Ma refeream la ideea ca anuntul sa apara in momentul in care incerci sa pornesti vre-o aplicatie.
Mesajul care aparea la pornirea aplicatiei era ca nu ai conexiune la retea, verifica-ti conexiunea la retea.
26EH4500 problema conectare WIFI
Re: 26EH4500 problema conectare WIFI
Am si eu o problema asemănătoare cu un es6100. Nu mai găsește nicio retea wifi. Intru in meniu, ii dau căutare rețea , imi afișează pt 1 sec. rețelele găsite apoi iese din meniu fara niciun mesaj și tot asa. Daca intru in meniul de configurare tv, setez limba, fus orar, etc si când ajung la rețea ii dau căutare, cauta câteva secunde apoi revine in meniul de căutare rețea fara sa găsească vreo rețea si fără niciun mesaj. Routerul este la 2 m de tv a funcționat pana acum pe tv fără probleme si funcționează perfect pe alte device-uri. Vreo idee?
Ai primit răspuns în celălalt topic
Din nou probleme de conectare la retea (wifi) , stie cineva despre ce este vorba ?
Din nou este in mentenanta serverul sau problema e din televizorul meu ???
ai facut de curand update la firmare ? verifica in meniu sa fie activa optiunea Wi-fi direct ! Daca nu e activa inchide si deschide tv-ul pana e activa. Se pare ca la ultimul update face figuri.
Nu este activa wifi direct, are toate update-urile la zi, am dat factory default de vre-o doua ori, dar fara rezultate.
daca nu e activa, banuiesc ca nu "vede" placa wi-fi. Opreste/porneste tv-ul pana e activa. Mai facea probleme si la conectarea la wireless, desi introduceam valorile corect nu dadea test reusit. Dar functiona!
Am incercat ce mi-ai spus, insa wifi direct apare doar cateva secunde dupa care dispare.
Interesant este ca apare complet aleator, doar cand vrea el.
Nu se poate reveni din meniuri la software-ul initial ?
Am impresia ca factory default nu face asta, am toate aplicatiile din smart-hub la locul lor asa cum le-am avut instalate inainte de factory default.
Exista vre-o solutie la aceasta problema, sau doar garantia ?
n-am incercat sa revin la o versiune mai veche.
Factory defaults dai la smarthub? E o problema de tv/firmware. La tv poate te ajuta sa dai factory defaults.
am firmware 1040.
dupa ce pornesti tv-ul il lasi 10-15 sec. apoi verifici daca e s-a activat wi-fi.
am firmware 1040.
