Samsung 40KU6072 43KU6072 50KU6072 Review, pret, pareri
Re: Samsung 40KU6072 43KU6072 50KU6072 Review, pret, pareri
Mesajde banderas23 » 30 Apr 2017, 20:44
@ursamajor multumesc pt raspuns ... ma lamuresti si pe mine ce trebuie sa urmaresc mai exact cand rulez testele de DSE te rog? Si poate incarci si tu acel manual pt a intelege testele tale din arhiva ta de 2.56 GB (de pe celalalt topic cu 60 pagini).
Multumesc!
banderas23
Mesajde banderas23 » 30 Apr 2017, 21:48
Nu am putut sa ma ieditez mesajul anterior ...
Am incercat sa filmez (cu telefonul din pacate, sper ca se poate observa ok) 3 teste de DSE in timp ce rulau pe tv ... sa imi ziceti cum vi se pare: https://youtu.be/HEADvY9PAs4
banderas23
Samsung ku6072 wifi
Mesajde IonutDux » 28 Iun 2017, 09:34
Salutare prieteni! Detin acest model (ku6072) de samsung si am o nelamurime. Prima oara cand deschid tv.ul dupa o perioada de neutilizare ( cateva ore ) si intru pe netflix sau youtube tv.ul face buffering ft mare... ca si cum conexiunea la net este ft. slaba iar dupa ce-l inchid si redeschid totul revine la normal. Este normal asa ceva ? Va multumesc!
IonutDux
Re: Samsung ku6072 wifi
Mesajde ursamajor » 28 Iun 2017, 17:38
Ai ultimul firmware pe el?
Dacă nu, pune-l și dă-i un hard-reset.
http://www.samsung.com/au/support/skp/faq/1039433
Ku6072
Mesajde florin1100 » 03 Iul 2017, 17:58
Salutare, am căutat și aici pe mai mai multe forumuri o problema nemaiîntâlnită: la scanare pe Digi, la posturile digitale, cam "sare" peste programe. De exemplu: 25 Eurosport1...26 nu exista(am trei tv-uri și aici trebuia Eurosport1HD)...27 Eurosport2...și sunt mai multe goluri. Poate că a mai întâlnit cineva. Ce trebuie făcut?
Mulțumesc anticipat!!!
florin1100
Sacadare 40ku6072
Mesajde IonutDux » 06 Iul 2017, 04:03
Salutare prieteni! are cineva idee de ce pe sport in special... (tenis,ciclism) imginea sacadeaza pentru o secunda doua maxim... dupa care revine la normal... am schimbat toate spliterele ... problema persista... e adevarat dupa ce-am schimbat spliterele nu mai face asa des... inainte facea constant la 5-10 min acum face mult mai rar... tin sa precisez ca am adus un alt samsung j5500 de anul trecut si nu face asa. e posibil sa fie ceva cu tv-ul? multumesc anticipat !
IonutDux
Re: Sacadare 40ku6072
Mesajde ursamajor » 06 Iul 2017, 09:12
Și pentru mine e o enigmă apariția acelor sacadări, însă pe alt forum alții au confirmat că au și ei și pe alte televizoare. Înclin să cred că "e de la ei" + rețea. Se confirmă cumva și prin ceea ce spui tu, că s-a redus după ce ai bibilit rețeaua.
Totuși, Samsung ar trebui să investigheze.
PS: altădată postează la subiectul despre TV-ul în cauză, altfel riști să nu primești răspuns.
Problema? Ku6072
Mesajde IonutDux » 12 Iul 2017, 23:16
Salut! Am si eu o nelamurime daca-mi poate razpunde cineva voi fi recunoscator. Detin un 40KU6072 iar pe unele frecvente oscileaza nivelul eroare de bit (nu mult ... cel mult 15 calitate semnal 100 iar imaginea mai da frame skipping) pe altele nu 0 constant... problema e ca am adus un j5500 (o generatie mai veche) iar nivelul eroare de bit este 0 constant pe toate frecventele. Este vreo problema cu acest Ku6072 sau difera de la model la model ? Inca am posibilitatea de retur. Va multumesc
IonutDux
Re: Problema? Ku6072
Mesajde Ionutz83 » 13 Iul 2017, 22:39
La fel e si la mine la un 40ku6092.
Pe unele programe (HD in special) imi oscileaza intre 1-7.
La cele SD sta la 0.
Cred ca asa sunt toate, eu nu mi-am batut capul ca nu am probleme.
Mai am uneori putin stuttering dar foarte rar si nu stiu daca e de la asta sau nu.
Daca il returnezi probabil si altul tot la fel va face.
Daca imaginea e ok, pastreaza-l.
Ionutz83
Coeficient: 15 (votes: 29)
Mesajde Heruvim » 03 Aug 2017, 13:07
Salut, planuiesc sa cumpar 43KU6072 , din cate am inteles acest tv este edge lit ci nu direct lit, constitue o problema? adica are mult bleeding?
Heruvim
AnteriorUrmătorul
Înapoi la Seria "K"
