Probleme SMART
Aplicatii, update-uri.
Re: Probleme SMART
Mesajde adi_krusell » 24 Oct 2014, 20:21
Stie cineva la ce se refera codul de eroare "ERROR_OPENAPI_107"? Apare la deschiderea Smart Hub (seria F). Nicio aplicatie nu poate sa fie accesata. In setarile de retea, totul este OK, la stare retea spune ca TV-ul e conectat la internet. In LAN ruleaza continut fara probleme.
Am verificat in alta locatie daca functioneaza Smart Hub-ul si am primit raspuns afirmativ. Deci nu sunt probleme de server.
Coeficient: 279 (votes: 480)
Problema Smart Hub
Mesajde HollowMan » 02 Dec 2014, 14:45
De aproximativ 1 luna, aproape la fiecare deschidere a TV-ului 40ES8000 mi se updateaza Smart HUB-ul... Nu stiu ce are si e dubios deoarece il downloadeaza de pe internet si il instaleaza ca si cum ar face un update la ceva (procesul dureaza intre 10-15minute). S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema? Cunoasteti o rezolvare pentru ea? Deja nu mai suport :|
HollowMan
Re: Probleme SMART
Mesajde HollowMan » 13 Ian 2015, 10:10
Nu are nimeni nici o idee????
HollowMan
Re: Probleme SMART
Mesajde sammy » 13 Ian 2015, 10:37
Eu as da un reset la Smat Hub sau as dezinstala aplicatiile si apoi un reset. Ai incercat asta?
Re: Probleme SMART
Mesajde chiciuc » 13 Ian 2015, 12:22
Ai sunat la Samsung Service?
Coeficient: 162 (votes: 237)
Re: Probleme SMART
Mesajde essco » 07 Feb 2015, 12:31
SKYPE. Dupa fiecare update al aplicatiei (update care nu se poate evita, de altfel), la pornire trebuie sa bag iar user si parola. TV-ul letineminte, dar numaipana la urmatorul update - care se intamplalaintervaluri destul de dese. Stiti vreo metoda de e evita asta? Sau, macar de a evita update-ulaplicatiei? La voi e la fel?
essco
Coeficient: 25 (votes: 35)
Localitate: Bucuresti
Re: Probleme SMART
Mesajde sammy » 05 Mar 2015, 09:39
Nu poti evita acest "reset" daca cei care fac update-ul aplicatiei nu s-au gandit sa pastreze userul si parola. Acest update este mai degraba un "install". Apoi ca nu poti opta sa actualizezi sau nu o aplicatie, este o alta prostie.
Re: Probleme SMART
Mesajde Stefania » 30 Dec 2017, 21:23
Buna. De vreo 2 săptămâni am probleme cu tv-ul mai UE32ES6100. Cand intru pe net , imi spune ca nu sunt conectată Si error_model_bind. Imi vede reteaua si a functionala Am incercat cu resetare din fabrica, resetare smart hub si nimic.
Celalalt tv, seria 5 functioneaza, deci nu sunt probleme cu reteaua
Stefania
Re: Probleme SMART
Mesajde ursamajor » 31 Dec 2017, 21:58
Re: Probleme SMART
Mesajde sammy » 21 Feb 2018, 09:06
Se pare ca acest text, postat de 2 ori identic ar fi o solutie:
Solved.
I had same error suddernly this week and not been able to run apps etc. although network connection were regonised and ok in settings. goto main menu on tv, then support, then software update. follow the instructions for installing the software (make sure that the network settings are ok first). After the TV reset its self.. no more ERROR_MODEL_BIND and apps / Neflix working again. So I think Saumsung is creating an error for us when it wants us to do a system software update.
Deci un update de firmware...
Anterior
Înapoi la SMART
