RDS: C.A.M. C.I.+ din data de 22 octombrie 2013
RDS, UPC, Dolce, Satelit, Internet TV, Online...
Mesajde cristiboss70 » 15 Oct 2013, 11:24
Inlocuieste acum decodorul tau SD sau/si HD cu un smartcard CI+
Notă: Acest echipament va fi disponibil începând cu data de 22 octombrie 2013.
Iti recomandam sa utilizezi acest card, pentru mult mai multele facilitati oferite comparativ cu cele ale unui decodor.
Sistemul este mai usor de utilizat:
introduci smartcardul o singura data in televizor si nu ai nevoie de cablari suplimentare, precum la decodor
folosesti de-acum o singura telecomanda, cea a televizorului
folosesti la maxim capabilitatile televizorului tau: de la time shifting (punere pe pauza a unui program si inregistrarea lui) pana la programarea vizionarii emisiunilor si filmelor preferate
Setarea canalelor se face direct din televizor, nu mai utilizezi decodor.
Poti viziona toate canalele care au format HD, disponibile in abonamentul Digital, fara costuri suplimentare.
Cate poti comanda si cat te costa?
Vezi condiţii comerciale
Primul card CI+ il primesti in custodie la abonamentul Digital (daca ai deja un decodor in custodie, poti inlocui decodorul cu acest smartcard).
Al doilea si al treilea smartcard au o chirie de 3 lei lunar (TVA inclus).
Daca vrei sa cumperi acest card, il poti cumpara cu 100 lei (TVA inclus).
Extraoptiunile sunt disponibile si atunci cand utilizati CI+
Pentru a utiliza cardul CI+, televizorul dumneavoastră trebuie să fie compatibil (există modele care au doar standardul CI).
Vă rugăm verificati in manual sau pe site-ul producatorului, daca televizorul dvs. are:
slot CI+
tuner DVB-C
În cazul în care aceste specificaţii nu apar, televizorul dumneavoastră nu este compatibil, şi cardul CI+ nu va funcţiona.
Puteţi avea 5 echipamente digitale / locaţie ( prin echipament înţelegem CAM CI+, decodor HD sau SD), astfel:
Primul echipament este inclus în pachetul Digital (CAM şi SD sunt în custodie; pentru HD mai există o chirie suplimentară de 3 ron).
Echipamentele 2 - 3 pot fi în chirie ( CAM - 3 ron, SD - 5 ron, HD - 8 ron )
Echipamentele 4 - 5 trebuie achiziţionate / cumpărate ( CAM - 100 ron, SD - 150 ron, HD - 250 ron )
Comenzile se fac aici https://digicare.rcs-rds.ro/#/main
UPDATE: AICI găsești o prezentare a cardului CI.
Te intereseaza si aceste subiecte:
8
Coeficient: 101 (votes: 158)
Localitate: Piatra Neamt
Re: RDS: C.A.M. C.I.+ din data de 22 octombrie 2013
Mesajde Edido » 15 Oct 2013, 12:15
Banuiesc, ca daca ai TV prin satelit nu poti folosi acest card...doar cu cablu :?
Edido
Coeficient: 20 (votes: 31)
Mesajde essco » 15 Oct 2013, 16:06
Asa e.
essco
Coeficient: 25 (votes: 35)
Localitate: Bucuresti
Mesajde sammy » 16 Oct 2013, 11:36
Cred ca am sa aleg MAX PAK :D
Mesajde Raa » 17 Oct 2013, 10:16
Care e diferenta intre CI si CI+ ?
Samsung LE32B651 e compatibill CI+ ?
Samsung 32ES6100
Raa
Coeficient: 77 (votes: 180)
Mesajde sammy » 17 Oct 2013, 10:43
"CI+ is a further development of the DVB-CI standard 1.0, which was previously used in TV sets and CI modules. With CI the encrypted digital programmes are decoded in the module and then passed on directly to the TV set. With CI+ the encrypted digital programmes are encrypted again between the module and the TV. In this way it is also possible to ensure that the minimum requirements for parental control and copy protection are met. A TV set with CI+ specification recognises whether a CI+ module is being used. If a CI+ is not being used then encrypted digital programmes may possibly not be shown."
Pe scurt: protectie suplimentara a semnalului decodat.
Compatibilitatea cu CI sau CI+ este mentionata in specificatiile fiecarui model de TV.
Mesajde essco » 17 Oct 2013, 10:55
Raa scrie:Care e diferenta intre CI si CI+ ?
Am gasit pe internet ca depinde de model:
"The CI+ function is only applicable to LE********P model."
essco
Mesajde Raa » 17 Oct 2013, 10:58
Din pacate nu apare la specificatii daca are si CI+.
http://www.samsung.com/ro/support/model ... -techspecs
@essco, sa inteleg ca la LE32B651 trebuie sa faca parte din "LE********P model" ? Aidca sa aiba P la sfarsit? Multumesc.
Samsung 32ES6100
Raa
Mesajde cristiboss70 » 17 Oct 2013, 11:05
Uitati o lista de la UPC cu tv. compatibile CI+ http://ci.upc.ro/doc/ci24.pdf
6
Mesajde essco » 17 Oct 2013, 11:44
Raa scrie:Din pacate nu apare la specificatii daca are si CI+.
Da. Informatia este aici: http://downloadcenter.samsung.com/conte ... 0-1020.pdf
essco
Următorul
Înapoi la Provideri si alte servicii de televiziune
