@nicuno1 - M-a contactat cumva sebastian in legatura cu problema ta? Il cunosti pe sebastian de pe acest forum? Daca nu, sa sti ca nu esti singurul cu problema asta.
@Sabba - Da, NU trebuie sa faci update la intamplare si doar cu versiuni publice. In rest, iti risti garantia. Problema ta este ciudata. In locul tau as mai testa cateva filme, daca problema este la toate filmele, cred ca ar trebui sa iei in considerare garantia.
Samsung 32D550 Review
Re: Samsung 32D550 Review
Mda, am sperat ca-si face undeva un buffer, ma refer la mediul de stocare (spre exemplu) de unde ruleaza filmul, stick sau HDD extern, si nu stiu eu. M-a indus in eroare faptul ca pe AllShare iese din film mult mai repede decat din Serviio.
Am sa iau in considerare un drum la service, pentru ca tocmai vreau sa fac un upgrade la retea, cu un router care are functie si de media server. Iar daca problema persista, service-ul sau un player dedicat ma salveaza...
Va salut.
De aproape de un an am acest televizor , acua de sarbatori avand mai mult timp la dispozitie ,
am incercat sa updatez firmware la el dar nu am reusit .
Are pe el versiunea software :T-MSV4DEUC-1006.1 din data de 13.10 2011
Am intrat pe pagina samsung acolo am gasit 2 versiuni de software pentru updata prin USB , dar cu ambele Imi zice :
Nu este disponibila nici un fisier pentru update .
Cum am procedat ?
Am descarcat fisierele pe calculator.
Am rulat si am ales sa dezarhiveze direct pe usb stick .
Dupa acea am pus stickul la TV si am incercat sa updatezi
Cele 2 fisiere , aveau numele T-MST4DEUC si T-MSV4DEUC primul e versiunea 1028 iar al doilea 1010.
Oare ce am facut gresit?
Cum am procedat ?
Cum era formatat stick-ul ?
Incearca sa-l formatezi FAT32.
Salut .
Am incercat cu stickul formatat Fat 32 dar fara rezultat.
Cum ai pus firmware-ul pe stick? Din kit rezulta un folder/director, ce trebuie copiat direct in radacina, iar seria de inceput a firmware-ului (caracterele dinaintea versiunii) trebuie sa corespunda cu seria afisata de tv in optiunea Contact Samsung.
pe tv la contact samsung apare asa :
-Cod Model : LE32 D550
-Versiunea Software : T-MSV4DEUC-1006.1
Eu am downloadat de pe pagina lor T-MSV4DEUC-1010.0.exe
Dupa ce am rulat acest exe pe USB stick a rezultat un folder cu denuirea :
T-MSV4DEUC
Am bagat stickul USB la tv si am accesat meniul sa updateze .
Incepe sa caute .iar pe stick ledul incepe sa clipeasca . dar dupa cca 30 secunde apare :
Nu este dispus nici un fisier pentru UPGRADE !
Am incercat si prin retea , dar rezultatul este acelasi .
Nu mai stiu ce sai fac , am incercat sa fac cu mai multe stickuri , sa nu pie de la stick .
T-MSV4DEUC
Da si linkul de unde ai descarcat...
Ai procedat corect... altminteri...
guzy, zilele trecute am instalat si eu update-ul. M-am lovit de aceeasi problema, cu stick-ul pus pe porturile de sus. Pune stick-ul in ultimul port (daca numeri de sus) sau primul de jos. Este singurul in dreptul caruia scrie Hdd/USB, pe rama TV-ului. Acolo l-a vazut cum trebuie si a facut update-ul. Pe celelalte porturi, care merg inclusiv cu HDD exetr atasat, nu a vazut FW-ul. Probabil e setat sa-si ia doar de acolo. Incearca si asa. Dar merita sa schimbi si stick-ul, poate nu-i place de el.
In orice caz, nu am vazut nicio schimbare, in plus sau in minus. Deci daca-ti merge televizorul cu firmware-ul actual, nu cred ca are rost sa-l pui pe cel nou. La mine actualizarea soft-ului nu a rezolvat deconectarea din senin a device-urilor conectate. Am cumparat un player extern, conectat prin HDMI. Dupa o ora de rulare, ma scoate afara din film si trebuie sa umblu la telecomanda, sa-i spun de pe ce port ma intereseaza sa ruleze.
Saptamana viitoare ma duc cu el in garantie...
@Sabba
Pina la urma cu care fisier ai reusit?
T-MSV4DEUC 1010.0 sau
T-MST4DEUC 1028
T-MST4DEUC 1028
