ES5500
Re: ES5500
La Seenow cadou, sau la voyo? Pai sub ce forma trebuia sa primesti cadoul? Mail cu ceva cod... abonament...
						Re: ES5500
Am reusit calibrarea cu Spyder 3 si soft-ul HCFR. Partea pt. contrast si luminozitate e apa de ploaie dar pt. reglarea culorilor e aur. Colorimetre spyder: de la fotografi, imprumut.
						Re: ES5500
Salut. Poate detaliezi putin calibrarea ce ai facut-o. Multi isi pun problema setarilor de imagine...
						Re: ES5500
Referitor la calibrare culori:
- citesti ghidul urmator (traduci automat in engleza cu chrome-ul, daca nu esti francofon
 ): http://www.homecinema-fr.com/associatio ... -les-nuls/
- poti sari linistit direct la pag. 3
- download soft HCFR + instalare; se poate alege lb. engleza la instalare
- pentru colorimetrul spyder nu instalezi driverul original de la datacolor ci cel din folderul aplicatiei HCFR, directorul "drivers" - "spyder3.inf" (daca ai spyder 3)
- iti alegi un mod TV si dai resetare imagine - eu l-am calibrat pe "Natural"; altii recomanda "Film", de fapt poti sa le calibrezi pe toate
- conectezi TV-ul la comp/laptop (adica scoti imaginea de pe comp pe TV)
- urmezi pas cu pas ghidul, incadrandu-te la categoria PCHC (HTPC tradus in engleza) care cred ca inseamna de fapt PC.
- colorimetrul spyder se prinde cu banda adeziva de marginea superioara a ecranului, lasand-ul sa atarne de fir in centru, lipit de ecran
Dupa reglarea contrastului si a luminozitatii urmeaza reglajele de culoare unde ai 3 diagrame de feedback obtinute din "citirea" ecranului cu colorimetrul:
- cea cu triunghiul - in cazul meu triunghiurile erau aproape identice
- graficul gamma: in cazul meu a trebuit sa setez gamma -2 si nivel negru "Intunecat" ca sa ma apropii de 2,2... - vezi ca in tabelul cu valori masurate ai valoarea numerica medie a lui gamma
obtinuta dupa fiecare masuratoare
- graficul logaritmic "RGB levels": trebuie sa aliniezi curbele RGB cu linia punctata; pentru partea din stanga a curbei se modifica deplasarea (offset) iar pt partea dreapta nivelul (gain);
se fac iteratii reglaj-citire (pe grayscale nu pe primary colors !)-vizualizare grafic pana cand aduci curbele RGB cat mai aproape de linia de referinta.
In cazul meu albastrul la setarile din fabrica (25,25) era "sarit" rau de tot, orice umbra pe fata unui actor aparea verzuie, pe graficul "RGB levels" nici nu a aparut initial curba albastra, intr-atat era de deplasat !
Sper ca nu am plictisit pe cineva cu "romanul" asta
, am povestit ce am facut eu, nu pretind ca e cea mai buna metoda, dar la mine a dat rezultate !
Va doresc succes !
PS: daca tot faceti rost de spyder, calibrati-va si monitoarele (cu softul original de la datacolor.com, nu cu HCFR care e pt. TV), merita !
Va doresc succes !
Re: ES5500
Foarte tare...
- Ce dispozitiv este acel spyder? De unde facem rost, sau cumparam....
- Banuiesc ca nu, dar intreb: se poate regla eroare de convergenta, astfel incat caracterele din windows sa nu aiba tentele alea de albastru si rosu (in jurul dungilor verticale). Cu siguranta sti la ce ma refer.
- De fapt, TV-ul vine conectat la laptop prin HDMI si toate setarile de imagine le faci din telecomanda TV-ului?
- Softul instalat pe laptop ce rol are? De a afisa niste imagini ajutatoare pentru a regla imaginea?
Oare de ce, in cazul TV-urilor, nu s-a facut o calibrare a unui exemplar in fabrica... toate restul urmand sa aiba aceleasi setari (prin meniul de service) la unele setari avansate.
