Conectare PC-TV direct, fara router sau switch
suster
Re: Conectare PC-TV direct, fara router sau switch
Post by suster »
Va salut,
Poate cineva sa imi dea un sfat referitor la un router care sa imi permita sa vad wirelles pe tv (40 ES6530) filme online? An incercat cu TP Link si D Link nu performante insa de cele mai multe ori se incarca foarte greu filmul si se vede sacadat. Accesez siteul Vplay sau filme online.Am internet de la RCS-RDS. Va multumesc
gioni666
Post by gioni666 »
Ok, am facut setarile, merge, multam.
Dar momentan folosesc un stick de net de la digi, daca dau enable la local area connection(ca sa vad filme pe tv din pc) nu mai pot folosi netul in acelasi timp, trebuie sa dau disable la local area connection pt. a putea naviga pe net.
Ce trebuie sa fac sa pot folosi netul si sa vad si filmele din pc in acelasi timp???
Multam anticipat
Se poate face o setare pe adaptor (device manager) cu care stabilesti prioritatea conexiunilor de retea, care sa fie folosita pentru internet. LAN-ul are implicit prioritate mai mare.
Nu stiu daca pe stick se poate seta dar pe laptop, unde aveam dubla conexiune (wireless si cable), puteam seta. Este o cifra ce se schimba. Trebuie sa fiu pe PC ca sa o regasesc.
mariuszmeu
Post by mariuszmeu »
toate bune si frumoase.dar tot nu pot folosi conexiunea inernet de pe pc la share cu tv-ul.am 3 placi de retea lan si una wireless.nu,nu e o greseala ,chiar asa am.am o placa de baza cu wireless si lan on-bloard (asus p5 b-e de luxe /wireless) si alte 2 lan PCI .folosesc un stick usb digi pt internet.am incercat toate variantele.am dat share la conexiunea digi prin lan , prin wireless.unt convins ca gresesc pe-undeva .. ajutorrrrr :cry: :cry: :cry:
mariuszmeu
sammy wrote:Se poate face o setare pe adaptor (device manager) cu care stabilesti prioritatea conexiunilor de retea, care sa fie folosita pentru internet. LAN-ul are implicit prioritate mai mare.
si cand ne spui si noua... te rugam !
Incearca un "bridge" intre conexiunea DIGI si placa de retea la care e conectat TV-ul.
Setarile placii de retea si ale TV-ului sunt cele din primul post.
Succes.
Sa fiu la laptop, sa nu uit si sa am timp :) I'll do my best....
mariuszmeu
am incercat cu bridge-ul ,dar nu ma lasa sa bag si conexiunea digi ... am pus pe share la conexiune, am scos share-ul , tot degeaba
- Conecteaza stick-ul DIGI la PC si asteapta instalarea softului Digi Net Mobil.
- Dupa ce a aparut fereastra de conectare, NU dai "Connect".Minimizeaza aplicatia.
- Mergi in "Control Panel" >> "Network and Internet" >> "Network and Sharing Center". Click pe "Set up a new connection or network" si scroll down pana la "Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network". Selectezi si dai "Next". Va incepe practic crearea unei retele wireless, in care placa wireless a PC-ului va juca rolul unui router. Urmezi toti pasii (alegi "Network name", "Security key", la "Security type", alegi "WEP"). Bifezi "Save this network" si "Next". Astepti sa se creeze conexiunea si dai "Close".
- Mergi pe "Change adapter settings", dai click-dreapta pe conexiunea Digi Mobil, alegi "Properties" >> "Sharing" si bifezi "Allow other network users to connect through this computer's Internet connection.
- Alegi cu cine vrei sa partajezi conexiunea. Daca vrei cu o retea wireless, la "Select a private network connection", alegi "Wireless Network Connection". Daca vrei o retea prin cablu, alegi "Local Area Connection". Dai "OK" si setarile sunt gata.
- Acum te duci in aplicatia Digi Net Mobil si dai "Connect". Odata cu conectarea la internet prin Digi Net Mobil, vei avea activa si conexiunea nou creata.
- Intre PC si TV trebuie sa folosesti un cablu crossover. Setarile de retea trebuie sa fie pe "Auto".
Succes.
mariuszmeu
nu mergeeeee :oops: :cry:
