Instalare FFP 0.7 arm - ZyXel 310 cu FW 4.40
Moderator: danyelsan
Re: Instalare FFP 0.7 arm - ZyXel 310 cu FW 4.40
dara daca folosesc metoda 2 trebuie formatat hdd din nsa pe care am 300 gb date, nu?
nop ...daca incerci varianta a 2 nu iti formateaza hdd intern din NAS, doar instaleaza FFP , nu modifica nimic .
doar pe varianta 1 iti formateaza stickul !
inteles.
multam.
multam.
Dar cu un HUB USB a incercat cineva? Caut unul alimentat separat si voi testa.
androidul, tie-ti merge bine cu FW 4.50. Am testat de proba, si nu-mi lua anumite salvari. Deci eu bifam eneble media server. Ma duceam la player/tv imi spunea ca trebuie sa descarc filmul de pe propriul NAS. Ma intorceam la adminul ZyXelulului, era debifata casuta cu "eneble"... Am cautat pe forumuri, am vazut ca multi se plang de inconsistenta noului FW. O alta problema. Eu am scos FFP stik-ul din NSA, am dat reboot, n-a mai ramas nicio urma pe device. Am pus FW 4.50, dupa care n-a mai vazut FFP stick-ul decat dupa ce am scos HDD-ul din portul USB aflat in spate.
Dupa reset doar cu FFP stick introdus in portul USB aflat in partea din fata a NSA-ului, a pornit procesul de pe el si am avut Transmission. Transmission (versiunea 2.61) ... care nu a mai functionat. Am incercat sa-i schimb setarile, n-a mai pornit si pace. La http://nsa310:9091/ pornea Transmission-ul, dupa care ingheta. NSA-ul mergea, in schimb se bloca clientul de torrent. Ca atare, am pus inapoi FW 4.40, reinstalat FFP Stick, iar totul a revenit la normal. Sincer, din moment ce nu am avut nicio problema cu FW 4.40, nu am mai stat pe ganduri si am revenit la setarile initiale. Facusem si un back-up inainte, ca sa fiu sigur.
Aduce ceva nou FW 4.50, sau asteptam varianta 4.60 promisa pentru vara acestui an?
eu am mai dezinstalat si reinstalat pachetele din nsa (cele de la zyxel) cu unele retarturi dupa si vad ca acum functioneaza bine bifele ....
de unde iau fw 4.4o sa pun softurile transmmision si mini dlna?
Dar ai incercat pe 4.50? S-ar putea la tine sa mearga. FFP 0.7 ARM este pentru ambele variante - 4.40 si 4.50. M-am mai documentat si se pare ca daca am avut deja instalat FFP pe versiunea veche, mai trebuia sa curat niste chestiuni, sau sa reiau procesul de instalare al FFP Stick dupa cum e descris mai sus de danyelsan. Daca NSA-ul tau sta stabil cu FW 4.50, nu-l schimba.
Versiunile de FW pentru ZyXel 310 aici: firmware.
ok .o sa incerc spt asta.Sabba wrote:Dar ai incercat pe 4.50? S-ar putea la tine sa mearga. FFP 0.7 ARM este pentru ambele variante - 4.40 si 4.50. M-am mai documentat si se pare ca daca am avut deja instalat FFP pe versiunea veche, mai trebuia sa curat niste chestiuni, sau sa reiau procesul de instalare al FFP Stick dupa cum e descris mai sus de danyelsan. Daca NSA-ul tau sta stabil cu FW 4.50, nu-l schimba.![]()
am instalat ffp prin metoda numarul 2 si a mers foarte bine si rapid, mersi pentru tutorial
ce firmware ai?djhyper wrote:am instalat ffp prin metoda numarul 2 si a mers foarte bine si rapid, mersi pentru tutorial
salut. am incercat sa instalez ffp pe 4.50 ultimul update de fw ...nu il vede deloc. am incercat cu shutdown, restart degeaba . nu as incerca sa instalez nimic daca as reusi sa pot derula un film acum. totusi as vrea sa instalez minidlna, care din cate am inteles, ar permite derularea. astept sugestii. ms