Re: ES5500
Vezi f64.ro sunt mai multe tipuri, inclusiv unul dedicat pt HDTV, eu am folosit unul pt monitoare; le folosesc cei care editeaza si duc la tiparit fotografii, ca sa fii sigur ca ce vezi pe ecran se apropie cat mai mult de realitate- Ce dispozitiv este acel spyder? De unde facem rost, sau cumparam....
http://www.f64.ro/search.html?q=spyder&x=0&y=0
Cred ca stiu la ce te referi dar nu stiu sa-ti raspund, si nu stiu ce setari la TV poti modifica pt asta... la monitoare da: afisezi mire speciale si ajustezi din butoanele monitorului; colorimetru masoara culoarea si intensitatea luminii, nu cred ca poate ajuta la convergenta...- Banuiesc ca nu, dar intreb: se poate regla eroare de convergenta, astfel incat caracterele din windows sa nu aiba tentele alea de albastru si rosu (in jurul dungilor verticale). Cu siguranta sti la ce ma refer.
Exact ! spre deosebire de calibrarea monitorului unde de fapt iti faci un profil de culoare pt placa grafica (cel putin cu softul de la spyder).- De fapt, TV-ul vine conectat la laptop prin HDMI si toate setarile de imagine le faci din telecomanda TV-ului?
Afiseaza fullscreen-uri colorate pe care le citeste colorimetrul, comanda si colecteaza datele de la colorimetru (si acela e conectat prin usb la comp) si iti afiseaza feedback sub forma de grafice ca sa stii ce si cum sa ajustezi.- Softul instalat pe laptop ce rol are? De a afisa niste imagini ajutatoare pentru a regla imaginea?
Cred ca exista sisteme de calibrare automate si la TV (ca si la calibrarea monitoarelor cu softul spyder unde corectiile le face comp-ul singur, tu trebuie doar sa setezi ceva la luminozitate si la temp culoare) dar probabil se considera ca setarile standard, necalibrate, se incadreaza in tolerantele admise... ceea ce este adevarat in 99% din cazuri deoarece este un domeniu unde intervine partea subiectiva a perceptiei imaginii. In plus ma indoiesc foarte tare ca repetand exact aceleasi setari la fiecare aparat vei obtine aceleasi rezultate !Oare de ce, in cazul TV-urilor, nu s-a facut o calibrare a unui exemplar in fabrica... toate restul urmand sa aiba aceleasi setari (prin meniul de service) la unele setari avansate.
Re: ES5500
Oricum interesant modul prin care ti-ai calibrat tu TV-ul. Am sa transfer aceste comentarii intr-un topic separat, gen "calibrare avansata a tv-ului"
 si fiind o chestie de noutate absoluta pe acest forum
 am sa te pun in lista aia de nominalizati la tombola, poate castigi synology...
Spyder-ul ala are un pret cam piperat, deci cei care vor sa-si calibreze in acest fel tv-ul, vor trebui sa cunoasca un fotograf ce lucra la un studio, sau ceva de genul asta. Eu intotdeauna mi-am relgat tvul dupa gustul meu, setand in cel mai rau caz, sharpness-ul. Luminozitate, contrast si culori dupa plac. In rest, gamma, si alte setari avansate nu mi-am batut capul. Cu eroarea de convergenta as fi vrut eu sa fac ceva, insa aia tine de panel ca "hardware", nu ai cum sa o setezi. La monitoarele cu tub catodic (pe vremuri aveam un Sony Trinitron de 19", pe care am dat o caruta de bani) se mai putea regla... asa ceva.
				iulian1980x
Re: ES5500
Buna ... a aparut o pata de culoare alba pe ecranul televizorului meu
  oare ce sa fie ? ma gandesc ca se remediaza in garantie
http://pyx.ro/5115af6b08993
Re: ES5500
Problema ta pare identica cu a colegului razvan1983 de aici .
S-a rezolvat in service prin inlocuirea panelului.
				iulian1980x
Re: ES5500
L-am dus astazi in garantie la service autorizat samsung in Alba iulia si cred ca o sa schimbe panelul
 . Omul foarte amabil dar ce nu mi au placut sunt conditiile unde se efectueaza reparatiile ( starmat  plun de tv uri abandonate pe jos si mul mult praf
   ) . Ma asteptam la altceva !
