Soundbar HW-E450
Re: Soundbar HW-E450
Mulţumesc pt răspuns.eu am legat receiverul în soundbar şi apoi din soundbar în tv.,cei de la samsung mi-au zis că toate porturile din tv suportă ARC. problema e că atunci cand pun un stick usb în tv din păcate nu imi da sunet înapoi pe hdmi decât pe fibră. cablurile sunt 1.4 deci suportă şi ele arc.dar până la urmă o să las aşa pe fibră că nu aud nici o diferenţa de sunet în sens negativ.
M-am uitat si eu prin manualul TV-ului tau. Si nu am vazut sa scrie pe undeva despre ARC.
Ai intrebat pe Asistenta la Samsung?
Da, mi-au răspuns cei de la asistență, dar am încercat și cu alt cablu compatibil arc și tot nu merge.
salut !
ai rezolvat ceva cu problema referitoare la functia ARC ?
probleme de genul acesta am si eu cu un sistem HT ES4200 conectat la un TV UE40C5000 prin cablu HDMI cu functia Anynet setata ON atat pe sistem cat si pe televizor cum spune in manualul de utilizare, sunetul nu se aude prin difuzoarele sistemului atunci cand vizionez un film pe TV in ciuda faptului ca in momentul in care pornesc bluray-ul automat sunetul din difuzoarele televizorului se opresc, grafica cu volumul sunetului de pe televizor se schimba daca este actionat din telecomanda, modificandu-se volumul sistemului HT ES4200 dar nu am sunet in difuzoare; mentionez ca in momentul in care conectez un cablu optic de la tv la sistem sunetul se aude corect, am incercat cu un alt cablu hdmi , am incercat in toate porturile hdmi ale televizorului si nimic, si cred ca setarile sunt corecte; are cineva alta idee ?
Se pare că nu vrea sa mearga pe Arc. Asa ca folosesc legatura optica doar cand rulez de pe stick, iar cand urmaresc posturile tv sunetul il preia direct soundbarul din receiverul rds.
Revin cu câteva noutăți.
De câteva zile am cumpărat un nou TV tot Samsung modelul UE32F5500 și am realizat legătura dintre soundbar și TV în felul urmator:semnalul TV vine din stb-ul RDS în mufa hdmi(stb) a televizorului iar apoi sunetul este retransmis către soundbar prin cablu optic. Deși are un port hdmi care suporta arc nu am reușit a transmit sunetul prin hdmi (bănuiesc ca de vina este cablul hdmi). In setările televizorului la sunet apare dts neo 2:5. Am testat sunetul atât în dts cât și PCM si diferența este destul de mare. Cred ca problema pe care o am este cu cablul hdmi deși am încercat vreo 2, sau o alta posibilitate ar fi sa nu fie compatibil TV-ul cu soundbar-ul.
am luat si eu acest soundbar de la samsung
am un samsung UE40C5000
sa inteleg ca nu merge sunetul pe tv samsung vechi de 2 ani?
Daca ai mufa pt cablu optic o sa mearga.
Eu am incercat sa fac sa mearga pe hdmi pe functia Arc si nu a mers,dar cu cablu cu fibra optica sigur o sa mearga, in schimb o sa folosesti pentru sonor doar telecomanda soundbarului.
Salutare, am si eu o problema FOARTE mare. Am un tv Samsung UE40D5500 si Soundbar HW-E450.
Legaturile le-am facut astfel:
- cablu HDMI din decodor digi direct in TV HDMI1 -> optic din TV in SOUNDBAR
- cablu HDMI din Xbox 360 in TV HDMI2
- cablu HDMI din Soundbar HDMI OUT in TV HDMI3 (pentru Anynet+)
Ei bine... eu vreau sa utilizez DOAR telecomanda TV-ului. Cand inchid TV-ul de la telecomanda automat se inchide si Soundbar-ul... dar daca pornesc tv-ul de la telecomanda... soundbarul nu mai porneste. Trebuie ori sa-l pornesc din TV (TOOLS -> ANYNET -> RECEIVER -> ON) sau din telecomanda soundbarului. Mi se pare stupid... stiam ca trebuie sa porneasca ambele. Ok... stiu de solutia in care setezi soundbarul pe Auto Turn On dar atunci esti obligat sa renunti la Anynet+ si nu vreau.
Alta problema ciudata... desi tv-ul merge...sunetul e ok.. .dupa aprox 20 minute soundbaru se stinge singur. Wtf? Idei va rog? Mersi
