Samsung H6400, H6410 - Intrebari
Re: Samsung H6400, H6410 - Intrebari
Si eu caut prin meniu sa sterg canale dar fara succes. Ai reusit?
Aceasta facilitate este disponibila doar pentru anumite tari si numai pentru anumite tipuri de grila,dar in general cele digitale nu vor putea fi sterse, dar lista de canale poate fi exportata pe un stick si editata cu diverse programe sau site-uri facute special pentru asa ceva. Pare complicat dar nu este deloc asa !
la cautarea programelor ati selectat UPC/DIGI? Selectati complet/automat si incercati din nou.
Am selectat, da. Dar eu doresc sa pot sterge unele canale dupa scanarea completa.
Cel mai facil mi se pare sa poti sterge un canal din telecomanda, fara sa utilizezi stickuri, softuri, export/import. Nu ca ar fi complicat ptr. mine dar e time-consuming.
Poate ca Export-Edit-Import lista canale dureaza mai putin decat sa stergi una cate una, programele din grila, din interfata TV-ului. Daca nu cumva se pot bifa mai multe inainte de stergere. Dar ce faci daca nu ai optiunea de stergere? Tot la aplicatie externa ajungi.
Eu as merge pe aplicatie externa si as verifica optiunea de Autoupdate Channel (care modele eu) sa nu cumva sa mi le insereze automat
Salutare
Aveti idee unde gasesc aplicatia netflix.
Sau ce trebuie facut sa pot instala aplicatia?
Aplicatia Netflix se gaseste (cel putin la mine) in Samsung Apps...aleg Video si chiar printre ultimile aplicatii se gaseste acolo...
Am o problema, cand pornesc televizorul direct pe HDMI-ul unde am conectat computerul am imaginea foarte.. roz. Exemplu:
Varianta corecta:
https://www.dropbox.com/s/fi6bf1tvk4833 ... 9.jpg?dl=0
Varianta "roz":
https://www.dropbox.com/s/5vzv6pwvx5715 ... 4.jpg?dl=0
Isi revine daca schimb pe alta sursa apoi revin la HDMI-ul acela.
Am incercat si cu computere diferite si cu cabluri diferite, si se intampla la fel.
Am de asemena un PS4 si un PS3, cu acelea nu se intampla aceasta problema.
Ati mai intalnit asa ceva? Ar trebui sa-l duc la garantie?
Varianta corecta:
Varianta "roz":
Ah, scuze, am postat gresit, modelul e H6200
salutare ,am si eu o problema cu tv h6400,porneste singur,isi da restart,si nu ia nici o comanda de la telecomanda ce este de facut in cazul asta?
