea de pana acum, el incearca intotdeauna cu vechile setari.
Oare o sa apara vre-un software cu care sa se corecteze aceasta problema ?
Post by chiciuc »
urmatorul update de firmware.
bento
Post by bento »
kosar wrote:Din nou probleme de conectare la retea (wifi) , stie cineva despre ce este vorba ? Din nou este in mentenanta serverul sau problema e din televizorul meu ???
dar nu ai garantie? de ce nu il duci direct intr-un service?
Post by chiciuc »
deranjul e mai mare decat problema.
daca aveti probleme cu conectarea la wi-fi incercati urmatoarele:
1 porniti tv-ul, asteptati 5-10 sec si verificati in meniu daca Wi-fi direct e selectabila
2 faceti setarile normal pt wi-fi.
3 daca primiti eroare la conectare, opriti si porniti tv-ul si verificati daca functioneaza partea de smart. (la stare conectivitate tot eroare o sa fie).
kosar
Post by kosar »
Acum este conectat, dar daca dau sa caute retelele wifi sare din meniu in momentul in care ar trebui sa afiseze retelele WIFI.
Are si garantie, si cred ca pana la urma acolo ajunge, chiar daca deranjul este mai mare. Televizorul asta nu avea acest comportament cand l-am cumparat.
kosar
Post by kosar »
Cred ca am inteles de unde apare problema.
Televizorul daca a fost conectat la cateva retele wireless nu mai poate fi conectat la altele, nu-si poate sterge datele conectarii vechi si vrea sa se conecteze la noul wifi cu datele vechi, lucru imposibil dealtfel...
Am refacut vechile setari in router ale retelei wifi SSID si parolele WPA2, si televizorul se conecteaza automat.
Deci problema apare in cazul in care-ti schimbi SSID-ul retelei wireles si parola de la reteaua wireles. La un moment dat degeaba i-i bagi o noua parola legata de un nou SSID, el nu se va mai putea conecta. In momentul in care i-i dai date vechi retelei wifi (SSID si parola WPA2) se conecteaza fara probleme in mod automat.
Ar trebui un submeniu prin meniurile retelei wifi unde sa-i poti "spune" televizorului sa-si uite datele de conectare la retea si cred ca problema ar fi rezolvata.
