Soundbar Samsung HW-H450 - PROBLEMA
Mesajde nbnro » 09 Aug 2014, 15:39
Am achizitionat in luna Iunie 2014 acest sistem Samsung Soundbar HW-H450.
Toate bune si frumoase pentru 1 luna si 1 saptamana de la data achizitiei, cand, surpriza, crapa subwoofer-ul.
Citisem in carte ca se mai poate deconecta de unitatea centrala si ca tot ce trebuie facut este sa urmezi procedura de setare a ID-ului pentru legarea celor doua. Ei bine, am urmat toti pasii descrisi in carte:
1. Ambele unitati sa fie conectate la priza (unitatea centrala sa fie in standby/poweroff)
2. Apasarea unui buton in spatele subwoofer-ului, timp de 5 secunde pana cand led-ul rosu(power) se stinge si se aprinde ledul albastru de Link
3. Apasarea timp de 5 secunde a butonului MUTE pe telecomanda sistemului, in urma acestei operatiuni se aprinde pe display unitate centrala mesajul "ID SET"
4. Pornirea efectiva a unitatii centrale (Power on)
Si...gata.
Dar nu merge si nu pentru ca nu are picioare, procedura asta nu functioneaza, cele doua componente (unitate centrala si subwoofer) nu se conecteaza neam...
Ciudatenii:
La alimentarea subwoofer-ului, ledul rosu de power se aprinde, iar dupa cele 5 secunde de apasat pe butonul de ID SET acesta se stinge
Ledul albastru nu se aprinde, DELOC - poate s-a ars am zis eu, nu stau in acel led....(oare asta sa indice o problema mai grava, gen placa wifi din subwoofer s-a dus?)
Una peste alta, de aprox 3 zile ma chinui cu treaba asta si nu reusesc .. am renuntat.
Are cineva cunostinte despre acest sistem si care ar putea fi buba ?
Multumesc anticipat.
nbnro
Re: Soundbar Samsung HW-H450 - PROBLEMA
Mesajde adi_krusell » 10 Aug 2014, 10:09
E clar ca nu functioneaza comunicarea wreless intre subwoofer si unitatea centrala.
Cauzele posibile:
- Butonul de pairing defect;
- Modulul wireles are probleme;
- Interferente.
Incearca sa pornesti sistemul in alta locatie (pentru a elimina eventualele interferente). Daca nu functioneaza, apeleaza la service.
Succes.
5
Coeficient: 279 (votes: 480)
Mesajde floryn » 22 Feb 2015, 18:18
salut am achizitionat si eu tot un soundbar h450 l-am conectat la tv samsung h6400 prin audio optic si hdm arc pentru a putea folosii telecomanda televizorului merge perfect DAR am o problema dupa ce sting tv soundbarul se aprinde singur dupa fix 2 ore stie cineva care este problema ? Va multumesc
floryn
Înapoi la Sunet
ATENTIE
Noile modele 2018!
PROMOTIE
Click aici pentru detalii!
